Автор Тема: плохо дезжит холостые и провали при перегазовки...  (Прочитано 1584 раз)
maksim325
« : 10 Сентября 2008, 14:41:34 »
добрый день, сломался бензонасос, поменял его, поездил 10 мин, все было замечательно, но потом начали появляться провалы...мин через 20 после езды, вобще перестала тянуть...помогите плиз)
Рекомендуем почитать по теме плохо дезжит холостые и провали при перегазовки...
« Ответ #1 : 10 Сентября 2008, 14:58:54 »
какая у твй макины сезтема упдавдения звигателем?
maksim325
« Ответ #2 : 10 Сентября 2008, 15:09:33 »
 Motronic
« Ответ #3 : 10 Сентября 2008, 18:18:52 »
бизанасос ноый или бу
давнении топлевы праверел
PS: дальше я буду писать еще более непонятно в теме с таким безграмотным названием.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 10 Сентября 2008, 20:22:48 »
Abra - жжош!!! :)
« Ответ #5 : 10 Сентября 2008, 20:56:03 »
ааа!! жоска!!!))) :)
по теме: мне кажется на бензонасосе отсутствует сетка (фильтр). а вообще афтер обязан подробно описать что, как, почему, после чего и вообще.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #6 : 10 Сентября 2008, 21:39:00 »
елси меянл бзоенсаонс, то сеорке вгесо порлмемба где то в нем, моежт подиключл не так ....
maksim325
« Ответ #7 : 10 Сентября 2008, 23:04:15 »
бензонасос новы (правдо неизвестной фирмы) сетка стоит...
« Ответ #8 : 10 Сентября 2008, 23:15:16 »
давление меряй. как у тебя сдох насос? резко? плавно? как определил что сдох насос?
и добавь в подпись год машины и мотора, систему управления двигателем (версию мотроника) и т.д.,  чтоб меньше догадок и ложных предположений было.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2008, 23:18:18 от Holland.9
MEXANIK
« Ответ #9 : 10 Сентября 2008, 23:18:17 »
снова начинаются чудеса.
ездил нормально, сломался бензонасос, поменял на новый всё приехали неедет.
как так может быть?
Значит неехала или не в насосе дело.
maksim325
« Ответ #10 : 10 Сентября 2008, 23:24:03 »
так в чем же может быть дело???
« Ответ #11 : 10 Сентября 2008, 23:32:56 »
Максим, ты читать умеешь? Опиши проблему по человечески. Ты ж например не скажешь что мне делать если я спрошу "машина не едет, что делать?", проблем много может быть, у всех своя специфика. Если не можешь толком объяснить что происходит и вообще какого года машина, что ты хочешь услышать? Тебя устроит ответ "Посмотри под капотом!", или "Проверь контакт под торпедай!" или т.п.?
