Автор Тема: странный вой коробки  (Прочитано 15267 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 16 Сентября 2006, 00:01:53 »
getrag 260
наблюдается на 2ой передаче(может и еще не помню, на 2ой  знаю точно потому как часто входишь в поворот и втыкаешь в этот момент 2ую  а сцепление выжато, мотор тихо работает на холостых поэтому слышен негромкий вой) , особенно при сбросе газа....
это что особенность конструкции? или еще что -то, езжу так уже с покупки машины (где-то тыс 5-6) работает все достаточно четко,бывший хозяин говорил что ее вроде не так давно перебирали, складывая из 2 одну....
и еще попутный вопрос  можно ли как то отрегулировать сцепление, а то схватывает у самого пола, не выжмешь сантиметр-2 и все, уже либо зубья трещат либо с трудом воткнешь передачу,  уже вроде привык но в городе не слишком удобно
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме странный вой коробки
noth1ng
« Ответ #1 : 16 Сентября 2006, 00:11:01 »
это значит сцепление умерло а гудит редуктор. у меня так на первой было.
« Ответ #2 : 16 Сентября 2006, 00:45:27 »
сцепление 99% не причем, т.к. не буксует сооооввсем, и было 7тыс нзад заменен диск и еще что то не помню
а редуктор то причем???? если воя нет на 1ой передаче, а когда втыкаешь вторую и даже не отпускаешь педаль сцепления  вой уже появляется, т.е   только в коробке дело
noth1ng
« Ответ #3 : 16 Сентября 2006, 00:48:43 »
ну  у меня гул шол на первой гудел редуктор. а че у тебя надо слушать.. у меня на первой если подленно разняться вообще спакойно то получается звук как у трелейбуса =)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #4 : 16 Сентября 2006, 08:45:44 »
первичный потшипник коробки, или выжимной.
Andres
« Ответ #5 : 16 Сентября 2006, 11:51:16 »
Наф ты наверно шутишь??? Со сцепой всё впоряде, это хорошо что берёт в полу...
А вот по регулировке незнаю, на выжимном цилиндре нада шкот отстроить и педальный узел подкоректировать
Andres
« Ответ #6 : 16 Сентября 2006, 11:52:12 »
Попробуй посмотреть при выжиме сцепы гудит иль нет, или только на ходу
« Ответ #7 : 16 Сентября 2006, 11:57:15 »
Проверь так, если воткнута нетраль на холостых и гулдит а при нажатом сцеплении не гудит то это первичный потшипник, если при нажатом сцеплении вой добавляется то это выжимной, если это только на ходу то скорее всего это редуктор. либо сама коробка на подходе.
Andres
« Ответ #8 : 16 Сентября 2006, 12:48:56 »
:D
« Ответ #9 : 16 Сентября 2006, 13:42:10 »
на месте когда стоишь то ничего неслышно, втыкаем первую (нога выжимает сцепление до упора --  все гуд, не отпуская сцепление переводим рычаг на 2ую передачу...  слышно начался гул , тихий но все равно не приятно, на ходу если обороты 2 тыс и более то за общим шумом уже не слышно, а может и совсем его нет...
если бы редуктор гудел, то гудел бы только на ходу, вне зависимости от передачи, или я не прав?  :)
« Ответ #10 : 16 Сентября 2006, 14:11:52 »
Меняй коробку.
« Ответ #11 : 16 Сентября 2006, 15:11:38 »
угу,  а лучше машину))))
Andres
« Ответ #12 : 16 Сентября 2006, 23:27:49 »
МКПП, 100 персент :cry:
« Ответ #13 : 17 Сентября 2006, 00:28:32 »
это понятно что дело в коробке, но что имменно в ней...   у старого хозяина вроде в гараже осталась часть старой коробки, может там то что подвывает и живое... вот в чем вопрос, хотя  коробка сама работает без вопросов, все передачи работают и включаются очень четко, даже чуть с глухим щелчком, не так как на папиной е39  но все же лучше чем на других е30  на которых ездил
пока не украли магнитолу (потом купил штатную временно  БМВ бизнес рдс от е34, которая сдохла через пару дней) и музыка играла в машине, все было зашибись, а теперь когда тихо... все призвуки лишние слышны, особенно моя дубовая подвеска :) хорошо хоть двигатель и выхлоп красиво звучат, благородно так, хоть и без прямотоков, но очень красиво и спортивно
noth1ng
« Ответ #14 : 17 Сентября 2006, 00:50:14 »
АГРЕССОР А ВЫЛОЖИ ФОТКИ СВОЕЙ МАШИНКИ =)
« Ответ #15 : 19 Сентября 2006, 23:43:31 »
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL2x5dWJpbnNreWRlbmlzL2UzMDMyNWljb3VwZQ==
пожалуйста, фотки сделаны в разное время поэтому разные салоны фонари и т.д.
на этой неделе заберу заберу передний м-техник 1, уже в гараже лежит м-спойлер , осталось пороги выпросить у одного товарища :)
и будет комплект
noth1ng
« Ответ #16 : 19 Сентября 2006, 23:46:23 »
красивая машинка одназначно=)
« Ответ #17 : 20 Сентября 2006, 01:44:59 »
Дааа, клёвое состояние!! А дисоки .... мммм  8)
Малыш
« Ответ #18 : 20 Сентября 2006, 12:43:27 »
походу коробка приказывает долго жить :?
« Ответ #19 : 20 Сентября 2006, 22:33:58 »
кроме слабого подвывания ничего не беспокоит, все четко
« Ответ #20 : 21 Сентября 2006, 09:53:25 »
первичный потшипник у всех пчти воет ))))
у меня тоже уже смерился )))
Малыш
« Ответ #21 : 21 Сентября 2006, 10:41:02 »
Не у меня воет точно вторая передача ((
« Ответ #22 : 21 Сентября 2006, 22:55:03 »
что делать то  отдавать в переборку или купить просто другую или забить до ее смерти)))
« Ответ #23 : 21 Сентября 2006, 23:02:00 »
Попробуй потшип\ник поменять, или коробку купи БУ но это кот в мешке.
Duke ®
« Ответ #24 : 22 Сентября 2006, 10:00:07 »
Забить...
Бабло потратить на шумоизоляцию...
Просто когда на большoй скорости фтыкаешь 2-ую, то раскручивается там все сильно внутри, причем в обратную сторону, вот и гудит... просто там "привычный" износ в одну сторону, а тут ты против шерсти так сказать... в общем забить...
На счет сцепления... скорее всего умерла пипка пластиковая на рабочем цилиндре и он просто недовыжимается, или умер какой-то из цилиндров, тормозуха не уходит?
Еще возможно что умерла пипка на другом конце вилки сцепы, или сама вилка износилась...
В общем если парит - надо начать с цилиндра рабочего, снять его и посмотреть на конец :)))
