Автор Тема: Подключение тахометра и эконометра  (Прочитано 145335 раз)
dream
« Ответ #25 : 07 Июня 2009, 01:57:19 »
А как быть с карбовым Экотроником? Как там подключение?
Рекомендуем почитать по теме Подключение тахометра и эконометра
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #26 : 07 Июня 2009, 13:13:45 »
может кто знает какого цвета провод на тахо в мотронике 1.3 (м20в25)
з.ы и на м10 у меня провода на тахо вроде как под бардачком????
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #27 : 07 Июня 2009, 22:33:01 »
Цвета по годам различаются !
У меня тоже был под бардачком , но после замены на проводку от E34 он не работал ...
  • Репутация +25/-18
« Ответ #28 : 08 Июня 2009, 11:39:50 »
у меня 89 год мотора
Сообщение склеено: 08 Июня 2009, 11:40:05
дрыгатель с е34
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #29 : 08 Июня 2009, 15:28:04 »
Сообщение склеено: 08 Июня 2009, 10:40:05
дрыгатель с е34
Проводка полностью от E34 ? Если да , то тогда никаких проблем не должно быть ...
  • Репутация +25/-18
« Ответ #30 : 09 Июня 2009, 16:33:30 »
проводка полностью  с е34 но чтобы её сростить см10 мы отрезали нахрен эту фишку и тепер провода которые не подсоедены скручены изалентой и какой из них на тахо х.з
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #31 : 10 Июня 2009, 00:28:28 »
Значит веди как я делал ... Там на синем разьеме номера должны быть написаны и веди к той фишке как на фотке показано и всё нормально будет . А приборка с М10 осталась ?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #32 : 23 Июня 2009, 11:19:54 »
Rostik, а какого рода сигнал на тахометр и одометр? импульсы или напряжение? как его вообще можно проверить?
Где находятся номера контактов на синем разъёме приборке - на маме или на папе?
« Ответ #33 : 25 Июня 2009, 08:37:35 »
сигнал на тахометр идёт в виде импульсов.... и чем они чаще теб больше проскакевает тахометр
Сообщение склеено: 25 Июня 2009, 08:39:03
номера контактов смотришь на приборке... хотя помойму есть и там и там... нужно лишь присмотреться.... но на приборке в разхемах есть 100 %
AZaZeLLo
« Ответ #34 : 07 Июля 2009, 18:46:53 »
пробовал не подключаеется(  кстати почему то в сини разъем приборки тоже пришлось вставить фишечки. что я сделал не так?
STEEP
« Ответ #35 : 16 Августа 2009, 01:18:12 »
поменял родной двигатель 1.8карб. на м20в20мотрон. (круглый разьем) приборку также от м20,все работает нормально без всяких переделок ::)
motorpal
« Ответ #36 : 08 Сентября 2009, 13:02:02 »
А у меня другой прикол, стоял мотроник 1.0 таха не работала, поменял движок вместе с мотроником и заработал. Теперь другая делема, ставлю сигналку с автозапуском, нужно найти провод на тахометр, куда лучше подключить?
  • Bmw E30 m20b20 l-jet
  • Репутация +8/-4
« Ответ #37 : 30 Ноября 2009, 21:07:37 »
М20Б20 85й год l-джет. маленький круглый разъем и маленький прямоуголник (какая то плата simiens прямоуглоная)
Куда подключается тахо ?
Сообщение склеено: 30 Ноября 2009, 20:07:50
Приборка VDO
Сообщение склеено: 30 Ноября 2009, 21:34:47
Круглый 8 контактов, прямоуглоный 2
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2009, 21:34:47 от vicage
Сбылась мечта купил е30 ))) Теперь хочу я двиг дурнее )  и буду счастлив как дурак =)
  • Репутация +8/-4
« Ответ #38 : 03 Декабря 2009, 21:30:38 »
Проводится черный (без полосок совсем черный как **** ) =) проводок от 3 пиновой фишки ответвляется от ЭБУ над бардачком пины фишки: черный тахометр (-)gdn. бензонасос и возможно еще что то ищите схемы. Провод идет к синей фишке на приборке там искать черный кожух, легко найти выделяется по толщине в нем находится черный провод, подключаете и вуаля радуемся. Так же можно тупо провести провод от катушки (-) на черный провод приборки.
motorpal
« Ответ #39 : 04 Декабря 2009, 10:51:17 »
а если тахометр зашкаливает, где косяк искать?
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #40 : 04 Декабря 2009, 22:46:56 »
Зашкаливает как ???
  • Репутация +8/-4
« Ответ #41 : 05 Декабря 2009, 02:38:11 »
Если разъем круглый попробуй оттуда напрямую кинуть черный провод к синей фишке какой нибудь иголкой врезатся в черный провод что бы не потрошить колхозить провода, так же попробуй бросить минус от катушки. Если будет нормально показывать то мозги если одинаково попробуй другую приборку ставить так быстрее а дальше тупо перекинуть сам тах.
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #42 : 05 Декабря 2009, 14:44:58 »
а мне кажется у него кодер от 4-х цилиндровой стоит
motorpal
« Ответ #43 : 05 Декабря 2009, 18:10:39 »
там раньше стоял мотрон 1.0, поменял движок, теперь мотрон 1.3 91 года, вот все что делал, подключал другой тахометр (prosport) показывает вполне одыкватно, так что же делать с родным?
  • Репутация +8/-4
« Ответ #44 : 05 Декабря 2009, 20:23:41 »
Купи другой, старый выкинь и проверь есть ли кодер как писали выше. Стоит копейки.
motorpal
« Ответ #45 : 05 Декабря 2009, 21:22:53 »
ок, завтра попробую
  • Репутация +109/-3
« Ответ #46 : 06 Декабря 2009, 23:22:27 »
Не большое дополнение. Разьёмы на синей фишке пронумерованы только крайние. Нужно просто отсчитать от крайнего нужный. Провод от подкапотного  можно протянуть через резинку, в которую входит пучок проводов от блока предохранителей. Там есть заглушенная отдельная маленькая дырка.
 Подключил, всё работает, спасибо.
Romik318
« Ответ #47 : 17 Января 2010, 00:04:25 »
Разбирал сопли в проводке,поставил приборку от м20,ЛЮди!!!!!!!!!!!!!!!С ЧЕГО ПИТАЕццА таха и роасодомер,нужен совет типа:Таха питается с такого-то конца или разъема.Расходомер тоже.Мотор м10 карб2ве ,руки прямые
« Ответ #48 : 17 Января 2010, 00:30:21 »
иаха и расходомер питаются от синего разъема.... есл карб с мозго то будет работать и то и то... если карб пустой то будет работать только таха... тебе надо кинуть провод на - катушки... провод ччерного цвета в синем разъеме...это и есть таха
Jc
« Ответ #49 : 03 Апреля 2010, 19:54:54 »
подскажите как правельно подсоединить  провода со свечек на катушку? я менял высоковольтные провода сам первый раз. сам неразбираюсь в машинах.
 вобщем у меня тачка не прёт и чихает после смены проводов. есть схемы может быть или объяснит кто ??
