Автор Тема: странный вой коробки  (Прочитано 15978 раз)
  • Репутация +158/-122
« Ответ #25 : 22 Сентября 2006, 19:45:04 »
бывший хозяин сказал что когда менял диск сцепления, поменял и цилиндры тоже, в принципе я ему верю,  ничего криминального после 5 тыс пробега не вылезло только то что  он расказал, кстати у него в гараже осталась полураобраная такая же коробка, наверное нужно забрать, она ему не к чему  а мне может пригодится
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме странный вой коробки
Duke ®
« Ответ #26 : 22 Сентября 2006, 20:18:54 »
Пластиковые пипки обычно забывают...
Типа - "да чего может быть от маленькой херовины за 10 центов..."
Super_ut
« Ответ #27 : 24 Сентября 2006, 23:39:44 »
У меня была подобная ерунда.При выжиме сцепления шёл легкий свист и маша немного подавалась вперед.Потом перестали включатся передачи 1,2 а 3,4,5 тяжело.в конце концов раздался хруст.Как показало вскрытие 3 пружины выскочили из диска сцепления,расклепалась одна заклёпка. Диск поменял, теперь то-же схватывает прямо у пола,но всё работает отлично.
Yura
« Ответ #28 : 29 Сентября 2006, 01:08:24 »
тоже поменял коробку, диск, корзину, передетим делал сцепление и на старой коробке схватывало на середине хода педали, теперь схватывает у самого пола..... это хорошо или плохо?
Duke ®
« Ответ #29 : 29 Сентября 2006, 11:36:11 »
Хорошо... сотрется будет вверху хватать...
