Автор Тема: Реальный звук для реальных пацанов!  (Прочитано 16004 раз)
  • Репутация +64/-43
« : 26 Августа 2008, 10:20:08 »
Решил построить себе правильный автозвук.
Думаю поставить 4хполосные коаксалы альпайн 13см в штатные места + такие же сверху на торпедо.
Потом по 3 овала 6х9 4хполосных в двери, тоже альпайн.
По два таких же овала в задние боковины (у меня купэ), тоже альпайн.
В полку прикинул, влезут четыре пары, то есть восемь штук овалов только наверное будут JBL
Сабы - два активных корпусника с двумя 10" в каждом, конечно тоже альпайн.
Магнитола - альпайн.
Усилитель, вот тут хз, 22 канала, как быть? Наверное передние 4ре коаксиала подключу от магнитолы, тогда надо еще 18 каналов усилок. Може просто паралельно все от головы запитать? Все хочу только альпайн или пролоджи!
Провода взял от витой пары UTP CAT5E они прикольные, разноцветные, не запутаюсь при подключении. Конденсаторы напаяю из конденсаторов от материнской платы.
Короче вот такая система, кто что думает? Слушаю в основном серьезную музню с реальными текстами про жизнь, ну там мишу круга, тимати, серегу итд.
Как быть с усилителями?
Рекомендуем почитать по теме Реальный звук для реальных пацанов!
  • Репутация +64/-43
« Ответ #1 : 26 Августа 2008, 10:22:20 »
Как вообще, меня с таким автозвуком будут уважать на дороге или обязательно нужно ставить альтернативную оптику?
« Ответ #2 : 26 Августа 2008, 10:31:00 »
JBL ставить не советую, если уже у тебя алпайн по кругу, то жбл может только помешать.
колонки естественно паралель на усилки, если усилки альпайн - мощщи должно хватить. но и пролоджи тоже выдержит нагрузку. гдето до 5 овалов на конал - это нормально! так что если у тебя четырехканальник - то 20 колонок запросто потянет. а про разноцветную витую пару - это оригинально придумано! я мучился с тестером (лампочкой прозванивал).
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 26 Августа 2008, 10:31:36 »
высказывание понравиось:) :) :)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 26 Августа 2008, 10:36:19 »
витой парой подключать динамики?
  • Репутация +64/-43
« Ответ #5 : 26 Августа 2008, 10:39:43 »
Тю ну да.
И питание магнетолы и усилителя, если он будет то тоже.
« Ответ #6 : 26 Августа 2008, 10:40:22 »
А не маловато сичение будет?
f1t
« Ответ #7 : 26 Августа 2008, 10:41:44 »
Реальный пацанёнок слушает серьёзную музыку. Тимати))))))))
« Ответ #8 : 26 Августа 2008, 10:43:00 »
а он хитрый - он кондеры ставить будет. они компенсируют недостающее сечение.
« Ответ #9 : 26 Августа 2008, 10:44:28 »
ну тогда по подробней расскажите про кондёры и витую пару.
« Ответ #10 : 26 Августа 2008, 10:57:36 »
а что там рассказывать? на витую пару вешается кондер через лампочку, и она не уступает по своим характеристикам другим дорогим проводам.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #11 : 26 Августа 2008, 11:14:48 »
Я короче думаю, вч будет не четкое.
Надо на стойки пищалки приклеить
Думаю вот, две или три пары?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #12 : 26 Августа 2008, 11:37:27 »
вот скажи, нафига это все?  куча колонок, а толку будет ноль. во певых овалы сами по себе это  ущербные по качеству, самая правильная форма динамика это круг,  далее 4 полосники   вот это точно не нужно, это чистый понт и маркетинговый ход,  если  ты  собрался строить кртую систему то хоть теорию изучи чтоли!
хочешь крутую музыку?   тогда какая речь и как можно сравнивать алпайн и пролоджи?   это как бмв и  москвич
идеальная система (принципиальная) : 3 компонентная система спереди и все просчитано завиброизолировано и настроено.
сзади по желанию или ничего, или для подзвучки  какие ниб   коаксиалы 2ух полосные с ненавязчивым тембром.  Большой корпусный саб, от 12 дюймов.  Голова лучше топовый альпайн, можешь попробовать накамичи, но боюсь  набор функций и дизайн тя не устроит :)
и самое главное усь, не продешевить на нем и проводах, кондере,   а также не забыть про сабовый моноблок.
отдашь пару штук зелени на все это и будет тебе счастье
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #13 : 26 Августа 2008, 11:49:03 »
от трех пар сильно пищать будет. лучше маленький коаксиал спереди поставить, он еще и сч и нч будет давать.
« Ответ #14 : 26 Августа 2008, 12:15:59 »
паржал )
« Ответ #15 : 26 Августа 2008, 22:00:22 »
  • Репутация +1/-7
« Ответ #16 : 27 Августа 2008, 11:07:37 »
В Юмор! Или Курилку!
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #17 : 03 Сентября 2008, 12:00:34 »
у меня кстати дома есть старый центр, может в багажник себе поставишь?:) ещё две колонки:)
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #18 : 03 Сентября 2008, 12:31:43 »
одну, радиотехника S-95 ;D
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +64/-43
« Ответ #19 : 03 Сентября 2008, 18:49:25 »
С-95 по моему такого не бывает. Бывает С-90.
А так точно, отличная же идея!
А там витую пару получится прикрутить к ним?
« Ответ #20 : 03 Сентября 2008, 20:02:54 »
а зачем витая пара???? лучше оптоволокном.
если все рассчитать, то можно подключить передние динамики обычными строительными проводами, средние - витой парой, а задние и сабвуфер оптоволокном. тогда получится что звуковые задержки не понадобятся. ибо всем известно, что в строительных проводах ток идет медленно, в витой паре быстро, а в оптоволокне - со скоростью света! итого в зоне водителя получится оптимальная с точки зрения фазировки звуковая зона.
и почему этого никто не понимает?????
п.с. оптоволокно припаяешь прямо к головке, чтоб потерь в скорости не было.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2008, 20:05:17 от Holland.9
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #21 : 03 Сентября 2008, 20:56:25 »
да ем маё....ничего в тюиннге не понимаете...
Пакупай калонку ЯМАХА,1 но сука большую, цепляй через трансформатор к прикуривателю усилок от гитары,и будет тебе счастье=)
« Ответ #22 : 04 Сентября 2008, 16:37:32 »
Holland.9, жжёш не подецки :):):):):):) Многие просто не знают, что такое оптоворкно :):):):):):):):):)
  • Репутация +64/-43
« Ответ #23 : 04 Сентября 2008, 19:14:43 »
Я вот не знаю. А что это такое?
  • Репутация +64/-43
« Ответ #24 : 04 Сентября 2008, 22:14:13 »
О, а вот моя конечная цель!!!
