Автор Тема: m40b16 замена ВВ проводов - датчик на вв проводе  (Прочитано 3811 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 10 Сентября 2008, 18:36:12 »
Может у меня руки растут откуда же и ноги... Но как снимается датчик с ВВ провода на первом цилиндре (ближний от лобовика) ????
Рекомендуем почитать по теме m40b16 замена ВВ проводов - датчик на вв проводе
  • Санкт-Петербург пластик, датчик
    Цены спрашивайте пожалуйста
    +79213236036...
  • Сыктывкар начал моросить датчик уровня масла
    Привет ребята ! Подскажите , если кто знает, начал моросить датчик уровня масла ( загорается , правд...
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Новокузнецк(42) m40b16
    В полный разбор м40б16 сейчас стоит в распиле, можно целиком всборе с навеской косой эбу и даже кпп ...
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #1 : 10 Сентября 2008, 18:37:06 »
я тупо оторвал
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 10 Сентября 2008, 18:39:44 »
А обратно как поставил? он же круглый, кольцо.
« Ответ #3 : 10 Сентября 2008, 18:41:41 »
а зачем что обратно ставить? если ты купил новый комплект ВВ , то датчик уже висит на проводе. я отрывал за тем, что на м20 его некуда вешать.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 10 Сентября 2008, 18:43:07 »
Оппа. купил новый комплект, бился по каьалогу. но датчика не было, думал переставлять.
« Ответ #5 : 10 Сентября 2008, 18:49:30 »
вот те бабушка и юрьев день)
  • Репутация +9/-3
« Ответ #6 : 10 Сентября 2008, 18:54:49 »
Так чо, нести обратно?
« Ответ #7 : 10 Сентября 2008, 18:56:43 »
ну если у тя должен быть этот датчик, тогда неси обратно. снять то его не реал.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #8 : 10 Сентября 2008, 18:57:36 »
Оки
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 11 Сентября 2008, 12:07:02 »
Да, он идёт в комплекте! Но его можно снять... концевики отвинчиваются.
Да, но обратно не завинчиваются :) Нарушается целостность, ну и соответственно сопротивление.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
i-tex
« Ответ #10 : 11 Сентября 2008, 12:41:51 »
В продаже есть провода как с датчиком (дорогие), так и без него. На М20 датчик стоит на 6 цилиндре, а М40 на четвертом. Для экономии средств берем самый длинный провод  и делаем разъем подключения к распределителю съемным. Т.е необходимо купить наконечник с самоврезающимся конусом внутри и разрезать провод по самый наконечник (если он уже съемный - то это задачу упрощает) Со снятым разъемом старый датчик легко одевается на провод. Сам удачно пользовался данным способом и не один раз  :D.
« Ответ #11 : 11 Сентября 2008, 13:44:57 »
Именно! только бывает, что после такой процедуры, провод неплотно прилегает к штырю концевика....
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #12 : 11 Сентября 2008, 14:15:05 »
У меня на м40в18 нету никакого датчика.Эт плохо?
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
i-tex
« Ответ #13 : 11 Сентября 2008, 14:48:45 »
Плохо, по нему мозги ориентируются. У тебя должен быть пустой разъем под пластиковым коробом в районе форсунок.
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #14 : 11 Сентября 2008, 14:54:48 »
А скока такой провод стоит?Чем грозит его отсутствие?Пластиковый короб-это там где все провода перед лобовухой идут?
+79052071440
« Ответ #15 : 11 Сентября 2008, 15:13:46 »
А где продаются такие наконечники и как их опознать? (название, номер..)
Но новые провода я бы таким способом не стал апгрейдить.
i-tex
« Ответ #16 : 11 Сентября 2008, 15:31:49 »
Наконечники вроде BERU. Некоторые родные провода BMW тоже имеют съемные наконечники (я брал с E36).  А что останавливает порезать 1н новый провод? Я бы не стал провод без датчика ставить, как многие делают.
« Ответ #17 : 11 Сентября 2008, 16:11:38 »
Датчик нужен! Вы чего?=))))) Этот датчик на впрыск! ппц, ставте себе карб, если влом за инжектором следить...
Наконечники BERU оригинал, отвинчиваются.... У ВВ проводов есть свои параметры. Для каждого мотора они свои! Если провода без датчика, значит это не с М40!!! Там разное сопротивление проводов! резисторы стоят в наконечниках...
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #18 : 11 Сентября 2008, 16:38:12 »
ХЗ,двиг 100% М40.Провода обычные,датчика нет никакого.Всё хорошо.Знакомый говорит,что на М20 есть датчик,а у меня не нужен.Чем грозит езда без датчика.Я просто когда купил машину датчика небыло.
+79052071440
« Ответ #19 : 11 Сентября 2008, 16:52:57 »
Датчик импульса. Т.е. с помощью него мозг видит какой цилиндр работает и когда. Отслеживает и корректирует угол зажигания. сравнивает вспышку (в момент ВМТ) и положение коленвала. У тебя зажигание не выставляется, его корректирует мозг!
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2008, 16:56:12 от Angel
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #20 : 11 Сентября 2008, 16:53:32 »
И чем страшно его отсутствие? Может из-за этого не заводится с первого раза?
+79052071440
« Ответ #21 : 11 Сентября 2008, 16:58:58 »
с первого раза может не заводиться из-за севшего бензонасоса... самая распространённая болезнь ...  Если угол зажигания стоит посередине и не корректируется, взависимости от оборотов и температуры, то возможно...
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #22 : 11 Сентября 2008, 17:02:20 »
Просто она у меня всегда почти только со второго поворота ключа заводится.
+79052071440
« Ответ #23 : 11 Сентября 2008, 17:06:35 »
проверь давление насоса и рампы... купи новую вакуумную трубку на регулятор давления. с насоса должно идти больше 4 бар. в рампе должно быть 3бара. 2.5 и прочее это не правильно! лучше больше, чем меньше!!!
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Украина.Харьков
« Ответ #24 : 11 Сентября 2008, 20:37:04 »
покупал новые провода- датчика на них не было,но наконечник с резьбой-открутил,переставил датчик,всё работает!
BMW 316i M40 продана .bmw 520 м50 восстанавливаеться
