Автор Тема: не работают эл. зеркала + вопрос по приборке  (Прочитано 1765 раз)
m3fan
« : 21 Августа 2008, 11:42:51 »
я када машину купил, они уже не работали, джойстик на месте, предыдущий владелец тоже када покупал они не работали...
С чего начать проверку?
может предохранитель сгорел?
и вот еще вопрос, у меня пол приборки потухло ( правая часть не горит)
есть возможность починить? или это приборку менять надо?
Рекомендуем почитать по теме не работают эл. зеркала + вопрос по приборке
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #1 : 21 Августа 2008, 11:46:23 »
это лампочки сдохли.
Вопрос на засыпку? а ты уверен что там привода у зеркал вообще есть?МОжет просто колхоз?=)
  • Репутация +6/-4
« Ответ #2 : 21 Августа 2008, 11:48:28 »
не поленись воспользоваться ПОИСКОМ на форуме!
100 раз обсуждалось, что проблема в дверной косе-там все у тебя окислено (скорее всего)
m3fan
« Ответ #3 : 21 Августа 2008, 11:49:14 »
зеркла точно с приводами))))
falc
« Ответ #4 : 21 Августа 2008, 12:22:36 »
снимаешь панельку которая закрывает болты крепления зеркала... там разъем  смотришь доходит ли питания до зеракала....
m3fan
« Ответ #5 : 21 Августа 2008, 16:40:01 »
туда идут какие то провода как помню, а там именно разьем?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2008, 16:53:22 от m3fan
  • Репутация +19/-17
« Ответ #6 : 21 Августа 2008, 16:42:30 »
значит либо настолько окислилось что не работает...
Либо провода бутафорские (где нить отрезаны)
m3fan
« Ответ #7 : 21 Августа 2008, 16:54:53 »
а что за разьем там окислился?  можешь ссылку на картинку с экзиста кинуть?
  • Репутация +19/-17
« Ответ #8 : 21 Августа 2008, 17:03:11 »
ябать....
Не ленись,залезь и посмотри,как только увидишь глазами свою проводку,сразу станет ясно и понятно что менять....
на крайняк в поиск залезь по форуму...где то топ про жгуты точно был...
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #9 : 21 Августа 2008, 20:21:55 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEwMTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcxMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RjUxMDAwMTI=   разъемы 14 и 15 они стоят в стойках передних дверей и через них идёт вся проводка в двери в том числе и к зеркалам, обычно они просто закисшие намертво, поентому прежде чем будешь снимать их глянь в самой двери под обшивкой провода и за обшивкой колонок в ногах у водителя, может там что отошло или обрезано, если всё цело то снимай разъемы и смотри что с ними, гемор большой но придёться!!!
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
m3fan
« Ответ #10 : 21 Августа 2008, 21:57:45 »
спасибо!
