Автор Тема: обороты плавают, подскажите.....  (Прочитано 2739 раз)
РусланБат
« : 03 Сентября 2008, 17:15:23 »
обороты плавают на 0,6 до 0,8 двигатель работает небольшими рывками не понятно... что делать может свечи?
Рекомендуем почитать по теме обороты плавают, подскажите.....
« Ответ #1 : 03 Сентября 2008, 17:22:55 »
может подсос?
РусланБат
« Ответ #2 : 03 Сентября 2008, 17:25:03 »
может подсос?
а что с ним регулировать его? или  как?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #3 : 03 Сентября 2008, 17:25:50 »
плавают всегда или горячий или холодный авто?
Провалы есть при ускорении?
расход увеличился ?
заводится номано?
+1 за подсос - ПОДСОС воздуха...... т.е. проверь гофру от воздухомера и впуск посмотри или карбюратор?:)
РусланБат
« Ответ #4 : 03 Сентября 2008, 17:33:39 »
расход увеличился ?
заводится номано?
заводится нормально, но со второй попытки повернуть ключ. провалы при ускорении на 5,5 об. расход не мерил но не мальеньки это точно, а что в гофре нужно увидеть????
« Ответ #5 : 03 Сентября 2008, 17:36:40 »
дырку ....подтяни хомут может слетела......
провалы на ускорении это уже мотор скорей всего
РусланБат
« Ответ #6 : 03 Сентября 2008, 17:39:36 »
есть фото???
« Ответ #7 : 03 Сентября 2008, 17:57:01 »
во всем что находится между ДМРВ и вп. коллектором (а на джетроне там много чего) ищи где может воздух подсасывать.
РусланБат
« Ответ #8 : 03 Сентября 2008, 18:12:07 »
т.е. там нужно шланги мотреть ????
« Ответ #9 : 03 Сентября 2008, 18:18:19 »
шланги, трубки, патрубки, соединительные элементы, хомуты, и т.д.
к тому же, пробку маслозаливной горловины и масляный щуп.
« Ответ #10 : 03 Сентября 2008, 19:11:42 »
Угу! А так же трубку вентиляции катрера между под впускным коллектором между ним и блоком! Точнее его уплотнительные кольца!
f1ix
« Ответ #11 : 03 Сентября 2008, 20:42:32 »
По теме тож спрошу.. у меня периодически на прогретом двигателе она сама по себе газует на нейтралке( у меня холостые большие 1.3 примерно) так вот газует от 1.3 до 1.5-1.6... почему может быть?
« Ответ #12 : 03 Сентября 2008, 23:14:22 »
Скорее всего от 1.2... В режиме принудительного холостого хода при больших оборотах чем 1200 мозги перекрывают подачу топлива форсунками. Соответственно скакать может при повышенных оборотах холостого хода. Ищи причину повышенного холостого хода!
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #13 : 04 Сентября 2008, 00:48:44 »
У меня тоже плавали, решил вопрос заменой расходмера.
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #14 : 04 Сентября 2008, 10:02:09 »
может из за подгазовывающей вакумной фигнюшки так дергать. она на привод заслонки давит, вот и не выключаются форсунки. а из-за подсоса вакум развивается на больших оборотах. расходомер тоже может гнать.
« Ответ #15 : 04 Сентября 2008, 10:39:16 »
ИМХО вакуумная фигнюшка, как ты её назвал, не сможет так газануть! У меня такая стоит и она начинает подгазовывать только на очень низких оборотах! И при наборе оборотов перестаёт газовать... Вакуумная хрень скорее у топикастра может давать эффект колебаний.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #16 : 04 Сентября 2008, 11:08:17 »
Я решился этой проблемы заменив прогревочны клапан на более менее живой....
095-359-33-13   063-246-43-52
i-tex
« Ответ #17 : 04 Сентября 2008, 13:49:02 »
При плавающих оборотах важен порядок поиска причины. Если обороты плавают и на холодную и на горячую нелбходимо проверить (заменить):
1. Свечи (смотри какой нагар на каждой свече после выкручивания)
2. ВВ провода.
3. Проверить коробку распределителя и бегунок.
4. Воздушный и топливный фильтр.
5. Замерить напряжение с генератора.
В первую очередь проверяе  резиновую гофру и другие резиновые шланги. Если на работающем двигателе при их изгибании меняются обороты - искать место подсоса.
Внимательно осмотри шланг вентиляции картера и места его зажима. Вообще иногда внутренняя чистка шланга вентиляции картера и его штуцеров сильно помогает. Из нее иногда такое г можно выковырять!
После замены верхних позиций и проверки резиновых деталей на подсос надо ехать на регулировку CO, инжектора.
В худшем случае плавающих оборотов надо смотреть:
1. Датчик температуры входного воздуха на расходомере
2.Лямда
3. Регулятор давления
4. Бензанасос
5. Чистить форсунки.
Если двигатель колбасит тока на холодную и нет прогревочных оборотов - смотреть клапан прогревочный.
Если колбасит на горячую и не тянет - смотреть компресию и состояние движка.
А вообще плавающие обороты на BMW это от рождения боль!
