Автор Тема: регулировка смеси  (Прочитано 1505 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 07 Сентября 2008, 13:29:13 »
джетроник м 10 кроме того винтика на коллекторе еще можно как нить?
Рекомендуем почитать по теме регулировка смеси
« Ответ #1 : 07 Сентября 2008, 15:01:42 »
На Джетронике смесь регулируется винтом на расходомере воздуха. Колличество оборотов - винтом на впускном коллекторе. Если эти две регулировки не позволяют достичь нужных показателей - ищи неисправность ( чаще всего подсос воздуха )
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 07 Сентября 2008, 18:29:05 »
да у меня все нормально тока думаю смесь богата оч так как вместо 2.5 регулятор на 3 бара
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 07 Сентября 2008, 18:29:47 »
где именно винт на расходомере че то смотрел не видел? или он под крышкой?
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #4 : 07 Сентября 2008, 19:50:06 »
винт под шестигранник
« Ответ #5 : 07 Сентября 2008, 19:59:09 »
А тут думать не надо, тут надо СО помрить. Потом, если штатными средствами отрегулировать не получится, надо будет думать.
« Ответ #6 : 08 Сентября 2008, 11:05:21 »
А не проще ли найти нормальный регулятор давления? ИМХО его будет проще и дешевле под заказ привести, чем крутить расходомер на газоанализе и ещё всякую хрень придумывать!
