Автор Тема: Замена привода люка с ручного на электро  (Прочитано 2768 раз)
« : 13 Сентября 2008, 16:15:11 »
Вопрос - плата с тросами на электролюке и на ручном люке одинаковые или нет? То есть надо ли менять её или достаточно просто моторчик с релюшкой прикрутить?
Рекомендуем почитать по теме Замена привода люка с ручного на электро
  • Механизация люка
    ВСЯ нужна. Рукожопы умудрились ВСЮ поломать при сборке после покраски.
    + жгут и моторчик...
  • Отправка Электро Люк Е30
    Продам электролюк, потому что врятли теперь куда поставлю его
    Накладка под Эл.Люк+козырьк...
  • Замена пыльников привода на аналоги от других марок.
    Замена пыльников привода на аналоги от других марок. Долго копался в поисках адекватной замены пыльн...
« Ответ #1 : 13 Сентября 2008, 17:39:23 »
Ещё вопрос с какой стороны провод проводить справа или слева? И к чему он штатно подключается?
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #2 : 13 Сентября 2008, 18:49:57 »
Поищи поиском была такая тема я там выкладывал фото переделанной пластины, я ставил моторчик от 34 кузова тока сподключением там надо помудрить.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
« Ответ #3 : 13 Сентября 2008, 20:07:53 »
Ну так тут вопрос не в переделке... У меня лежит родной мотор, он на пластине, но волнует вопрос можно ли просто снять мотор и поставить вместо ручного редуктора, или нужно ставить всё с тросами... Уж очень не хочется всю систему разбирать... В общем похоже придётся вскрыть это дело и дальше думать!
  • Репутация +21/-0
« Ответ #4 : 14 Сентября 2008, 12:34:26 »
Можно , там всё описано , тока пару клёпок надо высверлить чтоб пластину установить.
« Ответ #5 : 14 Сентября 2008, 13:48:48 »
То есть ты предлогаешь оторвать пластину с моторчиком от пластины с тросами и поменять ручной редуктор с пластиной на моторчик со своей пластиной?
P.S. Глючит инет чего-то...
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #6 : 14 Сентября 2008, 20:35:22 »
искал, ненашол
e39 Touring - катаю
  • Репутация +21/-0
« Ответ #7 : 14 Сентября 2008, 20:52:08 »
Да там всё получится.
powerman
« Ответ #8 : 14 Сентября 2008, 22:03:03 »
Если у тебя есть родной, то ничего переделывать не надо!
Снимаешь ручку откручиваешь пластинку и вместо неё прикручиваешь с моторчиком. Провода от неё прокладываешь с права если мотор 6 цилиндров. Если 4 цилиндра то можно и слева. Дело в том что на 6 цилиндровом авто там проходит пучок на БСК. После этого находишь под торпедо провод плюсовой на постоянной основе и второй через замок. Присоеденяешь всё соответственно схеме и будет тебе счастье. Место от "ручки" на козырке можно закрыть какимнибудь светильником или наклейкой. На твоё усмотрение.
« Ответ #9 : 14 Сентября 2008, 22:04:52 »
у меня машина 86 года, а ставил всю приблуду с машины 88 года... пришло дорабатывать место крепления мотора.... болгаркой... работает 2-й год нормлаьно...как ... нужно смотреть по месту...
« Ответ #10 : 14 Сентября 2008, 23:24:33 »
Ну у меня то с машины первого перехода как и моя... =) По поводу пластины - как написал Yurok_ там она на заклёпках к тросам крепится, и тут вопрос что будет легче - поменять не снимая тросов, или поменять с тросами...
powerman
« Ответ #11 : 15 Сентября 2008, 21:24:47 »
   Я в предыдушем посту немного неправильно выразился. Я хотел сказать, что крепление механизма ручного и с электроприводом немного отличается. А тросы одинаковое. И поэтому возможно придётся небольшой кусок вырезать.
У меня авто 88 года а привод с более ранней. И когда я ставил электропривод тоже пришлось немного переделать.
В вашем случе возможно крепление подойдёт и переделывать не придётся.
« Ответ #12 : 15 Сентября 2008, 23:43:15 »
Ну просто переделывать я точно не буду, если я полностью сниму механизм, а для переделки пластины нужно её снять, то я поставлю тупо пластину прилагающуюся к моторчику...
  • Репутация +6/-4
« Ответ #13 : 16 Сентября 2008, 13:40:55 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTEy
как у тебя!
« Ответ #14 : 16 Сентября 2008, 13:47:35 »
как у тебя!
Спасибо! Понятно! Проще будет заменить целиком с тросами! Кстати к сожалению накладки на крышу под электропривод (та что с козырьками) у меня нету! =(
