Автор Тема: не работает печка в режиме "3"  (Прочитано 3465 раз)
m3fan
« : 01 Сентября 2008, 01:34:01 »
купил машину, уже так и было... все рижимы работают кроме 3, в чем может быть дело?
Рекомендуем почитать по теме не работает печка в режиме "3"
  • Репутация +10/-4
« Ответ #1 : 01 Сентября 2008, 01:39:28 »
Схожая проблема, только не работают все режимы кроме "3". Помогите кто знает.
« Ответ #2 : 01 Сентября 2008, 09:55:38 »
Пишите сколько скоростей у печки...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #3 : 01 Сентября 2008, 09:57:35 »
А у меня в "4" неработает, при этом появляется запах горелого.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #4 : 01 Сентября 2008, 10:04:26 »
четыре скорости, работает только четвёртая..
« Ответ #5 : 01 Сентября 2008, 10:12:11 »
Ну это у тебя резисторная плата сдохла... Находится слевого боку на печке!
  • Репутация +10/-4
« Ответ #6 : 01 Сентября 2008, 12:53:31 »
У меня 3 скорости на печке
« Ответ #7 : 01 Сентября 2008, 13:24:24 »
Тады тоже самое - сдохли резисторы!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #8 : 01 Сентября 2008, 13:48:04 »
Проблемы следует искать в двух направлениях:
1 - искать механическое подклинивание движка. От руки должен легко крутиться. При подаче 12 вольт должен бодренько стартануть - если вытащили его наружу, то держите в руке крепко, а то может "убежать", если с механикой всё хорошо. Механическое подклинивание вызывает перегрев балластных сопротивлений во всех положениях кроме последнего (3 или 4 - у кого как). Соответственно - запах, периодические пощелкивания.
2 - проблемы с контактами. Ищется тестером. В блоке балластных сопротивлений есть термо-реле. Его задача - при перегреве баластных сопротивлений отключать мотор. Иногда бывает, что в этом реле просто контакт отходит, надо поправить. Смотреть сам переключатель и провода, предохранители.
Возможны комбинации этих неисправностей. Я бы начал с того, что проверил движок на механическую целостность.
ЗЫ
Тем про это было много, поищите....
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +10/-4
« Ответ #9 : 01 Сентября 2008, 14:12:23 »
Прошу прощения за глупый вопрос, но в элекрике я не очень. За что отвечают резисторы и где они находятся?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #10 : 01 Сентября 2008, 14:27:29 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTI4MjEubXNnMTY3ODY4O3RvcGljc2VlbiNtc2cxNjc4Njg=
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTQ1OTMubXNnMTk1OTY0O3RvcGljc2VlbiNtc2cxOTU5NjQ=
Резисторы отвечают за то, чтобы обеспечивать разные скорости вращения моторчика при разных положениях ручки регулятора.
В последнем положени ручки регулятора ток идет напрямую к моторчику, в других положениях - через эти резисторы.
Если моторчик клинит (мусор попал или от старости), то резисторы начинают перегреваться - аж докрасна. Чтобы чё-нить не спалить в блок резисторов встроено термореле, которое разрывает цепь, когда темперетура резсторов станет слишком высокой. Искать блок резисторов надо на стенке между отсеком, где живет печка, и околопедальным пространством.
См. фотки по ссылкам выше
  • Репутация +10/-4
« Ответ #11 : 01 Сентября 2008, 14:33:11 »
Спасибо.
m3fan
« Ответ #12 : 01 Сентября 2008, 17:27:26 »
у меня 4 режима! 1,2,4 работают а 3 нет!
« Ответ #13 : 01 Сентября 2008, 17:30:10 »
Тогда это или окислился один резистор, или отвалился контакт в переключателе или провода между переключателем и резистором!
m3fan
« Ответ #14 : 01 Сентября 2008, 18:59:38 »
эээ, а где эти резисторы стоят?
« Ответ #15 : 01 Сентября 2008, 19:01:09 »
Ну где резисторы написано выше, переключатель я думаю и так понятно, ну и провод между ним и резистором - смотри от переключателя!
  • Бороться и искать - найти и перепрятать .
  • Репутация +26/-42
  • Локация: Речной вокзал , Химки
« Ответ #16 : 01 Сентября 2008, 19:07:45 »
у меня 4 скорости )) 1,2 не работают , а работает только 3 и 4 )))
« Ответ #17 : 01 Сентября 2008, 19:13:41 »
А как работают 3 и 4? Медленней чем должны? У меня последнее время первая не хотела работать ваобще, 3 и 4я работали более мение но похуже чем раньше, а 2я то неработала то работала, в основном работала после 3й или 4й... Снял моторчик, помыл почистил, скорости стали все работать! Но через день начала хрюкать! :( Если это моторчик, то или втулки колхозить или менять!
  • Репутация +26/-42
« Ответ #18 : 01 Сентября 2008, 19:15:51 »
да вроде как и до этого работали так и сейчас , но без 1 и 2й скорости ....
« Ответ #19 : 01 Сентября 2008, 19:41:47 »
Тогда скорее окислились резисторы!
  • Репутация +26/-42
« Ответ #20 : 01 Сентября 2008, 19:50:06 »
их наждачечькой или как ?
i-tex
« Ответ #21 : 04 Сентября 2008, 13:13:11 »
Проблема не работающей 1,2,3 скорости много раз обсуждалась. Я ее сам на днях успешно поборол.
Снимаем шумоизоляцию под рулевой колонкой и с правой стороны от водителя в районе выше нижнего воздуховода к ногам находим жгут из 4-х проводов и он подходит к разъему. Дергаем его и вытаскиваем блок баластных сопротивлений. Внешний вид спиралей (если они визульно не оборваныв) ни очем не говорит. Зачищаем (наждачкой или лучше скальпелем) все места клепок и дорожек до блеска метала и пропаеваем с кислотой толстым слоем припоя. Проверяем визуально замкнутость контакта с термопластиной. В моем случае термопластина умерлпа, но контакт нормальный замкнутый. Если он разомкнуть - аккуратно подогнуть до замыкания.
Совет - когда выключаете зажигание всегда переводите ручку вентилятора в положение "0". Иначе при замыкании в проводке на стоячем авто будет включатся и молотить вентилятор, до полного разряда акку.
