Автор Тема: Должна ли печка работать при снятом двигателе? =)  (Прочитано 1696 раз)
« : 12 Сентября 2008, 18:50:07 »
Доброго времени суток! Вопрос на засыпку! =) Должна ли печка работать если двигатель у машины снят? А то я с тех пор как двигатель снял печку ниразу не включал, а тут снял радиатор печки для промывки, для чего пришлось печку приспустить и повернуть. Вот теперь я всё это дело собрал, включаю печку а она не пашет! Вот и думаю - это я чего-то оторвал или так и должно быть при снятом движке!
P.S. Сорри если вопрос вам покажется глупым, но мало-ли всякое бывает!
Рекомендуем почитать по теме Должна ли печка работать при снятом двигателе? =)
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 12 Сентября 2008, 19:01:21 »
Не понятно как должна работать печка без мотора. Или ты имеешь ввиду должен ли работать моторчик печки?
« Ответ #2 : 12 Сентября 2008, 19:02:42 »
Именно моторчик! Он ваобще молчит, причём на всех скоростях!
« Ответ #3 : 12 Сентября 2008, 20:09:02 »
Ты двигло снял, да? а как у тебя бортсеть теперь запитана, если ты расцепил силовую линию в бортсеть на клемме стартера?
Или я что-то не так понял в разводке сети...
« Ответ #4 : 12 Сентября 2008, 20:59:42 »
всё прально у тебя тупо плюс может через стартер... ты проверь хоть что то работает ?...
« Ответ #5 : 13 Сентября 2008, 14:52:45 »
Работает свет, сигналка, часы, приборка (показывает уровень топлива), БСК, и вроде клапан печки тоже работает, но в нём я не уверен - стук вроде есть но не чёткий как раньше и при включении выключении зажигания его, как раньше нету... А про стартёр - его я естесственно снял как и генератор... Вот и думаю может печка запитана через цепи двигла и по этому то что она не пашет нормально?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 13 Сентября 2008, 22:07:11 »
должна работать у меня работала правда вторая скорость не работала че то
« Ответ #7 : 14 Сентября 2008, 13:26:00 »
Гмк! Значит я наверное что-то где-то оторвал! :( Придётся перетряхивать всю проводку!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #8 : 14 Сентября 2008, 13:41:20 »
там вроде как я помню проводка на печку отдельным штекером к основной присоединяетсяя
« Ответ #9 : 14 Сентября 2008, 13:44:45 »
Ладно! Как соберу машину, займусь поиском питания печки!
P.S. Чёт инет глючит!
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2008, 13:46:16 от Victor I
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 18 Сентября 2008, 17:36:56 »
там две цепи питания авто... Силовая его часть и на подсветку и прочее. Силовая - может не срабатывать реле, т.к. отсоединена цепь генератора. стартёр на это не влияет, по крайней мере в М40. Проверь предохранители на самой печке! там или круглые или обычные плоские... при повороте ключа должны щёлкать релюхи!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #11 : 18 Сентября 2008, 18:30:51 »
Спасибо! Буду смотреть как время появится! Сейчас всё собираю в быстром темпе! =)
« Ответ #12 : 10 Ноября 2008, 14:47:49 »
Отписываю результат. Поставил двигатель (пока не заводил - не всё доделал), проводку на него подсоединил - печка заработала! Не знаю через что оно идёт генер или стартёр, но точно цепи печки через что-то идут...
