Автор Тема: Подозрительный запах бенза..... ГБЦ  (Прочитано 1532 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 30 Августа 2008, 23:59:00 »
Машина была на длительном приколе, двигатель пол-года "год максимум" не заводил, до этого год так-сяк ездил и опять поставил на переварку с покраской, через недели 2-3 хочу уже оседлать коня и не слазить с него, но тут неожиданно решил открыть заливную крышку и нюхнуть =) вообщем нюхнул и понял что несет от туда бензином, очень сильно несет =(  что это может быть и чего можно ожидать от простоя годового, может чё менять нужно будет..? ? ?  Пол года назад завел както для проверки, так дым "черный валил с выстрелами в трубу" сейчас и заводить стремно, на капиталку не хоцц что-то...  М-10 В-18 Карб.   Основной вопрос почему бензом несет с горловины..? Кта нить знает почему может вонять от туда..?
Рекомендуем почитать по теме Подозрительный запах бенза..... ГБЦ
  • КраснодарЗапах жженой резины
    Доброго всем времени суток!Проблема в следующем: При при разгоне свыше 3000 в салоне появляется запа...
  • запах бензина в салоне
    всем привет, есть е36 движок м50 б20. иногда при движении в салоне воняет бензином, в чем проблема? ...
  • Растов-на-Дону подозрительный кабриолет
    8) Кто-нибудь встречал тему продажи на форуме? может кто-нибудь сообщить какую-либо информацию по м...
  • Москва запах бензина в салоне
    Приветствую всех старожилов (и не только) форума :) я тут новенький, поэтому сразу прошу тапками не ...
Therion2
« Ответ #1 : 01 Сентября 2008, 00:02:07 »
Сдохла диафрагма бензонасоса и поэтому у тебя несет бензином из масла, так как бенз проникает через низ бензонасоса и толкатель прямехонько в мотор.
« Ответ #2 : 01 Сентября 2008, 06:23:00 »
Он новый, менял год назад и больше не заводил ))) есть ещё какие нить подозрения кроме насоса?
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #3 : 01 Сентября 2008, 10:03:49 »
Может тупо бензин из карба стёк за год в картер?
« Ответ #4 : 01 Сентября 2008, 10:33:28 »
А это возможно и как такое возможно? Может перед пробным пуском масло сменить или можно потом сменить после замены колпачков с цепью и натяжителем., но нужно будет проехать на этом гомнище ещё до СТО, ни чё не случиться с мотором в котором бенз плюхается.?
« Ответ #5 : 01 Сентября 2008, 11:04:30 »
Лутше масло поменяй сначало! А потом посмотри будет ли снова накапливатся бенз в нём...
falc
« Ответ #6 : 01 Сентября 2008, 11:14:30 »
поменяй масло иначе капиталку точно придеться сделать)) хотя если бенз в масло попал и в этом не виноват насос(я бы его кстати бы проверил - новые вещи бывают с браком)  то надо разбирать двигло.
« Ответ #7 : 01 Сентября 2008, 11:24:30 »
Промыть обязательно да? Насос проверю
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #8 : 01 Сентября 2008, 12:28:24 »
Масло менять обязательно, а то бензин офигено смывает масло со стенок цилиндра
« Ответ #9 : 01 Сентября 2008, 15:57:51 »
Спасибо, куплю фуфло какое-нить чтоб доехать до СТО, а потом ролью и залью нормальное, вечером сниму насос посмотрю может от течет, хотя новый не должен.
БелославЪ
« Ответ #10 : 01 Сентября 2008, 18:22:56 »
насос проверь. от стоянки диафрагмы могли помереть
у меня кажись есть старый насос с пробегом тыщ 20, проблема лишь в том, что подтекает чуть когда холодный
« Ответ #11 : 01 Сентября 2008, 21:39:20 »
у меня тоже старый есть, не течёт, завтро посмотрю что там вообще происходит =)
