Автор Тема: двери на купе и их закрытие.  (Прочитано 5463 раз)
pirduschi
« : 30 Августа 2008, 22:02:57 »
ситуация такая. у меня е30 купе. сами знаете у них двери большие и все норовят стукнуть ею посильнее. В результате чего закрываются они с неким шумом.
Вопрос: можно ли отремонтировать их так, чтобы закрывались бесшумно и легко, как на новых иномарках? и что для этого конкретно нужно, какие детали купить заменить и куда лезть)
СПС
Рекомендуем почитать по теме двери на купе и их закрытие.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 30 Августа 2008, 22:11:02 »
попробуй бесшумные замки как в жигулях ;D
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #2 : 30 Августа 2008, 22:23:29 »
1. посмотри на свои уплотнители внимательно... если есть потертости то поменяй...
2. как в е34 они всё равно закрываться не будут )))
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 30 Августа 2008, 23:37:59 »
проверь петли , могли провиснуть , тогда покупай ремкомплекти меняй , отрегулируй замки , поверь не больтается ли обшивка...
з.ы. и еще  ыкини из дверных кормашков всякий хлам ,
« Ответ #4 : 01 Сентября 2008, 10:55:42 »
Ремкомплект мне как-то не очень помог. Можно было просто подтянуть болтик на петле и отрегулировать положение петли на двери.
Мне кажется, на звук закрывания двери влияет еще и "ухо" на кузове, в которое защелкивается замок. У него внутри резинка, а снаружи пластиковая накладочка. Это все могло задубеть/износиться.
« Ответ #5 : 01 Сентября 2008, 11:09:14 »
Ухо точно влияет! У меня на задних дверях звук хороший, а на передних бумкает - пластик на ухе износился... Совет - откручиваем ухо, переворачиваем и ставим обратно! Собираюсь себе так сделать... Но у меня не открутить - высверливать надо...
pirduschi
« Ответ #6 : 01 Сентября 2008, 12:50:23 »
Victor, а можно по подробнее? Куда лезть и что поворачивать?)
Спс.
« Ответ #7 : 01 Сентября 2008, 13:08:11 »
Еще ремонт можно совместить с ударом в ухо, тому кто хлопает дверьми)))
Skazka
« Ответ #8 : 01 Сентября 2008, 13:10:48 »
с этого нада начинать ремонт %)
« Ответ #9 : 01 Сентября 2008, 13:25:29 »
Жжош!
« Ответ #10 : 01 Сентября 2008, 13:27:42 »
Спс.
Ответная часть замка - отворачиваешь 2 болта под торкс, и переворачиваешь деталь на 180 градусов (меняя дырки под болты местами)! Прикручиваешь обратно и усё гуд! =) Только возможно придётся эту деталь отрегулировать по высоте!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #11 : 01 Сентября 2008, 15:32:43 »
а я просто поменял местами, т.е правую на левую, левую на правую)))
болты пришлось поменять, т.к. слизались...купил от таза - как рас подходят.
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #12 : 01 Сентября 2008, 15:34:50 »
А вобще шумит всё это дело не только от замков, а от уплотнителей, карты двери, и внутрение состояние двери (напрвляющие стёкол)...
Skazka
« Ответ #13 : 01 Сентября 2008, 15:35:33 »
круто, над тоже попробывать поменять двери местами )
« Ответ #14 : 01 Сентября 2008, 15:38:00 »
« Ответ #15 : 01 Сентября 2008, 17:16:30 »
Ну я так в начале и думал, а потом подумал что ещё просто перевернуть можно! А болты я оригинальные заказывал и пластины крепёжные на стойки... Просто стоимость уха в 1300 рублей за каждое меня никак не вдохновила, а то и их бы новые заказал...
« Ответ #16 : 01 Сентября 2008, 17:22:52 »
а зачем пластины ставят между петлёй и стоикой?
« Ответ #17 : 01 Сентября 2008, 17:28:14 »
Просто у меня на некоторых петлях были на не которых нет...
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #18 : 01 Сентября 2008, 23:08:33 »
вы забыли описать эффект от переворота уха
тише становицца?
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #19 : 01 Сентября 2008, 23:31:56 »
тише становицца?
чесно сказать не очень, просто двери начинаю более чётче закрываться.
  • Репутация +7/-4
« Ответ #20 : 02 Сентября 2008, 01:10:27 »
ясно
слушаем еще советы )
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #21 : 02 Сентября 2008, 01:43:02 »
это регулировочные пластины...чтоб дверь была вровень с крылом, а не утопала например.
arkovalex
« Ответ #22 : 02 Сентября 2008, 02:01:49 »
есть у волги новой бесшумные замки......ставишь и все гут......про резинки правда.......про ответку замка правда......так что все в скопе даст тебе результат желаемый..........можешь еще попробовать из замка пружинки удалить лишние.......будет легче закрываться........не проверенный вариант.....
« Ответ #23 : 02 Сентября 2008, 10:35:50 »
1) Надо после этого искоренять привычку бумкать! =)
2) Надо отрегулировать правильно эти петли!
3) Про уплотнители - если не помог переворот ушей то поменяй может поможет! =)
4) Себе я так и не сделал так как болты не высверлил, но мне то это нужно потому что водительская дверь просто закрыватся нормально не хочет!
5) На задних дверях (там износ на порядок меньше) у меня очень приятный, глуховатый, тихий бумк при закрытии! =)
« Ответ #24 : 02 Сентября 2008, 10:47:48 »
Да я не за это!
То, что дверь стала чётче закрываться и тише - это да!!!
но не так как на Е34-36... и близко не так!!!!(((((
на 10ке тише закрываються...)
