Автор Тема: Увеличеный шкив генератора - в чём косяк?  (Прочитано 4692 раз)
« Ответ #25 : 27 Августа 2008, 19:05:44 »
Просто родной не натянуть ваобще (хотя стоял родного размера - порвался) а тот что больше тоже надевается с очень большим трудом и натягивается на самом конце зубчатки... Колхоз на лицо!
Рекомендуем почитать по теме Увеличеный шкив генератора - в чём косяк?
« Ответ #26 : 27 Августа 2008, 19:06:38 »
А ещё я просто хочу решить как можно больше проблем пока там всё разобранно!
« Ответ #27 : 27 Августа 2008, 19:09:33 »
не выноси моск - подбери ремень по месту. просто не факт что в каталоге указан размер ИМЕННО ТВОЕГО ВАРИАНТА, как я убедился на своём опыте. Работает? нормально работает? Не лезь и не мешай работать!!!
« Ответ #28 : 27 Августа 2008, 19:19:02 »
Работать то работало до разборки, но ещё раз повторюсь - ремень стоял как в каталоге, подобрать ремень дабы он натягивался нормально невозможно так как ремни больше не натянуть а тот что я поставил (больше штатного) я струдом надел в самом свёрнутом состоянии и это при том что натягивается он на пределе зубцов... Вот я и думаю что может быть за косяк кроме шкива большего размера и к чему он может привести в будущем! Я предпочитаю в проблемах разбиратся до того как они станут критичными.
dc
« Ответ #29 : 28 Августа 2008, 01:06:57 »
Замерь напряжение зарядки на ХХ, если около 14 вольт, значит не парься, а если 13.5 или ниже, то есть смысл задуматься.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #30 : 28 Августа 2008, 22:29:58 »
Ремни разные бывают, это факт. Последний раз купил ремень, вроде по каталогу. Но оделся он с огромным трудом на самом краю возможного.
  • 318i/09/1985, была :(
