Автор Тема: Злые валы на м10  (Прочитано 5352 раз)
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« : 02 Сентября 2008, 10:26:43 »
Доброго времени суток.
Господа, подскажите по опыту какие валы лучше поставить, реч идет о Шрыке. В магазине говорят о разных модификациях в цену от 240  до 350 евро... Авто стоится для повседневной езды, так что переборщзить не хочется... В общем - золотая середина. Интересуют сами параметры.
П.С. не надо предлагать поменять мотор - мой откапиталенный м10 меня переживет, да и кормить постоянно табун лошадей не охота!
Рекомендуем почитать по теме Злые валы на м10
gooch
« Ответ #1 : 03 Сентября 2008, 09:49:50 »
ответьте кто нить....мне тоже интересен этот вопрос )))
« Ответ #2 : 03 Сентября 2008, 10:01:05 »
у самого опыта нет... но как говорили знающие люди что если хочешь нормального ХХ то надо ставить до 290 град, дальше колбасить будет... за что купил за то и продаю...
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 03 Сентября 2008, 10:03:07 »
11 31 0 631 009 номер вала для М10 300градусов. для м10в20.
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 03 Сентября 2008, 10:21:59 »
Это на чё такое чюдо ставилось?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +36/-16
« Ответ #5 : 03 Сентября 2008, 10:34:41 »
На шрыках кажись маркировка идет, мол просто м10 и все в16 или в18 или в20 - типа роли не играет.
  • Репутация +36/-16
« Ответ #6 : 03 Сентября 2008, 11:00:49 »
вот что нарыл:
Ни х не понимаю...
  • Репутация +36/-16
« Ответ #7 : 03 Сентября 2008, 11:04:16 »
вроде разобрался.
А кто знает: какой угол у штатного вала? высота подъемама какова?
gooch
« Ответ #8 : 03 Сентября 2008, 13:51:31 »
кстати интересный вопрос тоже хотел бы знать
pudrosa
« Ответ #9 : 04 Сентября 2008, 00:52:17 »
Я сибе ставил 290 градусный едит висилей но XX неустойчив... Думаю   причина  карб,нада ставить впрыск
вал временно снял и поставил родной
чо интересно спрашывайте
  • Репутация +36/-16
« Ответ #10 : 04 Сентября 2008, 11:13:44 »
какого произодителя вал брал?
Как по твоему стоит ли заморачиваться из за этого "повеселей"?
pudrosa
« Ответ #11 : 05 Сентября 2008, 02:02:18 »
Производитель х..з с германии привезли.
Заморачиваться стоит но комплексно... тоисть:вал,впуск,выпуск и тд...
Еслиб ты жыл поближэ я далбы тибе вал попробовать...
  • Локация: Украина, Черниговская обл.
« Ответ #12 : 05 Сентября 2008, 17:57:14 »
ХХ неустойчив для всех горбатых валов, обычно он может поднятся до 1000-1500. Где-то читал что оптимальный для города 270-295, на сколько правда - судить не берусь. Встречал так-же когда с помощью вала выкручивали из М10 - 140 лошадей.
З.Ы. кормить увеличившееся число лошадей одноначно придеца большим числом бенза.
такие валы обычно дают нефиговый подрыв вверху, хотя есть и низовые валы, смотря что кому нужно.
+1 за то что заморачиватсо надо комплексно и оно нихрена не бюджетнее чем заморачиватсо с турбиной.
Мысли мысли што ш вы вьетесь над моею головой...
Вы там мосга ни найдете... Нет там мосга, йа тупой...
  • Репутация +36/-16
« Ответ #13 : 11 Января 2009, 14:48:24 »
господа, в таблице последний столбец:
"клоквайс " и "анти клоквайс" - что это такое??? в буквальном переводе это как я понимаю по часовой стрелке и против нее...??????????
нацелился на 292 градусный, вопрос - можно ли его использовать со штатными клапаними и пружинами?
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #14 : 11 Января 2009, 21:48:50 »
Скока стоит в рублях вал 292 м10?
  • Репутация +36/-16
« Ответ #15 : 12 Января 2009, 00:21:06 »
в таблице цена в евро, в питер привозят + 10%
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #16 : 12 Января 2009, 19:05:24 »
Напиши тут пожалуйста если не сложно в рублях
  • Репутация +36/-16
« Ответ #17 : 12 Января 2009, 19:24:28 »
280 евро умножить на 44 + 10 %(досьавка) = 13552 руб
  • Репутация +36/-16
« Ответ #18 : 12 Января 2009, 19:26:17 »
это до питера, как в орле не знаю. если интересно пиши - перешлю почти земляку))) или кто из родн в Белгород поедут передадут
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #19 : 12 Января 2009, 22:36:27 »
Спасибо за помощь конечно ))) мне кажется ни куя не бюджетно покупать распред на м10 за 13тыщ)
  • Репутация +36/-16
« Ответ #20 : 12 Января 2009, 23:09:08 »
в мотор в который вложенно около 50 - капиталка, перевод на инжектор, 5-ступка коробка и т.д. вполне и бюджетно . к тому же  если рассматривать что родной оригинал  распредвал стоит больше 600 убитых енотов, то почему бы и нет...
  • Репутация +36/-16
« Ответ #21 : 13 Января 2009, 13:34:38 »
up
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #22 : 13 Января 2009, 19:00:32 »
Тогда удачи тебе!
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #23 : 13 Января 2009, 19:51:45 »
Это по поводу стороны вращения распределителя зажигания, на 21 кузове и на 30 они разные и соответственно разные распредвалы.
316 без i
  • Репутация +36/-16
« Ответ #24 : 13 Января 2009, 21:02:03 »
вот оно что!!! а на тридцатке обратный, который антиклок....?
