Автор Тема: Куплю на Е30 (Киев) Список в начале темы обновил 18.01.14  (Прочитано 17441 раз)
« : 29 Августа 2008, 20:17:50 »
Куплю мелочевку на Е30:
-пластиковую накладку на передний металлический бампер - можно битую/ломаную - интересует только кусок с квадратным отверствием под крепежную гайку
-квадратная заглушка в отверствие под крепежную гайку переднего бампера
-"дымчатые" стекла на передние повороты
-передний левый поворот на металлический бампер
-декоративную крышку на гайку крепежа "дворника"
-декоративные маленькие колпачки на литые диски O.Z.  (4шт)
-пластиковые клипсы в панель кузова для крепления заднего номера
-резиновый кожух заливной горловины бака
-резиновый кожух кулисы
-фонарь подсветки багажника
-фонари подсветки заднего номера (2шт)
-молдинг (желательно на крыло) - любой в любом состоянии, для эксперимента, не дорого или за пиво
-клемму "массы" с проводом для аккумулятора в багажнике
-ручку с замком "бардачка"
-центральный левый (или оба) дефлектор обдува салона
-рабочую "зажигалку" в прикуриватель
-защелку левого ремня безопасности (или обе)
-ручку вкл габаритов (саму пластмасску)
-пластиковую заглушку в облицовку правой стойки - в отверстие куда сворачивается ремень (4-х дв. седан)
-воздуховоды печки под сидения
-спинку заднего сидения с подлокотником
-два подголовника под перетяжку
-колпачки в багажник на гайки задних амортизаторов
-стопорную пластину на скобу крышки багажника
-пластиковый винт футляра для инструмента
-площадку и крепеж аккумулятора в багажник
-клипсы и вставки крепления щитков фар
-кнопки подогрева сидений
-кнопку автоматического предохранителя ЭСП
-кронштейн крепления подрулевого кожуха к валу рулевой колонки
-кнопку ЭСП желательно с подсветкой
-патрон прикуривателя
-штатную акустику на заднюю полку из топовой комплектации аудио системы
-пластмассовая штуковина, которая ставится на рулевой колонке под рулем и через нее проходит провод к медному контакту сигнала на руле.
-левый кронштейн крепления блока управления АБС (34 52 1 155 046).
-реле задержки салонного освещения
-оригинальную металическую ручку стеклоподъемника
-обойма круглого разъема под капотом
-амортизатор капота
-защитный колпак на крышку распределителя зажигания (М20 мотроник)
-тросик газа со всеми пластмасками и креплениями на М20В25
-водоотводный патрубок 51 73 1 911 369
-шланг вентиляции картера, который идет от клапанной крышки на М20В25
-резиновый патрубок на пластиковый корпус воздушного фильтра, который ставится впереди между решеткой и корпусом фильтра
-резиновые втулки крепления подвесного топливного насоса 16 12 11 77 892 3шт.
-топливный бак
-металлические топливные трубки  16 13 11 79 784         16 12 11 79 285          16 12 11 77 372
-кабелепровод провода высокого напряжения (М20 мотроник c E34)
-передний стаб 20мм
-верхний крепеж радиатора
-разъемы для подключения передних ПТФ дорестайл, те которые на кузовной проводке
-разъемы для подключения повторителей поворотов Е38, тоже с кузовной проводки
-целая прозрачная крышка блока предохранителей, с незатертыми циферками
-клипсы пластиковых щитков фар, можно и сами щитки 2 перехода
-клипсы крепления решеток 3шт.
-кронштейн между впускным коллектором и клапанной крышкой М20В25 (см. фото)
-хомут крепления патрубка охлаждения (см. фото)
-диффузор радиатора и его нижнее крепление (радиатор со встроенным расширительным бачком, как на М40 и М50)
-кронштейн крепления привода круиз-контроля (2 переход)
-кронштейн концевика круиз-контроля на педаль сцепления (1 переход)
-крепежную пластину тросика круиз-контроля на стакан
-крепежные кронштейны на пружины сидений для разъемов подогрева сидений
-клапан регулировки х.х.L-образный на М20   13 41 1 286 065
-штатную проводку повторителей поворотов в крыльях, или хотя бы ее куски с разъемами, которые соединяются с ответными разъемами салонной проводки
Желательно конечно в Киеве, т.к. заниматься доставкой такой мелочи не оч хочется...
