Автор Тема: m20b20 не работает 5,6 цилиндр  (Прочитано 6439 раз)
  • Репутация +33/-33
  • Локация: Ногинск,Электросталь
« : 12 Сентября 2008, 19:44:15 »
хочу взять бэшку но есть проблема, заводится, но не держит холостые и троит, при снятии ВВ проводов с 5,6 цилиндра работа моторане меняется. Джетрон, где смотреть? еще постоянно горит давление масла на любых оборотах. Где копать? помогите пожалуйста!
1988 BMW E30 318i Купе (Мотор m10 на Январе)... Дойчленд инжениринг ин да хаус :) - продана.
1984 BMW E30 323i Купе - распилена. 1984 BMW E30 320i Седан - продана. 1990 BMW E30 325i Купе - продана. 1981 BMW E28 520i Седан соответственно =) - продана. 1983
Рекомендуем почитать по теме m20b20 не работает 5,6 цилиндр
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Двигатель работает на высоком давлении
    Всем привет,мотор м20б20 работает нормально только если пережать обратку,регулятор на 3 бара на холо...
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 12 Сентября 2008, 20:13:20 »
есть искра на эти цилиндры?
свечи маслом заливает??
  • e30m50b25
  • Репутация +33/-33
« Ответ #2 : 12 Сентября 2008, 20:19:12 »
не знаю даже не выкручивал свечки сейчас посмотрю, а если нет искры?
  • Репутация +33/-23
« Ответ #3 : 12 Сентября 2008, 20:26:01 »
лучше не бери такую бешку = ) особенно с давлением масла = ) двиг кончился
  • Репутация +33/-33
« Ответ #4 : 12 Сентября 2008, 20:44:26 »
старые свечи выкрутить не смог, одел на провода другие свечи искра в 5,6 есть, может свечи? где на м20 датчик давления масла?
  • Репутация +22/-8
« Ответ #5 : 12 Сентября 2008, 21:30:55 »
свечи нужно выкрутить
могут быть свечи плохие  ,но наврядли
их может маслом заливать из-за изношеных колец разь у тебя плохое давление-сопутствующее
  • e30m50b25
Allone
« Ответ #6 : 12 Сентября 2008, 21:37:11 »
То что всегда горит давление масла - как вариант провод с датчика оторвали или датчику крантец.... Двиг без масла долго не работает. Покрутить его тыщ до 3х минутку - и на ХХ он должен заглохнуть из-за локальных перегревов без масла. Или ваще стуканёт, что хуже. Как вариант - манометром давление померить. так-же неплохо бы компрессию померить на всех цилиндрах и свечи посмотреть - может форсы не открываются на 5,6. После этого можно рассуждать
  • Репутация +33/-33
« Ответ #7 : 12 Сентября 2008, 21:41:03 »
Я даже не знаю плохое оно или нет, где находится датчик давления масла? и от чего манометр можно вкрутить хочу давление померить
Allone
« Ответ #8 : 12 Сентября 2008, 21:47:27 »
манометр обычный гидравлический. бар на 5-6.
вкрутить можно вмето датчика.
датчик находится для М20 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEwMTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NTI4MDAwMDA=
деталь номер 3
Хотя странно, в подписи М10, а вопрос по 5 и 6 цилиндру....
  • Репутация +33/-33
« Ответ #9 : 12 Сентября 2008, 21:49:05 »
не форсы наверняка льют-полный глушак бензина и воняет горючкой, видно что топливо не сгорает, Еще расходомер зашкаливает... так где датчик давления масла расположен?
  • Репутация +33/-33
« Ответ #10 : 12 Сентября 2008, 22:08:16 »
спасибо за информацию! в подписи бумер на январе он в порядке, просто в м20 я дуб дубом
  • Репутация +33/-33
« Ответ #11 : 13 Сентября 2008, 19:56:54 »
сегодня немного прояснил ситуацию. Померил компрессию-9,5-10, не  ахти но поживет пока. Почистил клемму датчика давления масла- на приборке лампа погасла. Но теперь вот какая проблема- перестала заводиться вообще, схватывает,  искра есть во всех котлах, форсы по ходу льют, так как все свечи заливает. Помогите советом!
  • Репутация +22/-8
« Ответ #12 : 13 Сентября 2008, 20:01:27 »
так ты смотрел свечи??  что с ними?
  • e30m50b25
  • Репутация +33/-33
« Ответ #13 : 13 Сентября 2008, 20:14:34 »
свечи как свечи, залитые бензином, искра бьет на всех после чистки
  • Репутация +22/-8
« Ответ #14 : 13 Сентября 2008, 20:21:09 »
ну после чистки свечей норм заводиться значит?
сними тогда форсунки и почить очистителем карбюратора , получше стать должно
  • e30m50b25
  • Репутация +33/-33
« Ответ #15 : 13 Сентября 2008, 20:29:10 »
в этом то вся соль, выкручиваю все  свечи, чищу, на всех есть искра, вкручиваю, пытаюсь завести схватывает но не заводится, опять выкручиваю свечи- они залиты
  • Репутация +22/-8
« Ответ #16 : 13 Сентября 2008, 20:35:53 »
незнаю ,можтьпопробуй так : -выкрути и оставь просушить камеру сгорания  ,  за ночь думаю выветриться бенз
и форсунки почисть  ,заодно и увидишь закрываються они или нет
  • e30m50b25
  • Репутация +33/-33
« Ответ #17 : 13 Сентября 2008, 20:41:38 »
кидани сцылку на чистку форсунок
  • Репутация +22/-8
« Ответ #18 : 13 Сентября 2008, 20:43:07 »
  • e30m50b25
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #19 : 15 Сентября 2008, 09:40:14 »
незаводиться и троить может из-за перелива топлива (датчики, пусковая форсунка, если есть), это может объяснять сниженную компрессию (масло со стенок цилиндров смывается несгоревшим топливом)
« Ответ #20 : 15 Сентября 2008, 10:39:02 »
а м20 каих годиков? система управления какая?
« Ответ #21 : 15 Сентября 2008, 18:12:58 »
От залитых бензином цилиндров мне помогало долго-долго крутить стартером с отключенным бензонасосом. Или, как вариант, продуть двигатель, двигая машину на буксире (не пробовал)
  • Репутация +33/-33
« Ответ #22 : 17 Сентября 2008, 23:04:49 »
всем спасибо за помощь! решил не  брать, нашел 323. Тему можно закрыть
