Автор Тема: двери на купе и их закрытие.  (Прочитано 5419 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #25 : 02 Сентября 2008, 10:48:34 »
есть у волги новой бесшумные замки......ставишь и все гут...
подходят без переделок?
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме двери на купе и их закрытие.
« Ответ #26 : 02 Сентября 2008, 10:50:35 »
А у тебя не купэ случаем? Если да, то это может связано с тем что купэ... У меня задние всяк тише чем на 10ке, да и передние не намного хуже!
« Ответ #27 : 02 Сентября 2008, 10:51:24 »
5) На задних дверях (там износ на порядок меньше) у меня очень приятный, глуховатый, тихий бумк при закрытии! =)
Но, тем не менее, не такой, как на Е34. (и на новой Волге, наверное).
Мне кажется, это потому что у Е34 по низу двери резинка.
на 10ке тише закрываються...)
Ну купи десятку :) На десятке в замке резинок вообще нету, поэтому закрываются они с клацанием.
« Ответ #28 : 02 Сентября 2008, 10:53:48 »
Нифига!!! Они доработали!!!
у них два вида замков!!!!
« Ответ #29 : 02 Сентября 2008, 10:54:54 »
нет седан.
задние отлично клацают, а вот передние громко!!!
« Ответ #30 : 02 Сентября 2008, 10:58:16 »
Если седан - меняй уплотнители, смотри износ и проседание петель ну и так далее!
« Ответ #31 : 02 Сентября 2008, 10:59:15 »
Честно как на E34 я не знаю - не слышал!
« Ответ #32 : 02 Сентября 2008, 11:00:08 »
Кстате за уплотнители, кроме оригинала есть заменители?
« Ответ #33 : 02 Сентября 2008, 11:04:18 »
На экзисте нету! Правда он не показатель! Оригинал по 2000р. (~83$) за штуку.
« Ответ #34 : 02 Сентября 2008, 15:43:46 »
кстате. во чё заметил у себя - при открутых форточках двери легко захлопываются, а при закрытых - туго, неохотно.
Как идея - нештатные задние динамики, закрывшие всё вентялиционное отверстие, уходящее в багажник.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #35 : 03 Сентября 2008, 03:38:36 »
так вентилляция в задней полке по торцу полки самой сделана...
у меня кстати  при почти опущенных окнах...закрывается с грохотом...при поднятых без...
а при закрытых закрываются туже, так это у всех машин.....была у друга копейка кажись....так если закрывать передние двери обе сразу и посильнее..то лобовое стекло выпрыгивало!!))))
вчера заменил внутренние уплотнители стекла...стекло стало меньше дребезжать при езде и при закрытии двери...
еще обнаружил что дополнительный грохот при закрытии двери идет от узла где стекло крепиться к механизму перемещения стекла (у меня тросиковый) и там планка на стекле а в нее вставляется ролик который прикреплен к тросику...так эта конструкция дребезжит сильно....как выход, залил всю конструкцию силиконом....постояла подсохла...стало потише закрываться.
а вот что с резинками делать (уплотнители двери...х.з. новые оригинал дорого...старые у меня местами подзадубели...промазывал силиконом...не помогает... а от чего приколхозить....подозреваю что не от чего(
Кто номерок неоригинала знает?
« Ответ #36 : 03 Сентября 2008, 10:19:34 »
это не вентиляция. это канал из салонного пространства в зазор между обивкой полки и самой стальной полкой, в которой больше нет никаких отверстий, кроме как напротив динамиков. не веришь - залезь проверь.
« Ответ #37 : 03 Сентября 2008, 10:47:55 »
это да. при всех закрытых и одном приоткрытом окне хлопните - и почувствуйте как из него попрет. вообще при всех закрытых окнах аж крыша подскакивает. в универсале нет задней полки, но есть боковые кофры из которых на улицу выходят клапана. так как в кофрах обычно хлам - клапана не срабатывают.
вообще по теме: достаточно привести в порядок дверь и отрегулировать ее. +смазать уплотнители т.к. они уже деревяные.
« Ответ #38 : 03 Сентября 2008, 11:37:15 »
чем мазать уплотнители? чтобы помягчали
« Ответ #39 : 03 Сентября 2008, 12:07:50 »
глицирином
« Ответ #40 : 03 Сентября 2008, 13:13:33 »
я мазал глицерином. а вообще есть специальная силиконовая смазка в спрее. но от смазки резина мягче не становится, но трение в притворе резко уменьшается - тоже влияет на мягкость закрытия.
