Автор Тема: Появилась странная проблема с проводкой?  (Прочитано 1706 раз)
i-tex
« : 01 Сентября 2008, 14:40:27 »
После дождливой ночи все попытки снять авто с сигнализации оказались безуспешными. Машина не реагировала ни на что. С трудом открыл ключем пассажирскую дверь и замерил аккумулятор - 1.5 В. После зарядки и установки аккумулятора я обнаружил стрранные проблемы:
1. Не работают 1,2,3 скорости вентилятора печки (баластное сопротивление проверил - норма). Работает только 4-я скорость вентилятора.
2. При выключенном зажигании и вынятом ключе остются работать на приборке стрелка температуры и стрелка бензобака, горит лампа масла. Плюс к этому светится задний левый габарит. Если повернуть ручку на 4-ю скорость вентилятора печки, то все приходит в норму на короткое время, а потом все повторяется и плюс начинает работать вентилятор на 4-й скорости (и это все при выключенном зажигании или поставленной на сигнализацию машине).
Весь свой выходной убил на поиск неисправности, но все безрезультатно. Вынимал все предохранители и реле - ситуация не меняется (лампы горят, приборы показывают).
Думаю где то замыкание 12В. Но где?
Если кто сталкивался с подобной проблемой или имеет соображения, большая прозьба ответить.
Рекомендуем почитать по теме Появилась странная проблема с проводкой?
i-tex
« Ответ #1 : 01 Сентября 2008, 14:42:34 »
Да забыл главное - машинка купе 318 m40.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #2 : 01 Сентября 2008, 14:55:19 »
скорее всего искать надо там где чьи то шаловливые ручки врезались в родную проводку - например сигналка...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 01 Сентября 2008, 14:58:49 »
при поске неисправности в  электроцепи нужно разбить одну большую задачу на несколько простых:
1. Откуда поступает ток на приборку при выключенном зажигании
2.   .....
сзема эл. проводки рулит.
i-tex
« Ответ #4 : 01 Сентября 2008, 15:09:02 »
Сигнализацию отключал, но картина не изменилась. Больше всего удивляет, что горит задний левый габарит!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 01 Сентября 2008, 15:24:45 »
а когда на сигналку ставеш, у тебя габариты или поворотники маячат?
095-359-33-13   063-246-43-52
i-tex
« Ответ #6 : 01 Сентября 2008, 16:02:41 »
Сигналку сам ставил. Когда ставлю на сигнализацию работают, как и положено все поворотники.
« Ответ #7 : 01 Сентября 2008, 16:06:45 »
ты ж сам понимаеш чудес не бывает...
едь к электрику, пока машина целая
« Ответ #8 : 01 Сентября 2008, 16:14:32 »
без сигналки только машину не оставляй, а то в калининграде разберут на запчасти и моргнуть не успеешь)))
сигналку если сам ставил - значит куришь в проводах... вот распотроши проводку под рулем и смотри где там и что коротит.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #9 : 01 Сентября 2008, 16:18:15 »
может масса где пропала? было такое раз такие чудеса творились один тока провод на массу забыл прикрутить
i-tex
« Ответ #10 : 01 Сентября 2008, 16:42:50 »
сначала хочу с задним левым габаритом определиться - как он запитывается отдельно от других. Схему не могу найти толковую на габариты для версии 318.
« Ответ #11 : 01 Сентября 2008, 17:27:29 »
Попробуй тему с выдёргиванием предохранителей по очереди, дабы локализовать место коротыша...
i-tex
« Ответ #12 : 01 Сентября 2008, 18:16:41 »
- Так я и написал, что я начал с предохранителей и реле. Выдергивал все, но проблема не уходит!Неужели кз в обход предохранителей?
« Ответ #13 : 01 Сентября 2008, 18:56:47 »
Значит или в обход предов, или в одной из цепей защищаемых отдельными предами! Например сигнализация имеет свои преды рядом с блоком!
i-tex
« Ответ #14 : 02 Сентября 2008, 10:22:13 »
Покапавшись с машиной после работы удалось запустить 1,2,3 скорость вентилятора печки. Проблема вентилятора решилась повторным снятием блока баластных сопротивлений, полной зачисткой и тупо пропайкой места всех заклепок на плате.
« Ответ #15 : 02 Сентября 2008, 10:48:00 »
А остальные проблемы?
i-tex
« Ответ #16 : 02 Сентября 2008, 11:30:58 »
Машинке могу уделять внимание тока после работы и в обед. По остальным проблемам понял, что по 12 В прежние хозяева накрутили вероятно мычек.
Да и с землей непонятка - под капотом вроде есть, а концевики дверей и багажника непонятно как то ведут себя. Думаю протянуть дополнительную землю!
Нашел заводскую недодумку - в левом пороге проходит пучек проводов в нем, 5 или 6 проводов 12 В зелено-красных, свиваются зажимом в один и изолируются кембриком.  Так у меня была течь воды раньше с водительской стороны (заделал) и порог намокал и этот пучек проводов в месте сзаводской крутки превратился в зеленый порошок. Провода зачистил, обжал в клемму и изолировал. Думаю что там есть и другие провода, подобно скрученные и в аноалогичном состоянии. Но потрошить весь жгут проводов очень неудобно.
« Ответ #17 : 02 Сентября 2008, 13:28:53 »
Ну похоже тебе капитально придётся проводку делать! Удачи в общем! И отписыватся незабывай!
Шурег
« Ответ #18 : 02 Сентября 2008, 15:11:15 »
Проверь монтажный блок реле и предохранителей на наличие влаги! Сними с него верхнюю крышку. При необходимости просуши!
