Автор Тема: как увеличить мощьность двигателя своими руками?(переименовал)  (Прочитано 8572 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #75 : 27 Августа 2008, 01:32:38 »
...вам продают в магазине качественей з.ч ваза (прошедшие О.Т.К.)?
 ;D  :) не думаю что они пройдут контроль даже если с тольятти.
при условии, что год изготовления гдето после начала 90х
Рекомендуем почитать по теме как увеличить мощьность двигателя своими руками?(переименовал)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #76 : 27 Августа 2008, 09:21:48 »
Ну а где ж взять эти поршни, если в расточенный м10 втыкать либо б/у от м30, либо новые от волги, оригинал как никак 5000/шт стоит...
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #77 : 27 Августа 2008, 10:52:35 »
А чё KS нужные не делает???
  • Локация: Кострома
« Ответ #78 : 27 Августа 2008, 11:59:51 »
Екзист выдает одинаковую цену, что КС, что МАХЛЕ, что оригинал + ремонтные кольца ток оригинал, если не ошибаюсь 1500 на 1н поршень
« Последнее редактирование: 27 Августа 2008, 12:03:55 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #79 : 27 Августа 2008, 12:18:49 »
Если берёшь хорошие поршня, например KS то кольца на них уже надеты... А по поводу цены - ну если я взял за 15 тысяч комплект из 6ти поршней на свою при том что на мой год они довольно редкие, то и на M10 ИМХО должны быть!
Сейчас пробил на экзисте M10 - они выдают данные только на оригинал, но и на мой мотор они только оригинал выдают, однако у меня лежит комплект поршней KS +0.50! Мне кажется что экзист просто непоставляет их... Надо искать контору где поставляют нормальные детали! В питере такую знаю, где у вас х.з..
  • Локация: Кострома
« Ответ #80 : 27 Августа 2008, 12:28:10 »
Про то что кольца  будутнадеты я понимаю, там так и нарисовано, что все идет комплектом, это было так, к слову. Когда я смотрел, то был и не оригинал, но Екзист указывал почти одинаковую цену, да и тут писали, что за 5 т/шт брали. Да и вообще мне предлагали хороший м10 в сборе и с доками за 8-10 тыщ, а тут тока поршни... Просто не вижу смысла вабухивать стока на капиталку м10
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #81 : 27 Августа 2008, 12:40:20 »
Ну это уже ваше дело! Я просто написал что экзист не показатель, что должны быть поршни за 2500 штука! А уж искать их или ставить двиг в "хорошем состоянии" это ваше личное дело! =)
  • Репутация +5/-2
« Ответ #82 : 27 Августа 2008, 12:42:19 »
Есть вот такой сайтик
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tb3RvcnpvbmEucnUvc2hvcC9tb2RlbC4wL3BhcnQtc2VhcmNoL2RlZmF1bHQuYXNw
Там ищете нужный для вас моторчик, открываете его и смотрите каталожные номера на все запчасти поршневой группы. Для примера в экзисте если смотреть коренные вкладыши, то он выдает только оригинал, причем по одному полукольцу, а там по каталогам KS и Male одним номером весь комплект. Далее тащите этот номерок в экзист и спокойно заказываете.
  • Локация: Кострома
« Ответ #83 : 27 Августа 2008, 14:31:50 »
Язвить только не надо, как делать каждый решает сам.
 За сайт спасибо, поищу что нужно.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #84 : 28 Августа 2008, 01:51:58 »
А вы думаете что ТУрция или вякие Испании хорошие?
Неделю назад получили клапана к.с. на м40 померяли и ох...ли:
Овальность и конусность стержня 1.5 сотки
Биение клапана 4сотых
Стержни должы быть хромированы(но них...я)
Вобщем поставить такие клапана можно но качество-ШЛАК!
И это постаянно.
Кстати упаковка,голограмы,бумажки высокого качества жаль содержимое не дотягивает.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #85 : 28 Августа 2008, 09:59:38 »
И это постаянно.
Ну если так то это значит что это не KS а левак под видом  KS! Мне в сервисе по проточке блоков поршни меряли - сказали что абсолютно идентичные поршни и можно их ставить в любом порядке!
KS веников не вяжет, а если и вяжет то это не KS! =))
  • Репутация +18/-15
« Ответ #86 : 28 Августа 2008, 10:50:12 »
я тож поршни менял все как один одинаковые были тож не оригинал 900р за поршень но эт по скидке
« Ответ #87 : 28 Августа 2008, 11:40:25 »
Колбен Шмидт делает поршня на М10 - недавно пробивал. и не по 5000р они. Кста, САМ БМВ поршня не делает. АФАИК их для БМВ штампует Махле Колбен.
« Ответ #88 : 28 Августа 2008, 11:43:37 »
Ты прав в обоих случаях!
  • Репутация +5/-2
« Ответ #89 : 28 Августа 2008, 12:03:20 »
Так же как и вкладыши, кольца и т.д., поэтому, когда заказываешь в экзисте по их каталогам, то там хоть и показывает, что это bmw, но приходят на самом деле мале или KS (только дороже)
« Ответ #90 : 28 Августа 2008, 12:05:02 »
Поршни вроде Мале, вкладыши вроде KS...
« Ответ #91 : 28 Августа 2008, 12:07:00 »
мне тут недавно рассказали о поездке на один китайский завод ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
чел там сам был. заключал договор о поставке элементов ЦПГ. прогулялся по цеху готовой продукции ))))))))))))))))))))))
ну... когда пошёл товар уже тут в россии, он не удивлялся нифига, когда в коробке с именем китайской компании оказывались вкладыши с маркировкой KS или поршня с маркировкой МК ))))))))))))))))))))))))
причём, комплектующие были самого приличного качества. ))))))))))))))))))
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #92 : 28 Августа 2008, 15:31:37 »
разговор перешел уже не в то русло) начинали с того, как можно улучшить качесва авто применив простые методы, т.е. сделать ыстро и своими руками
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #93 : 28 Августа 2008, 15:41:09 »
Самый лутший тьюнинг - это ремонт! Сделайте капиталку и вернутся разбежавшиеся кобылы!
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #94 : 28 Августа 2008, 15:42:37 »
я не спорю что это самый лучший варивнт, но финансы ока не позволяют прибегнуть к столь серьезному мероприятию
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #95 : 28 Августа 2008, 15:43:27 »
а всё остальное в итоге будет ещё дороже, чем ремонт.
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #96 : 28 Августа 2008, 15:44:46 »
тоже правильно, ладно не уду заморачиваться на мелочи, лучше подкоплю на капиталочку=)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #97 : 28 Августа 2008, 17:27:30 »
К тому рано или позно приходят все.
Я не хотел сказать что кс или мале делают херню,просто последний год часто стали попадатся под раскручеными брендами запчасти качеством......на 3.
Хотя недавно были поршни автовельт на м30,с разбросом 5микрон что хорошо.
e30 m42b18, Продал.
