Автор Тема: M20B25 motronic Скачут обороты, едет рывками  (Прочитано 2082 раз)
EvgeniySorokin
« : 25 Августа 2008, 11:33:30 »
Motronic
Как будто едет то на 3-х то на 4-х цилиндрах дёргается сильно скачут обороты, зажигание проверял, свечи менял(несколько чёрных), поменял датчик колена и всё те же проблемы,
Подскажите что может быть
« Последнее редактирование: 25 Августа 2008, 13:08:50 от EvgeniySorokin
Рекомендуем почитать по теме M20B25 motronic Скачут обороты, едет рывками
« Ответ #1 : 25 Августа 2008, 11:50:35 »
Может расходомер!?
Alsh
« Ответ #2 : 25 Августа 2008, 12:00:19 »
Чёрные они от нагара? Масло жрёт? У мя каким-то хреном масло в блок попадает в нескольких горшках. Думал маслосъёмные колпачки. Поменял. Теперь грешу на кольца. Я из-за подобной фигни хочу двиг капиталить. Промвки пробовал - не помогло.
« Ответ #3 : 25 Августа 2008, 12:31:33 »
Ну если масло жрёт то прямая дорога по моей тропе - перебирать двиг...
EvgeniySorokin
« Ответ #4 : 25 Августа 2008, 12:57:13 »
Ну не совсем же они такие чёрные( небольшой нагар есть) много масла не кушает, а проблема то в чём может быть по перввому вопросу?
Я бы в кузьмолово съездил, да точный адрес не знаю а трубку не хочет брать(мможет не туда звоню ???), напишите в личку номер кто знает
« Последнее редактирование: 25 Августа 2008, 13:05:39 от EvgeniySorokin
« Ответ #5 : 25 Августа 2008, 13:27:03 »
Сделай газоанализ тогда будет яснее что к чему.
EvgeniySorokin
« Ответ #6 : 26 Августа 2008, 17:32:05 »
Так вот вчера как раз и отвёз, буду ждать ответа
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #7 : 26 Августа 2008, 18:01:13 »
у меня такие же проблемы закончились когда поменял высоковольтные провода
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #8 : 27 Августа 2008, 21:13:40 »
Скачут обороты, едет рывками- под впускным коллектором стоит черная коробочка,с фишкой на три разьема.В ней стоят два микрика ,по которым мозги секут о положении дросельной заслонки.При провороте рукой в крайнем положении должен раздаваться еле слышный щелчок микрика.НО!!!!! даже наличие щелчка не даст полной уверености в работе данного узла.самое правильное это посмотреть на его работу с помощью компа.Если методом научного тыка то поставить любой такой же.предварительно посмотрев вовнутрь этой коробочки.Банальная причина выхода ее из строя состоит в том ,что она крепится на оси заслонки,и на моторе с износом,масло попадающее в заслонку по штоку стекает в эту коробочку.После чего два микрика находящиеся в ней тихо шизеют,и вместе с ними и мозги мотра.
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #9 : 27 Августа 2008, 21:36:22 »
Она? Мне ее, тож не мешало бы заменить....
exist по сцылке деталь номер 2
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #10 : 27 Августа 2008, 23:18:22 »
1) При полном газе она не щёлкает - там не микрик! Щёлкает только при полностью закрытой (там микрик!
2) Проверяется лутше всего тестером! Комп для этого нафиг не нужен!
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #11 : 27 Августа 2008, 23:21:58 »
Заменан на новый все равно лишней не будет, благо не дорогая деталь...
« Ответ #12 : 27 Августа 2008, 23:53:01 »
Ну в принципе да! Но сдесь многие считают что и 200 рублей это много, а уж 1000 это просто разорение... Ну а тем более её можно легко проверить!
