Автор Тема: Руйка с гуром на без гура...  (Прочитано 1385 раз)
vasyapupkin
« : 03 Сентября 2008, 13:59:29 »
Что нужно еще менять если ставить рейку без гура взамен гуровой? Вилки там всякие и т д или больше ничего.
Рекомендуем почитать по теме Руйка с гуром на без гура...
« Ответ #1 : 03 Сентября 2008, 14:15:20 »
рулевой карданчик на безгуровой рейке длиннее. его менять.
ну и + почти наверянка не получится выкрутить рулевые наконечники из рулевых тяг рейки. так что если замутил такую замену - то бери рейку восстановленную на заводе + наконечники + ищи б/у карданчик и меняй крестовинки в нём при малейшем намёке на их "усталость"
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2 : 03 Сентября 2008, 14:46:51 »
кстати крестовинки подходят от какой-то классики на века
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #3 : 03 Сентября 2008, 14:54:03 »
не подходят. рассверливать надо. один в один подходят крестовинки от какого-то мерса. код U122. размерность крестовинки 15*40. сам недавно менял у себя.
« Ответ #4 : 03 Сентября 2008, 15:16:38 »
Прежде всего нужен сам ГУР! Тоесть насос, бачёк и т.д.... Так как 1) врятли ты сможешь крутить руль с ГУРовской рейкой без ГУРа, 2) без него рейка быстро накроется!
« Ответ #5 : 03 Сентября 2008, 15:39:48 »
Виктор, не тормози. Судя по всему чел хочет выкинуть ГУР и поставить обычную муханическую рейку.
ибо
///ставить рейку без гура взамен гуровой
« Ответ #6 : 03 Сентября 2008, 15:56:19 »
Гык! Действительно стормознул!  :-[ Сорри! Прочитал внимательно название темы а пост прочитал быстро...
vasyapupkin
« Ответ #7 : 04 Сентября 2008, 01:18:50 »
Спасиба Други за совет...
