Автор Тема: глохнет  (Прочитано 2772 раз)
termit325
« : 04 Января 2007, 00:21:24 »
еду ни кого не трогаю... на тебе движок потух! :?  я в акуе!!! выжимаю сцепление пару раз надавил на педаль газа завелся!!! еду дальше... опять такаяже фишка!!!! повторил не помогло, а когда отпустил сцепление при включенной скорости движок ожил и я дальше поехал!!!
подскажите в чем дело!?!
Рекомендуем почитать по теме глохнет
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 04 Января 2007, 00:24:23 »
да много всего может быть, плохой контакт, плохой бенз, умирает бензонасос диагностируй.
termit325
« Ответ #2 : 04 Января 2007, 00:26:40 »
еслибы бензонасос - тогдабы с толкача она бы не завилать!!!
завтра поеду и буду мучать мастера!!! :twisted:
« Ответ #3 : 04 Января 2007, 00:29:07 »
глохнет на ХХ или прям на передаче?
termit325
« Ответ #4 : 04 Января 2007, 00:30:37 »
на передаче
Patriarch
« Ответ #5 : 04 Января 2007, 00:48:59 »
Прям на ходу? Грустно. Не замечал, на ямке или нет? Скорее всего, где-то что-то отходит. Посмотри реле под капотом слева по ходу возле расходомера, ближе к крылу (обычно под пластиковой крышечкой) - оно подает питание на форсунки, бывает внутри на контакте пайка отваливается... И залезь под зад машинке, посмотри, сними, почисти разъем на бензонасос. Удачи! :)
termit325
« Ответ #6 : 04 Января 2007, 00:52:43 »
вот на счет ямки не замечал!!!
спасибо!! а на счет всякиз реле и контактов зогляну!!!
ромыч
« Ответ #7 : 04 Января 2007, 00:53:28 »
SergaNT
« Ответ #8 : 29 Января 2007, 14:13:14 »
Ну и как разобрался с проблемой? Если да, подскажи PLS как! У меня очень похожая проблема - от ямки не зависит. Вчера просто сидел с друганом, грелся, винтаж пил - а она после 15 мин. работы на ХХ заглохла и удалось завесмти мне её только сегодня днём после тырканья часовой отвёрткой в круглый разъём, выходящий из блока с предохранителями.
