Автор Тема: вопрос по гбц  (Прочитано 1791 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 19 Августа 2008, 11:35:14 »
критично ли отсутствие  шейки фиксирующей ось коромысел???? по зорошему голову под замену???
з.ы. вопрос возник от того что в свое время не смог отрегулировать клапана- стучали заразы в середине е все тут, может это были не клапана а ось стучала?
Рекомендуем почитать по теме вопрос по гбц
« Ответ #1 : 19 Августа 2008, 11:38:17 »
конечно голову под замену, но если по финансам не тянешь, то видел делают шайбу которая подкладывается под болт ГБЦ ну и придавливает немного оську.... шайба продолговатая и изогнутая на конце....
« Ответ #2 : 19 Августа 2008, 12:19:52 »
По хорошему под замену, но так как отсутствует средняя шейка может и можно ездить... У мну трещина в крайней шейке - кирдык бошке... :(
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 19 Августа 2008, 12:23:37 »
финансов как не было так и не будет а сделать хочецца по человечески...
вариант с шайбой рассматривался , но что то как то не внушило доверие...
« Ответ #4 : 19 Августа 2008, 12:25:37 »
Забей! ИМХО полное отсутствие шейки в данном случае ничего страшного, так как это ровно средняя шейка и вся нагрузка на неё равномерно распределится между остальными...
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 19 Августа 2008, 12:29:08 »
а на давление масла это ни как не повлияет?наскока я понял там как раз  подача ша шейки распреда
« Ответ #6 : 19 Августа 2008, 12:55:30 »
Ты прав! Сейчас на своей посмотрел - там масляный канал... Тогда может и нарушится подача масла...
« Ответ #7 : 19 Августа 2008, 14:14:35 »
Голове не интересно естьу вас деньги или нет, так же как и машине. Голову под замену.
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 19 Августа 2008, 14:21:57 »
самое интересное что это вторая голова которуяю я видел на которой этой шейки нет........
з.ы. это какими же кривыми руками нужно было собирать чтоб ее поколоть.......
« Ответ #9 : 19 Августа 2008, 14:35:26 »
Я думаю её не кололи - я думаю что там просто была трещина как у меня на крайней шейки просто спилили, дабы она не сыпала остатки в двигло...
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 19 Августа 2008, 14:40:20 »
нет там скол именно как  от удара. видать чудо мастьер делал, ибо снизу она грубым напильником ровнялась , царапины глубиной до мм...
« Ответ #11 : 19 Августа 2008, 14:50:11 »
Ну на фотке не видно...
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 19 Августа 2008, 14:54:59 »
сори за качество , но что есть уж
« Ответ #13 : 19 Августа 2008, 15:00:10 »
Да ничего! Сам не всегда качеством фоток блещу... =) А руки мастеру оторвать... Как и тем что мою ГБЦ перебирали, до того как я машину купил...
