Автор Тема: Генератор  (Прочитано 5388 раз)
Шурег
« Ответ #25 : 18 Сентября 2008, 09:02:26 »
два синих - один в салонный жгут , второй на разъём диагностики!
Рекомендуем почитать по теме Генератор
  • Репутация +109/-3
« Ответ #26 : 18 Сентября 2008, 19:26:11 »
Вот я чего то запутался. Если через синий провод, что идёт от генератора к лампе,  начинает подаваться напряжение только после заводки мотора,  для того что бы получилось два плюса на лампе и вспоследствии она потухла, какой тогда провод подаёт напряжение на генератор при включении зажигания? Вообще от генератора отходит два синих провода и они на одной клеме. Почему их два? По схеме только один.
  А на первый вопрос есть ответ?       ???
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #27 : 19 Сентября 2008, 08:31:43 »
ток может течь по проводу в разных направлениях и вообще отсутствовать если нет разницы напряжений - делай выводы...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #28 : 19 Сентября 2008, 21:27:48 »
Хорошо, тогда давай так : должно ли по подаваться напряжение на синий провод при включении зажигания?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #29 : 20 Сентября 2008, 18:23:56 »
да конечно напряжение на вывод генератора d+ подается с выключателя зажигания через лампу(лампа горит). при появлении зарядки на вывод d+ начинает поступать напряжение с регулятора напряжения (лампа гаснет)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #30 : 21 Сентября 2008, 18:42:09 »
Во, спасибо, теперь понятно! Будем искать обрыв на синем проводе, так как с ключа   напряжение к лампе приходит.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #31 : 19 Октября 2008, 20:35:10 »
Отписываюсь. Промблема устранена. Оказалось всё банально, как всегда. Просто напросто окислился разьём, который находиться сбоку коробки предохранителей. Как раз таки там и соединялся тот злополучный синий провод. Всем рекомендую для профилактики вд-шкой его пролить.
 Всем спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2008, 20:54:53 от Вовка.
