Автор Тема: Увеличеный шкив генератора - в чём косяк?  (Прочитано 4892 раз)
« : 26 Августа 2008, 19:52:45 »
Доброго времени суток! Некоторое время назад вылез косяк - после того как порвался ремень генератора пришлось заменить его на ремень нестандартного размера, стандартный не налезал! Сегодня копаясь в навесном выяснил что шкив генератора большего размера чем надо! Вопрос - что за этим скрывается? Зачем могли установить шкив большего размера? Не вылезет ли какой косяк после замены его на родной?
Рекомендуем почитать по теме Увеличеный шкив генератора - в чём косяк?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1 : 26 Августа 2008, 21:40:53 »
вообще инженеры стараются сделать диаметр шкива на генераторе как можно меньше (генератор на меньших оборотах двс выходит на полную мощность) для этого и придумали всякие многоручевые ремни. чем меньше шкив тем меньший момент он может передать. у тебя скорее всего неродной генератор.
« Ответ #2 : 26 Августа 2008, 23:05:16 »
Гмк! Вот об этом у меня закралась мысль нехорошая... Если гена неродной то это конечно попа... Хотя сидит он как родной. Завтро посмотрю от чего он!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 27 Августа 2008, 02:04:40 »
Для генераторов разных мощностей шли разные шкивы. Если посмотреть по Екзисту, то это легко обнаруживается. Где-то уже про это темка была
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 27 Августа 2008, 06:54:35 »
61-66мм такая разница должна легко компенсироваться перемещением генератора при регулировке натяжения.
« Ответ #5 : 27 Августа 2008, 10:44:47 »
В том то и дело что у меня вместо 66 милиметров как по экзисту, 77 милиметров и родной ремень туда не натянуть... А я вот думаю поставить шкив и ремень родного размера и думаю не возникнет ли после этого проблем...
« Ответ #6 : 27 Августа 2008, 10:48:03 »
а чем тебя не устраивает имеющийся гена с имеющимся шкивом и ремнем?
« Ответ #7 : 27 Августа 2008, 11:01:28 »
Тем что даже такой ремень нужно ещё постаратся натянуть! Да и колхоз не люблю! Да и хочу понять - в чём колхоз, какую неисправность он несёт... Ведь больший шкив это уменьшение оборотов генератора, было бы наоборот я бы понял что гена дохнет и не выдаёт нужного напряжения, но когда больший мне не понятно!
iklut
« Ответ #8 : 27 Августа 2008, 11:31:24 »
EУ меня вообще гена стоит от 525 Е34 и нормуль никаких траблов, правда шкив родной
« Ответ #9 : 27 Августа 2008, 11:40:40 »
Дык у меня траблов не было! Я просто думаю не появятся ли они если я заменю шкив и ремень...
« Ответ #10 : 27 Августа 2008, 12:24:24 »
Пробил генератор - выходит что родной! На родные шкивы только 66 милиметров идут! Сижу думаю что за хрень! О_о Кто что может сказать на этот счёт - зачем могло понадобится ставить не родной шкив на родной генератор, причём с увеличением диаметра???
Алекс
« Ответ #11 : 27 Августа 2008, 12:46:48 »
Может всё банально, но я так предположил, что не могли найти родной ремень и подобрали ремень со шкивом.
« Ответ #12 : 27 Августа 2008, 12:48:08 »
Не... Ремень стоял родного размера! А когда купил такой-же не смог его натянуть и пришлось больший взять! По этому и гадаю...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #13 : 27 Августа 2008, 13:14:24 »
66мм - это скорее всего рабочий диаметр (посредине ремня), а не внешний. новый ремень насколько я помню одевается с усилием при полностью подвинутом генераторе.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #14 : 27 Августа 2008, 13:20:19 »
да, точно час сходил померил свой ген - тоже ~77мм - все родное.
« Ответ #15 : 27 Августа 2008, 13:31:36 »
Проблема в том что он не надевается совсем... Надевается только на 2 если не ошибаюсь сантиметра длиннее и то с большим трудом! К тому же я судил по тому что написан должен быть диаметр края шкива потому что например шкив гура (тот что на демфере) имеет внешний диаметр как написан на экзисте...
« Ответ #16 : 27 Августа 2008, 13:33:20 »
К тому же я обнаружил другой колхоз! Судя по номерам у меня стоит фордовая таблетка и непонятно какой конденсатор! Думаю что это всё может быть связанный колхоз...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #17 : 27 Августа 2008, 13:38:04 »
таблетки в магазине вообще продают не глядя на марку машины.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #18 : 27 Августа 2008, 13:39:50 »
может колхоз с креплением генератора?
« Ответ #19 : 27 Августа 2008, 13:46:36 »
Не! Колхоз с креплением исключаю, так как у меня вопервых есть кронштейны новые (сравнивал со старыми - вроде одинаковые), во вторых помпа гура висит там же и с ней всё впорядке и они друг другу не мешают!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #20 : 27 Августа 2008, 13:53:53 »
тогда осталось проверить родные ли шкив гасителя крутильных колебаний (коленвал) и шкив помпы.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #21 : 27 Августа 2008, 13:56:13 »
повторюсь у меня шкив на генераторе 77мм и все ок
« Ответ #22 : 27 Августа 2008, 14:03:28 »
Шкив на демпфере идёт вместе с демпфером и ессно это родное... Шкив помпы я конечно проверю, но ИМХО колхоз именно на генераторе...
« Ответ #23 : 27 Августа 2008, 19:01:43 »
родной размер ремня? хм-хм... на мою ведру идут 3 родных размера ремня. в итоге стал 4-й размер (указанный совсем тихо в совсем другом каталоге), подобранный по месту. ВСЕ шкивы и кронштаки - родные.
Я бы не выносил моск и ездил дальше так.
« Ответ #24 : 27 Августа 2008, 19:04:50 »
