Автор Тема: не хочет ехать  (Прочитано 3267 раз)
mvt
« : 03 Января 2007, 23:07:36 »
Всех с Новым годом! :lol:
Подскажите,машинка перестала разгонятся,как к столбу превязали,на холостых работает как часы,куда ехать в Питере не знаю на одной станции разводили руками и все.
Подскажите,,,ПЛИЗ
М10 инжектор 102 кобылы было в прошлом году 100 ушли на отдых как их вернуть!!!!!!
Рекомендуем почитать по теме не хочет ехать
noth1ng
« Ответ #1 : 03 Января 2007, 23:08:26 »
а не дергается когда едиш?
noth1ng
« Ответ #2 : 03 Января 2007, 23:09:05 »
может бинзанасос или бегунок в трамблере.
у меня было также на m20 b20  но все дело было в метрвом бегунке.
mvt
« Ответ #3 : 03 Января 2007, 23:09:23 »
немного грешу на горючку
noth1ng
« Ответ #4 : 03 Января 2007, 23:10:12 »
нееее.. 100%  не гарючка
mvt
« Ответ #5 : 03 Января 2007, 23:10:51 »
с трамблером все в порядке сегодня перебрали до винтика :D
noth1ng
« Ответ #6 : 03 Января 2007, 23:11:42 »
ну перебрать то можно все.. а ыт посмотри на состояния бегунка или если есть другой то поставь и сделай тест драйв =)
viper
« Ответ #7 : 03 Января 2007, 23:18:58 »
А расход топлива не изменился?
Машинка не дергается при добавлении газа?
Состояние свечей бы посмотреть.
Patriarch
« Ответ #8 : 03 Января 2007, 23:38:39 »
Многое может быть... Если не дергается, не пердит, не троит, то в трамплер, свечи и т.д. лезть вообще не стоит. Давление топлива могло упасть, из-за насоса или регулятора давления. Сними вакуумный шланг с регулятора давления, попробуй проедь. Ничего не поменяется - может форсунки подсрались... А вообще, чую, расходомер сдох  :D  8)
psi
« Ответ #9 : 04 Января 2007, 03:12:24 »
+1 к расходомеру.
mvt
« Ответ #10 : 04 Января 2007, 08:06:08 »
Дергается не много,когда на газ жмешь,расход прежний,
Patriarch
« Ответ #11 : 04 Января 2007, 11:05:33 »
А расход особо из-за поломки расходомера и не увеличится. У тебя мотроник или джетроник? По бошевскому описанию работы ЭБУ сказано, что если расходомер неисправен, то он отключается, и берутся заранее записанные стандартные параметры из памяти ЭБУ. Машинка, есс-но, перестает ехать.
Отключи с расходомера разъем, померь тестером сопротивление между двумя крайними справа контактами и двигай плавно заслонку - по мере перемещения заслонки сопротивление должно меняться плавно, без скачков. Померь между вторым слева и последним контактом - должно быть в районе 2200-2700 Ом. Если условия не выполняются - на свалку. Можно взять заведомо рабочий, поставить и попробовать проехать. Процедура - ключ на 13, отвертка и 5 минут работы. Ослабить гайки крепления, ослабить хомут гофры, снять ее, выдернуть расходомер из корпуса фильтра, поставить новый, в обр. порядке.
mvt
« Ответ #12 : 04 Января 2007, 11:09:50 »
Ура,все исправили,Бонально не правильно выставленное зажигоние,регулировка производится не на холостом ходу,а 2500 об,и все  :D
ромыч
« Ответ #13 : 04 Января 2007, 11:12:40 »
во,во!
я просто не успел спросить-- а ты её заводил?
Patriarch
« Ответ #14 : 04 Января 2007, 11:45:23 »
Блин, после слов "перестала разгоняться" стал в тупик. Как могло зажигание само по себе сбиться? Трамплер был не закручен? Ставьте вопросы корректно, например "Полазил в машине, покрутил трамплер, оборвал пару вакуумных трубок, после этого машина перестала ехать, не подскажете, почему?" :)  :D
ромыч
« Ответ #15 : 04 Января 2007, 11:48:05 »
патриарх прав! что отломал-приделывай взат!
