Автор Тема: Переделка карба в инжектор.  (Прочитано 1792 раз)
Merexa
« : 24 Августа 2008, 02:21:13 »
Переделал корбиратор в инжектор. Куда подключать обратку? Как выглядит шланг от помпы к печке? Есть у кого лишний!?
Рекомендуем почитать по теме Переделка карба в инжектор.
  • Куплю на инжектор м10
    Куплю прогревочный датчик (холостого хода) на м10 , моторную косу инжектор м10 ,с отправкой....
  • Нет искры M10B18 инжектор
    Недавно приобрёл БМВ Е30 с мотором м10б18, инжектор. Машина заводилась плохо, крутить необходимо был...
  • Впуск инжектор м10
    Продам впускной коллектор для М10 со всей требухой в сборе. Цена 3т.р. Есть голый впуск 1т.р....
  • Куплю инжектор м10
    Для перехода с карба на инжектор ищется полный комплект м10 мотор, можно без впускного коллектора (и...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #1 : 24 Августа 2008, 10:31:02 »
обратку в бензобак надо вести, прокладывать еще одну трубку если ее нет, А шланг от помпы к печке я сам клеил из нескольких от таза там еще тройник отнего на дроссель идти должно но вроде как можно и напрямую не подключая дроссель
/scott/
« Ответ #2 : 24 Августа 2008, 13:25:12 »
там не шланг идёт а металическая трубка
можно вместо неё использовать металопластиковую трубу такого же диаметра( размер точно не помню)
сам так ездил какое-то время
по обратке тебе сказали уже. топливозаборник уже поменял на инжекторный? тогда тяни трубку под днишем от моторного отсека до места крепления бензонасоса
/scott/
« Ответ #3 : 24 Августа 2008, 13:42:03 »
Merexa
« Ответ #4 : 24 Августа 2008, 13:56:00 »
Надо датчик уровня топлива менять там две трубы я вот что не могу понять!?) Или есть шланга которая когда переливаешь бензин капает!))) Может в нее воткнуться помоему она воздух из бака качает!?
/scott/
« Ответ #5 : 24 Августа 2008, 14:04:12 »
это называется не датчик уровня топлива а топливозаборник
правильно, там 2 выхода у него. на толстый одевается  шланг и идёт к бензонасосу
а тонкий- это и есть обратка
мой тебе совет- в качестве обратки используй старый топливопровод. а для подающего кинть новую трубку от бензонаососа, так проще будет ;)
Merexa
« Ответ #6 : 25 Августа 2008, 00:59:58 »
Хозяин инжектора притащил ТОПЛИВОЗАБОРНИК с двумя трубками. :) Буду завтра расколхаживать то что наделал. На подачу топлива бууд ставить медную трубу. Бензонасос подходит от волги :P 1000р (Шумит сука) Осталось выставить зажигание и ЦО. пока что нету приемистости. Ближе к зиме поставлю трубку которая размораживает заслонку. Вообщемто процесс поднятия карыта скоро завершается!))))
Merexa
« Ответ #7 : 25 Августа 2008, 01:01:31 »
Толстый шланг на обратку!))) Спасибо за помощь!!! 8)
/scott/
« Ответ #8 : 25 Августа 2008, 03:43:22 »
вообще-то толстый шлагн (10мм) идёт от топливозаборника до входа бензонасоса
а на выходе из бензонасоса 8мм...и дальше пошла трубка)))
Merexa
« Ответ #9 : 27 Августа 2008, 19:44:54 »
Спасибо за замечание толстая трубка действительно на насос!)) Осталось медный трубопровод купить и приколхозить.
