Автор Тема: выхлоп  (Прочитано 2645 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 10 Сентября 2008, 01:39:08 »
время от всремени раздаются хлопки в глушителе,зажигание настроено правильно,
у меня стоитобычнаятруба ибанка прямоточная,возможно ли это из за того что резонатора нет
или из за того что раньше машина коптила до кап ремонта А теперьтам всеэто масло выгорает?
Рекомендуем почитать по теме выхлоп
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #1 : 10 Сентября 2008, 02:01:31 »
смесь посмотри...на перелив похоже...
Нахрена она мне упала?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 10 Сентября 2008, 02:08:26 »
перелива нет из трубы дыма нет вообше и даже вдыхаешь когда запахапочти не ощущается
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 10 Сентября 2008, 02:09:23 »
я таки не догналгде там нарасходомере этот винтик регулировать смесь
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 10 Сентября 2008, 10:53:42 »
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #5 : 10 Сентября 2008, 11:09:56 »
поченить нельзяснова капеталить
« Ответ #6 : 10 Сентября 2008, 11:39:32 »
типпа там от стоячих волн может быть. зависит конечно от отсутствия резонатора и конструкции прямоточной банки и условий частоты и напора выхлопных газов.
выход - либо вварить резонатор либо поставить вообще стоковую систему.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #7 : 10 Сентября 2008, 12:05:06 »
с какой интересно целью?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #8 : 10 Сентября 2008, 12:06:39 »
это он там в том отверстии или где я ваще не пойму че то?
« Ответ #9 : 10 Сентября 2008, 12:08:18 »
да!
в отверстии...
« Ответ #10 : 10 Сентября 2008, 15:02:46 »
С целью, чтобы ты расставил запятые, пробелы и буквы правильно!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #11 : 11 Сентября 2008, 16:57:59 »
у меня этот винт вкручен до упора! это нормально или как должно быть?
Когду выкручиваешь смесь беднее или богаче
настроил зажигание по стробоскопу сегодня хотя максимальные обороты далеко не в этом положении. все равно хлопки
« Ответ #12 : 11 Сентября 2008, 17:39:14 »
для того чтобы вернуть винт в положение отрегулированое заводом, нужно посмотреть на цифру рядом с дыркой в которой винт ,и выкрутить его на глубину в мм указаную теми самыми цифрами. но при твоей солянке не факт что это положение окажется оптимальным.
« Ответ #13 : 11 Сентября 2008, 17:41:19 »
а ты кому нибудь описал характер этих хлопков и при каких моторных реакциях они происходят? тогда что ты хочешь?
имхо - меняй глушитель.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #14 : 11 Сентября 2008, 17:56:37 »
а если хлопки в глушак и на м50 есть, то что там покрутить можно на расходмере? :)
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #15 : 11 Сентября 2008, 18:02:50 »
а вот на фотке мой расходомер, я больше не каких цифр не нашол кроме (84) что на фото...что делать?
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2008, 18:05:47 от MISTIK
  • Репутация +18/-15
« Ответ #16 : 11 Сентября 2008, 18:44:53 »
да я про расходомер попутно спросил, у меня его вроде как не трогали там было фигней типа пластелина залеплено,
хлопки появляются когда даешь газ и сбрасываешь несколько раз при каждом сбросе хлопки
  • Репутация +18/-15
« Ответ #17 : 11 Сентября 2008, 18:46:24 »
не менять я не собираюсь звук клевый просто это же хреново вроде как. (эти хлопки)
  • Репутация +18/-15
« Ответ #18 : 11 Сентября 2008, 18:47:40 »
от свечей, проводов как то зависить может это??
« Ответ #19 : 11 Сентября 2008, 22:29:41 »
короче вот в банке то и дело 100про. про свечи и т.д. забудь.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #20 : 12 Сентября 2008, 10:36:03 »
ГЫ! О чём речь?? У любого такое есть!! Просто этого не слышно! Если снять заднюю банку, то такие хлопки при сбросе газа будут у всех! Дело в выхлопной системе! Если прямоток типа ПроСпорт, то меняй его=)) ставь резонатор, он именно для этого и служит! У тебя нет давления в выхлопном тракте, а это не правильно.. такую систему ставят на гоночные машины, чтоб движке дышать было проще. хлопок появляется при открытии выпускного клапана из-за разници в давлении. такие хлопки будут, если вообще снять приёмную трубу. Меняй выхлоп!!!!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #21 : 12 Сентября 2008, 12:30:16 »
ну в принципе я так и думал всем спасибо, тока вот еще это для двига хренова?
« Ответ #22 : 12 Сентября 2008, 15:22:09 »
если СО правильное - то НЕ хренова.
учи физику 6-9кл.
84 в кружочке - это возраст тарировщика. Т.к. это очень ответственная операция - на ней работают только специалисты в возрасте, т.е. с немалым опытом. У меня например - 93. )
« Ответ #23 : 12 Сентября 2008, 15:42:01 »
а вот на фотке мой расходомер, 17.3мм
