Автор Тема: попахивает бензином.  (Прочитано 2143 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 29 Августа 2008, 14:42:54 »
Здрасти клубни!
после заправки очень сильно пахнет бензином в салоне.под заднем сидением все впорядке,все хамуты закручены и люк.при заправке заметил течь(грамм 100 с 500р.если) с этим может быть связанно?
заметил ещё когда машину заводишь и долго крутится движок тож запах ощущается...
в чем проблема могет быть?
Рекомендуем почитать по теме попахивает бензином.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 29 Августа 2008, 14:55:15 »
Я так проверял в своё время:
- на остывшем движке (чтоб бензин быстро не испарялся и его можно было визуально поймать) принудительно запускал бензонасос.
- смотрел, нюхал, щупал, изгибал трубопроводы
Нашел место, где от старости трубка расслоилась и под давлением оттуда сочился бензин. Отрезал расслоившийся кончик трубки на 2 см, обжал и всё.
От лючка к баку идет труба, она может быть с дыркой и тогда в процессе заправки может вытекать или если заправляешься "под крышку", то излишек утекает. Это из под машины хорошо видно.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #2 : 29 Августа 2008, 15:05:29 »
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #3 : 29 Августа 2008, 20:47:02 »
ищи течь по всей системе на работающем движке. если не найдешь от бака к бензфильтру - смотри уже под капотом. подтяни все хомуты замени на новые при возможности хомуты и трубки, ну а если и под капотом не найдешь ищи на топливной рампе где инжектор сам, там тоже есть резиновые трубки которые могут устать. вообще конечно лучше обнаружить течь ДО капота и устранить, внутрикапотные течи бензина грозят пожаром, будь осторожнее, удачи!
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #4 : 29 Августа 2008, 22:13:58 »
Еще раз +1
У мну бенз капал по шву входящего МЕТАЛЛИЧЕСКОГО патрубка в бак. Думал надо бак менять. Оказалось банально просто: хомут резинового патрубка (тот через который бенз заливается) затянул посильнее + сам патрубок посадил на герметик. Все пришло в норму.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 29 Августа 2008, 23:06:52 »
У меня таже проблема. Утечку сразу нашёл, точнее упарку. ))
 Блин, фигачат  испарения из  трубки, та что возле бензонасоса. Если заткнуть трубку ,то давление быстро нарастает.Крышку заливную открываешь, а оттуда не хилый такой пшык вылетает. Что за фигня не пойму. Ещё заметил,  шланг что на выходе у бензонасоса не хило колбасит. Даже не знаю куда лезть. Ну насос походу наелся, а причёт тут испарения...?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #6 : 30 Августа 2008, 04:19:26 »
Пора тебе абсорбер менять...
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #7 : 30 Августа 2008, 13:38:29 »
offещё есть такоей вопросик:под переднем правом ковриком вода.от куда могло натечь?под другими суха.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 30 Августа 2008, 20:33:20 »
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=A0100022&mdlyear=19850800&kpp=M&secid=2CC00004
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEwMTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwODAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MkNDMDAwMDQ=
Деталька № 1 что ли? Может какой шланг мог забиться?
 Блин, понять бы работу этой системы вентиляции...
« Последнее редактирование: 30 Августа 2008, 20:37:30 от Вовка.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #9 : 30 Августа 2008, 23:12:12 »
Вот темка из последних - серьезный подход, рекомендую
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjIxOTMuMA==
Вообще то таких тем было много, поищи.
У меня было 2 случая:
1 - забился слив воды попадающей через решетки под лобовым стеклом.
2 - у основания площадки аккумулятора образовались дыры.
