Автор Тема: Что за штука?  (Прочитано 2198 раз)
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« : 24 Августа 2008, 15:00:20 »
Вчера промазывал колесные арки, снял какойто защитный щиток и нашел под ним какойто странный бачок, к нему идут 3 трубки, но он пустой... есть подозрение что уже давно пустой. Теперь вопрос знатокам: Вас из дас, и нахрен оно нужно? может его ампутировать нахрен???
Пы.Сы. бачок над правым задним колесом.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2008, 15:01:54 от RICO
Рекомендуем почитать по теме Что за штука?
Pushkin
« Ответ #1 : 24 Августа 2008, 15:39:11 »
вроде в мерине 140 под колесом тоже бачок есть и вроде для омывателя....
мб тут тоже для омывателя чего нибудь)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #2 : 24 Августа 2008, 15:40:23 »
« Ответ #3 : 24 Августа 2008, 21:44:38 »
Товарисч falc очень размывчато объяснил про этот бачок, понял только что он выравнивает давление чегото... :(    кстати холостые обороты у меня тоже гуляют, может это как то связано? (понял только одно, немцы зря ничего не ставят, и это весч нужная) ink
« Последнее редактирование: 24 Августа 2008, 21:46:12 от RICO
« Ответ #4 : 24 Августа 2008, 21:47:01 »
Это накопительный бачок паров бензина! Для вентиляции бака...
« Ответ #5 : 24 Августа 2008, 21:52:56 »
А принцып действия его если можешь, расскажи, плизз! один шланг в него я так понимаю из бака приходит, а два других куда идут? (причем один сверху, другой снизу идет??? непонятно...)
« Ответ #6 : 24 Августа 2008, 21:55:16 »
Там в бачке собираются пары бензина, потом конденсируются и стекают обратно в бак.
Что-то типа этого...
« Ответ #7 : 24 Августа 2008, 22:03:12 »
вот теперь понятно, спасибо!
« Ответ #8 : 25 Августа 2008, 15:16:52 »
Одна из трубочек идет под днищем, в адсорбер и через клапан в дроссельную заслонку. Все это - система уменьшения выброса в атмосферу паров топлива (EVAP, /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5vYXZ0by5ydS9ibXcvaW5mb19ibXc1L3Npc3RlbV91cHIvMzczNC5odG1s)
  • Репутация +11/-3
  • Локация: г.Москва ВАО
« Ответ #9 : 26 Августа 2008, 10:41:46 »
тогда вопрос у меня,когда я покупал машину у меня этот бачок лежал на колесе,т.к этот защитный щиток отвалился,и когда машину я забирал,бочок от колеса протерся до дырки,я прикрепил его обратно и дырку ни как не заделывал,это чем то чревато??
куплю е30 купе 2й переход или туринг
« Ответ #10 : 26 Августа 2008, 11:09:14 »
Чревато запахом бензина вокруг машины + у тебя уже, думаю, полный бак песка.
Еще, если бак полный под завязку и резко повернуть налево, может хлестать бензин.
Отсутствие щитка может привести к повреждению бачка и трубопроводов с аналогичными последствиями. Там же, кстати, заливная труба. Она вообще любит прогнить, потому что под бачком скапливается мокрая грязь, а без щитка песок из-под колеса будет ее дополнительно пескоструить.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #11 : 26 Августа 2008, 11:17:36 »
На М40 должен быть такой бачок?
Последнее время стал замечать запах бензина в первые минуты после завода холодной машины, при условии что в баке больше половины.
