Автор Тема: не сработал сигнал об окончании бенза  (Прочитано 2112 раз)
x-500
« : 01 Сентября 2008, 12:10:55 »
помогите локализовать где проблема!
до этого датчик уровня топлива работал.
теперь со стрелкой все в порядке, но при заканчивании бенза не светится лампа на приборке о том, что бенз кончается (раньше светилась когда в баке оставалось около 6-9 литров)
подскажите с чего начать проверять и как определить где потерян контакт, что отказало.
спасибо.
Рекомендуем почитать по теме не сработал сигнал об окончании бенза
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 01 Сентября 2008, 12:12:44 »
смотри саму лампочку и датчик (заодно сетку почистиш)
095-359-33-13   063-246-43-52
x-500
« Ответ #2 : 01 Сентября 2008, 14:02:36 »
а что можно замкнуть-разомкнуть, чтобы лампочка засветилась ? - проверить что лампа целанецела.
« Ответ #3 : 01 Сентября 2008, 14:05:26 »
проще помоему снять приборку, хотя каму что))) можеш снять датчик - когда разберёш его поймёш.
какой у тебя мотор?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2008, 14:16:48 от MISTIK
x-500
« Ответ #4 : 01 Сентября 2008, 14:06:22 »
а где там вооще датчик? по хилым рисункам в книжке это видимо колба с поплавком...
там сопротивление переменное, в крайнем нижнем положении поплавка должна включаться лампочки... но какие это проводкИ и где этот датчик внутри колбы не понятно.
мотор М40
а где сетка (это которая перед топл.насосом должна быть)? с какой стороны до нее достать?
« Ответ #5 : 01 Сентября 2008, 14:13:25 »
датчика два - один в левой половине бака, второй в правой. под крышками под сиденьем. сними с них фишки - должно показать отсутствие бензина
из разъема приборки на датчики выходит два провода - коричневозеленый и коричневосерый.
однако если стрелка на ноль падает а лампа не загорается - это либо лампа сгорелаокислились ее контакты, либо в показометре чета не так.
x-500
« Ответ #6 : 01 Сентября 2008, 14:22:27 »
снимал заднее сидение, крышку над датчиком (правая сторона) - видимых подозрений не обнаружил, все подключено и чисто.
с левой стороны крышек нет, где там датчик не понятно.
отключал провод от пластмассовой белой фишки, включал зажигание - никаких изменений, лампа не засветилась.
что нужно отключить, чтобы лампа должна загореться как на отсутствие бенза?
x-500
« Ответ #7 : 01 Сентября 2008, 14:24:40 »
буду копать от лампы... стрелка пока еще показывает гуТ.
ее можно вынуть из приборки, не снимая ее? как например лампу подсветки я вынимал просто сунувшись под руль...
« Ответ #8 : 01 Сентября 2008, 14:32:24 »
нет, снимай приборку, за какой датчик с лева Holland.9 говорил я тоже не знаю, у меня нема)
« Ответ #9 : 01 Сентября 2008, 14:42:11 »
хз, на втором переходе два. а м40 на 1 не ставили. а по другому я не знаю какой у гражданина x-500 переход. ;)
x-500
« Ответ #10 : 01 Сентября 2008, 14:52:14 »
переход 1й. а когда на нее поставили м40 хз. ;)
« Ответ #11 : 01 Сентября 2008, 14:57:43 »
по вину пробей кто у тебя на самом деле)))
« Ответ #12 : 01 Сентября 2008, 15:27:19 »
что такое "вин мозгов"?
« Ответ #13 : 01 Сентября 2008, 15:28:59 »
мне тоже интересно :)
x-500
« Ответ #14 : 01 Сентября 2008, 15:35:37 »
кхе... коробочка с мозгами (все наверное видели над бардачком) на ее боке наклейка со штрихкодом и подписанным вином - он пробивается...
x-500
« Ответ #15 : 01 Сентября 2008, 15:36:29 »
да какая разница шо за вин...!? проблема не в нем ;)
x-500
« Ответ #16 : 15 Сентября 2008, 14:28:49 »
добрался не снимая приборку, вывернул цоколь (можно ключом на 8 8) ), в ней безцокольная сгоревшая лампочка :)
заменил лампочку на новую, поставил все назад, лампа светит остаток бенза....
светила, светила... еду, еду.... потухла :(
почему она сгорает, в чем может быть причина?
« Ответ #17 : 15 Сентября 2008, 18:06:30 »
Если на нее подается 12в, то сгорать она не должна, если не отстойная.
Разве там бесцокольная лампочка? По-моему такая же, как на прочие контрольные лампы... Цоколь от нее, насколько я помню, оторвать можно, но именно оторвать.
x-500
« Ответ #18 : 15 Сентября 2008, 18:40:19 »
я так понимаю, что другому напряжению, отличному от 12В, взяться неоткуда. тоды почему сгорели?
лампа у меня бесконтактная, как на подсветки приборки(3В, ключь цоколя 13), только меньшая по размерам (1.2В, ключ цоколя 8 ) - как в пепельницах, контакты действительно были припаяны или прикипели - отодрал.
до нее можно дотянуться рукой не снимая приборки.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2008, 18:45:22 от x-500
DronE30M10b18
« Ответ #19 : 15 Сентября 2008, 22:03:16 »
Ух вы тут намудрили...  :)
Датчик - это и есть колба под диваном. Из него торчат две трубки - это для бензина. А вдоль них внутри колбы ходит поплавок. Когда бензина нету - он падает на дно и замыкает контакт на лампочку. А значит и способ проверки примитивный: Вынуть колбу и дождаться, пока сквозь сеточку на дне стечет бензин. Если привключенном зажигании лампа горит - значит контакт в порядке. Или можно просто прозвонить контакты. При пустой колбе два точно замкнуты.  ::)
А лампочку действительно можно извлечь, не снимая приборки. ТОлько подлезать неудобно.  ^-^
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #20 : 18 Сентября 2008, 17:56:42 »
зачем вынимать?? снял разъём, не вынимая колбы датчика, и сунул в него провод или булавку! Тупо замкнуть два провода, идущие к датчику! При этом загорается лампочка.
 В М40 один датчик.
Если лампочка сгорает, значит лампочка такая или контакт плохой...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
