Автор Тема: Уровень масла на щупе при котором загорается лампа на БСК?  (Прочитано 3150 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« : 26 Августа 2008, 14:08:07 »
у меня стоит неродной маслянный щуп (скорее всего от е34, с заглушенным патрубком на ручке),  лампа уровня масла загорается когда на щупе уровень примерно посредине меток мин-макс (может так надо?). По етк идут два вида щупов с разной длиной, какой выбрать?
Рекомендуем почитать по теме Уровень масла на щупе при котором загорается лампа на БСК?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1 : 27 Августа 2008, 13:35:14 »
что неужели ни у кого лампа не загоралась?
« Ответ #2 : 27 Августа 2008, 13:40:26 »
У меня загоралась! Сначало она загоралась ближе к концу щупа, но потом стала загоратся в середине - думаю потому что щуп у меня не укреплён толком, был наверное привынут вместе с трубой и я его наместо посадил... Так что ИМХО посередине это нормально!
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 27 Августа 2008, 15:12:27 »
лампа на БСК должна загораться когда ну щупу минимум(по крайней мере у меня так)
« Ответ #4 : 27 Августа 2008, 15:25:10 »
А я вот слышал что чуть ниже середины должно быть... Как у меня после подталкивания щупа...
« Ответ #5 : 27 Августа 2008, 18:56:47 »
У меня загорается когда чуть ниже середины. Спрашивал у знакомых - примерно так же. В теории правильно что не по нижней метке. При минимуме масла при трогании и торможении ( ну и поворотах ) масло может оттекать от маслоприемника, и насос будет хватать воздух.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 27 Августа 2008, 23:47:39 »
Почемуто у всех она загораеться поразному)
я считаю, что првельно она сигнализируеког ниже середины!
БСК -это система контроля и предупреждения, а не критичные красные лампочки)
Поэтому он не должен на минимуме сигналезироват!!!
У меня на средине загораеться.
З.Ы. Немцы делают с запасом (с)
« Последнее редактирование: 27 Августа 2008, 23:50:05 от MISTIK
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +33/-23
« Ответ #7 : 28 Августа 2008, 00:37:03 »
у мну на минимуме горела, теперь ваще не горит = ) цуко
« Ответ #8 : 28 Августа 2008, 00:55:49 »
загорается по нижней полоске, на двух машинах так было...так что на нижней полосе.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #9 : 28 Августа 2008, 07:16:34 »
да, единства нет. либо такая погрешность у датчика уровня, либо щупы не у всех правильные...
« Ответ #10 : 28 Августа 2008, 09:17:52 »
так промой его)
« Ответ #11 : 28 Августа 2008, 10:22:16 »
Могут быть неправильные (или неправильно поставленные) щупы! А ещё могут быть датчики забиты и поздно срабатывать, особенно у тех кто масло некачественное льёт или лил...
« Ответ #12 : 28 Августа 2008, 10:31:20 »
....ездил на Кастроле, решил попробывать Мобил, как только залил Мобил, сразу забился датчик)))
Пару раз раньше времени поменял маслецо двиг стал почище)))
Теперь залеваю только Мобил, по мне он хорошо моет двиг...
« Ответ #13 : 28 Августа 2008, 10:34:57 »
Если он хорошо моет двиг, то советую снять паддон и промыть от того что смыло с двига масло... И за одно датчик почистить!
P.S. Сам Мобилу лью и наверное и буду лить! =)
« Ответ #14 : 28 Августа 2008, 10:39:33 »
2 Victor I, я всё это уже зделал!)))
З.Ы. С Мобилом поступаю так же)))
« Ответ #15 : 28 Августа 2008, 11:00:39 »
+1 :( :(
« Ответ #16 : 28 Августа 2008, 11:29:45 »
Ну тады молодец! Машинка длжна ездить хорошо и долго! =)
Шурег
« Ответ #17 : 28 Августа 2008, 12:14:35 »
2-переход , загорается на середине щупа!!!
