Автор Тема: Куплю клапан  (Прочитано 4267 раз)
Вячеслав
« : 08 Января 2007, 15:28:53 »
куплю клапан дополнительного подачи воздуха
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUUxNDAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODMwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NTEwMDAwODY=
позиция 11 Нужен имено 11 53 1 287 304
Рекомендуем почитать по теме Куплю клапан
ромыч
« Ответ #1 : 08 Января 2007, 16:00:44 »
в гараже посмотрю!
Вячеслав
« Ответ #2 : 08 Января 2007, 19:01:58 »
Цитата: "ромыч"
в гараже посмотрю!
Посмотри пожалуйста она шла на 323.Спасибо
ромыч
« Ответ #3 : 08 Января 2007, 23:43:06 »
она шла на все модели!
в гараже свет вырубили, я с зажигалкой лазил,не нашол!
попробую завтра!
Вячеслав
« Ответ #4 : 09 Января 2007, 08:08:23 »
попробую завтра!
Нет Дмитрий,на 320 и 323 они разные.
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #5 : 09 Января 2007, 08:12:33 »
попробую завтра!
Он не Дмитрий, он Рома  :lol:  :lol:  :wink:
ромыч
« Ответ #6 : 09 Января 2007, 13:48:00 »
Цитата: "Mafiozo[Padonki
попробую завтра!
всё равно посматрю в гараже!
Dafito
« Ответ #7 : 09 Января 2007, 14:47:54 »
попробую завтра!
да да посматри
Dafito
« Ответ #8 : 09 Января 2007, 14:51:43 »
кстати а зачем он те нужен? мож причину назвать?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #9 : 09 Января 2007, 15:01:21 »
Ты удивишся, но твою траблу, он не упомянет.
« Ответ #10 : 09 Января 2007, 16:41:10 »
Да не купиш ты его рабочим проверенно. Я свой отремонтировал и забыл про него. А так баксов 100 новый стоит.
Dafito
« Ответ #11 : 09 Января 2007, 16:50:21 »
почему ты так думаешь?
Вячеслав
« Ответ #12 : 09 Января 2007, 17:56:12 »
История долгая.мой движек после переборки детонирует с 1500 до 3000 тыс.(делал из своего М20 в В23).В книге по ремонту пишется,что они разные на 320 и 323(клапаны).Менуя этот клапан(вставил трубочку между шлангами) все хорошо,но прыгает ХХ.С клапаном ХХ Б..ТЬ Зае..сь.Что делать не знаю,все перепробовал мозги,трамблер,даже бошку перестовлял,них.я.Вот такая вот история :cry:
« Ответ #13 : 09 Января 2007, 18:26:11 »
Не не в клапане дело. Этот клапан только на прогреве воздух добавляет. На прогретом двигателе он (если конечно закрылся полностью ) роли не играет. А если он не полностью закрывается тогда холостые завышенны будут.
Dafito
« Ответ #14 : 09 Января 2007, 18:57:00 »
ооооо вот у меня такая бодяга и ещё антифриз убегает в неизвестном напровлении
  • Администратор
« Ответ #15 : 09 Января 2007, 20:16:09 »
Направление известно. Под клапанной крышкой, он у тебя прячется.
Вячеслав
« Ответ #16 : 09 Января 2007, 22:11:11 »
Да ты прав
