Автор Тема: Сменил приборку, горит OILSERVICE и не сбрасывается.  (Прочитано 6578 раз)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« : 07 Сентября 2008, 01:12:38 »
Привет всем!
Перед тем, как поменять приборку, прочел все, что нашел.
Сменил приборку. Хотел купить только тахо, но приобрел целиком и правильно сделал: моя 88-го года, а я взял 86-го => СИ-плата старая.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Рекомендуем почитать по теме Сменил приборку, горит OILSERVICE и не сбрасывается.
« Ответ #1 : 07 Сентября 2008, 01:15:41 »
1. обнулить ошибки...
если не поможет
2. заменить акумы и обнулить ошибки...
КАК думаю ты знаешь если читал инфу...
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #2 : 07 Сентября 2008, 01:19:37 »
На моей приборке есть чип для тахо. (обе приборки Мотометр)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #3 : 07 Сентября 2008, 01:20:40 »
Короче, сменил целиком все. Работает тоже все: спидометр, тахо, уровень бенза, температура двигателя, только экономайзер прыгает и ничего только не кажет.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #4 : 07 Сентября 2008, 01:21:14 »
Приборка от 323 или 325 модели.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #5 : 07 Сентября 2008, 01:21:33 »
Проблема лишь в том, что горят желтая и три красные лампочки (зеленые не горят ни одна), ойлсервис и, думаю, инспекшн, но его не видно, т.к. лампочка там перегорела.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #6 : 07 Сентября 2008, 01:22:03 »
Попытался сбросить (через 7 и 20 входы), но не сбрасывается (с родной приборкой все сбрасывалось).
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #7 : 07 Сентября 2008, 01:22:53 »
Как сбросить - не знаю. Кто-то сталкивался с подобным? Как вылечить?
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #8 : 07 Сентября 2008, 01:23:37 »
Модеры, объедините, плз! По-другому не отправлялось :(
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #9 : 07 Сентября 2008, 01:24:26 »
П.С. Аккумы не менял (а надо, если все пашет?)
« Ответ #10 : 07 Сентября 2008, 01:26:33 »
7-й на массу попробуй... в принципе то же самое... и ещё если у тя приборка от 6-ти цилиндровой машины, то нормально быть оно не может... таха врать будет... ВДО или МОТОМЕТР - пофиг... и кстати если у тя есть чип... то он зашит на 4 цилиндра (тоесть чип от прриборки с часами зашит на 4 цилиндра) так что можешь попробовать переставить...
акумы надо менять из-за них глючит в первую очередь оилсервис и инспекшн.... а во вторую температура и показатель топлива...
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #11 : 07 Сентября 2008, 01:29:43 »
Тахо не врет. Отсечка как раз на 5800 оборотах. Проверил.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #12 : 07 Сентября 2008, 01:30:34 »
СИ-плата стоит таки не моя (моя не подошла). Так что там целиком вся приборка не моя.
« Ответ #13 : 07 Сентября 2008, 01:31:16 »
тогда у тебя приборка от 4-х цилов... и надо просто сменить акумы... сегодня как раз себе сделал за 20 минут управился
только перед перепайкой нужно зарядить акумы...
« Ответ #14 : 07 Сентября 2008, 01:32:38 »
20-контакт - это линия Ка. не надо туда тыкать. хотя ниче страшного не произойдет.
имхо ,акумы в приборке поменять нужно.
« Ответ #15 : 07 Сентября 2008, 01:33:47 »
лучше всего 7-й на массу
« Ответ #16 : 07 Сентября 2008, 01:34:51 »
афтар, ты короче чтото перепутал просто. тыкни перемычкой в 7 и 19. если не поможет - меняй акумы.
или не 19, а на массу, как советует BMW_3xx_i . так надежнее))
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #17 : 07 Сентября 2008, 01:35:37 »
Видел нашину, Помню, что 325 она или 323. (год 86-ой)
А аккумы потекли - это заметил.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #18 : 07 Сентября 2008, 01:36:21 »
Ясно :( А какие посоветуете воткнуть аккумы?
Я попробую на массу.
« Ответ #19 : 07 Сентября 2008, 01:37:33 »
варту ставь... с завода шла варта... вот её и ставь...
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #20 : 07 Сентября 2008, 01:38:10 »
Кстати, я таки тыкал в 19, а не 20 (перепутал). Короче, делал, как написано.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #21 : 07 Сентября 2008, 01:39:58 »
Варта 2 шт. на 1.5 вольта размера АА? Это именно аккум или батарея одноразовая?
« Ответ #22 : 07 Сентября 2008, 01:41:53 »
акумы на 1,2 вольта... размера АА... батарейки не сунь туда...
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #23 : 07 Сентября 2008, 01:44:52 »
Ясно, спасибо. Попробую поискать аккумы. Надеюсь, это поможет! А если нет.... максимум буду дальше искать только тахо на свою СИ-плату.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #24 : 07 Сентября 2008, 01:52:53 »
 QUASISTATIC, а ты где в Израеле живёш???
095-359-33-13   063-246-43-52
