Автор Тема: Пляшут обороты Х.Х.  (Прочитано 1476 раз)
No_surrender
« : 22 Августа 2008, 13:24:38 »
После того как снял и поставил впускнй коллектор начали раскачиваться обороты на холостом ходу, где то от 450-500 до 700. Несколько раз глохла из-за этого. Воздух в систему вроде нигде не попадает, да и едет нормально, когда гашетку держишь, все ровно становится. Вчера вечером еще заметил,  при падени до 450 свет немного затухает(как фары так и подсветка приборки).
Грешу на регулятор холостого хода....может кто сталкивался, в чем может быть дело?
М40 88г.в.
Рекомендуем почитать по теме Пляшут обороты Х.Х.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 22 Августа 2008, 15:00:09 »
факт на лицо,подсос воздуха,а регулятор менял вместе с коллектором?
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
No_surrender
« Ответ #2 : 22 Августа 2008, 16:50:59 »
регулятор не менял, но он вроде как рабочий - когда подаешь питание на него щелкает там внутри...
  • Репутация +33/-23
« Ответ #3 : 22 Августа 2008, 17:00:47 »
подсос проверяется легко - берешь балончик для чистки карбов и пшикаешь на впускной коллектор во все соединения и тд и тп, если во время пшика обороты поднимутся то там подсос = )
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 22 Августа 2008, 17:02:36 »
ну и поставь свой старый,проверишь,но я думаю подсос идет!
« Ответ #5 : 22 Августа 2008, 18:01:00 »
Может, ДПДЗ забыл подключить?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 22 Августа 2008, 18:03:30 »
тогда больше,чем 500 оборотов!!!было бы!!!!
No_surrender
« Ответ #7 : 22 Августа 2008, 18:33:23 »
А что есть ДПДЗ??
Оно на грани, ниже 500 практически не опускается...
старого нет чтоб поставить, я его снимал чтоб патрубок текущий поменять...
Allone
« Ответ #8 : 22 Августа 2008, 19:15:39 »
Датчик положения Дроссельной Заслонки....