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 21:53:56 от The_Glory
Рекомендуем почитать по теме Куплю на Е30 (Киев) Список в начале темы обновил 18.01.14
« Ответ #1 : 17 Сентября 2008, 00:03:31 »
« Ответ #2 : 17 Сентября 2008, 09:58:40 »
- а я - защелку правого ремня
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #3 : 18 Сентября 2008, 00:51:50 »
зайди с буылкой на разборку к Андрюхе на Лепсе
там все есть и недорого
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #4 : 18 Сентября 2008, 15:42:39 »
эть где?
  • Репутация +7/-4
« Ответ #5 : 18 Сентября 2008, 20:13:34 »
в киеве
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #6 : 18 Сентября 2008, 21:23:35 »
я ему уже звонил - он сказал что по салону ничего нет, а остальное надо смотреть...мож заеду на днях...
« Ответ #7 : 02 Ноября 2008, 19:46:27 »
« Ответ #8 : 25 Февраля 2009, 15:06:05 »
P.S.
2 Hitman, M I S T I K :
перенесите тему в соответствующий раздел пжлст
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2009, 15:08:04 от The_Glory
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #9 : 25 Февраля 2009, 17:30:52 »
Есть задние ремни, защелки ремней. 80958562191
095-856-21-91
« Ответ #10 : 08 Марта 2009, 21:59:40 »
в Кеве ниукого нет ничего из этого?  ???
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Украина.Одесса
« Ответ #11 : 08 Марта 2009, 22:07:01 »
-задние ремни безопасности
есть комплект, но не в киеве
E30 Touring 1.6 M40-> 1.8 M42 ->2.5M20 ix (Катаюся)
E21 Coupe 3.0 M102 (Строю дрифт корч)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #12 : 09 Марта 2009, 02:16:46 »
ремни должны быть!
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
  • фанат е30
  • Репутация +5/-23
  • Локация: КИЕВ
« Ответ #13 : 09 Марта 2009, 13:55:39 »
недорого, это когда как)))
« Ответ #14 : 09 Марта 2009, 14:22:58 »
вот ремни мне как раз нужны меньше всего из этого списка )) тем более, что уже знаю где есть )
очень нужна пластмаска на бампер! хоть паламатая...)
..и желательно в Киеве...
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 12:38:41 от The_Glory
« Ответ #15 : 09 Марта 2009, 21:34:45 »
Есть фотка этой пласстмаски. У меня есть центральная часть, к которой номер крепится. Это не она??
095-856-21-91
meddox
« Ответ #16 : 10 Марта 2009, 22:34:36 »
100%, а зайди с бутылкой, и у Андрюхи пропадает желание искать что либо....
A_SEM
« Ответ #17 : 11 Марта 2009, 11:40:19 »
есть впускной и выпускной колектор, поддон и мелочевка на М20В20, Каевская обл. Макаров, почти даром (возможны подарочные варианты или обмен)
« Ответ #18 : 25 Мая 2009, 22:47:08 »
она, но мне нужна только ее часть и задешево ))) и в Киеве...
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 12:43:29 от The_Glory
« Ответ #19 : 02 Июля 2009, 12:21:44 »
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #20 : 02 Июля 2009, 22:15:58 »
пластиковую накладку на передний металлический бампер - можно битую/ломаную - интересует только кусок с квадратным отверствием под крепежную гайку и заглушка в него
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Есть! 8 050 280 98 70
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
« Ответ #21 : 03 Июля 2009, 15:31:29 »
2 verhal2:
Спасибо, то что есть - это хорошо....а вот только
Расположение: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
-это проблематично...в смысле - не охота по такой мелочи заморачиваться с переводами денег и доставкой ...
« Последнее редактирование: 03 Июля 2009, 18:22:41 от The_Glory
Romez
« Ответ #22 : 10 Июля 2009, 02:08:01 »
The_Glory, стукни в асю этому человеку, зовут Ярослав - 288608474
у них есть и разборка и кое что по З/Ч
Киев, Левый берег
удачи в поиске!
« Ответ #23 : 10 Июля 2009, 16:21:02 »
2 Romez :
ок, спасибо!
Сообщение склеено: 10 Июля 2009, 17:57:09
чето странный какой-то Ярослав этот...в аську стучу-стучу...а он молчит, как рыба об лед!  :D
« Последнее редактирование: 10 Июля 2009, 17:57:09 от The_Glory
dimasss
« Ответ #24 : 19 Июля 2009, 00:46:24 »
Есть некоторые детали .иашына в Киеве
