Автор Тема: Звенит цепь  (Прочитано 2393 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« : 19 Августа 2008, 16:51:39 »
Привет всем. не могу понять почему звенит цепь всё новое поставил цепь натягивается норм. если слушать под машиной то звенит сильней снизу мож это цепь масло насоса, а не грм? когда двигло перебирал цепь насоса не натянутая болтается хотя она новая оттягивается на 3 мм это не гут я так понимаю или она не будет так звенеть?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Рекомендуем почитать по теме Звенит цепь
BigWig
« Ответ #1 : 19 Августа 2008, 17:53:40 »
для натяжения цепи насоса есть ремонтные металлические проставки, спомощью которых натягивается эта цепь.
если такой большой "люфт" - то может и звенеть, т.к. ни нятяжителя, ни успокоителя для этой цепи не предусмотренно.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #2 : 19 Августа 2008, 18:18:46 »
А они продаются где нить чето нигде не видел!
BigWig
« Ответ #3 : 19 Августа 2008, 18:53:14 »
гляну в мануале по ремонту, если будет какой-то код - отпишусь
nik310
« Ответ #4 : 20 Августа 2008, 23:51:54 »
Можно самому вырезать из прокладочного материала. Я так делал. Только мне кажется не может она большого шума создавать, а темболее звона. Если цепь ГРМ натянута нормально как пишешь. То либо в самом насосе дело, либо со вкладышами, что-то. Точно не знаю, но цепь звенеть не может, она шумит - это точно!
BigWig
« Ответ #5 : 21 Августа 2008, 10:00:22 »
на всякий случай коды проставок (называются они "промежуточная шайба"):
-  11411250427 - 0,1 мм
-  11411250428 - 0,3 мм
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #6 : 21 Августа 2008, 20:08:35 »
Спасибо уже заказал. а не знаешь изначально должна стоять прокладка, а то у меня насос сразу к блоку прикручивается чето у меня сомнения мож. старый хозяин снимал
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #7 : 21 Августа 2008, 20:17:57 »
Коленвал точили на 0.25 под вкладыши ремонтные всё идеально давление в норме на врятли коленвал сразу отпадает, а над насосом я извращался располовинил и вынул железную прокладку так и собрал снизу кроме звона какойто стук есть я думаю насос!
BigWig
« Ответ #8 : 26 Августа 2008, 12:39:31 »
проточка коленвала здесь нипричем...
у меня стоит и думаю, изначально тоже должна стоять....
а по поводу стука - разбирать, наверное, насос...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #9 : 30 Августа 2008, 00:09:06 »
натянул цепь немного стало потише но звон не прошёл пробовал завести без ремня генератора (думал мож подшипник помпы или гены) никаких результатов. Какие будут мысли? чё дальше смотреть?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #10 : 30 Августа 2008, 00:09:45 »
насос заменил! результат 0
« Последнее редактирование: 30 Августа 2008, 00:11:32 от Wock
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 30 Августа 2008, 22:46:33 »
Цепь вместе со звёздами менял?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #12 : 03 Сентября 2008, 21:38:18 »
Да конечно
