Автор Тема: Стрелка температуры ложится на ноль и загорается лампа инспекции  (Прочитано 2310 раз)
БелославЪ
« : 14 Сентября 2008, 18:15:58 »
Замучали меня это ненормальные приборные доски. Появился новый прикол - стрелка температуры может прыгать а может сразу залечь на ноль и начинает гореть лампа инспекции. Пробовал замкнуть датчик температуры на землю - никакой реакции. Аналогично при замыкании 26 и 20 контактов синего разъёма, реакции ноль.  И если вначале перестановка сервисной платы давала результат, то теперь итог один - я без показаний температуры. Помогите други.
Рекомендуем почитать по теме Стрелка температуры ложится на ноль и загорается лампа инспекции
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 14 Сентября 2008, 18:22:48 »
падает когда начинаешь стартером крутить?
  • 323i- Продана
БелославЪ
« Ответ #2 : 14 Сентября 2008, 18:25:12 »
Лежит всегда. И не поднимается. Ещё заметил что реле на сервисной плате при этом постоянно замкнуто а если стрелка дёргается - реле щёлкает
БелославЪ
« Ответ #3 : 14 Сентября 2008, 18:36:08 »
Ещё момент - если при включенном зажигании плату вынуть и ставить так, чтобы сначала правая часть контактного разъёма вошла, получаем показания температуры. Как только появляется контакт в правой части разъёма, стрелка падает, лампа загорается.
БелославЪ
« Ответ #4 : 14 Сентября 2008, 18:48:21 »
Добавлю ещё: приборных досок у меня две, что интересно ведут себя одинаково.
Ещё момент: если удерживать сервис-плату так, что прибор работает, замыкание 26 контакта синего разъёма на землю вызывает отклонение стрелки вправо. С этим глюком стрелка на замыкание не реагирует
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 14 Сентября 2008, 20:15:10 »
у меня такая же херня, поменял кучу приборок, кучу плат, на двух платах перепаял АКБ- толку ноль. Причем с какой то приборкой было как у тебя, а сейчас падает именно когда начинаешь стартером крутить!
  • 323i- Продана
« Ответ #6 : 14 Сентября 2008, 20:42:48 »
ИМХО тута у вас коротышь где-то в проводах к приборке.
БелославЪ
« Ответ #7 : 14 Сентября 2008, 22:08:42 »
Я вот тоже думал что коза где то поселилась, да вот одолжил у Ромы, который традис1 приборку, подключил, она работает. Мои обе на его машине давали такой же плачевный результат.
« Ответ #8 : 14 Сентября 2008, 23:25:30 »
Ну значит у тебя приборки такие галимые!
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #9 : 14 Сентября 2008, 23:58:58 »
Приезжай, сунем твою комне и проверим.... свою не дам пробовать, а может и дам   :-[
БелославЪ
« Ответ #10 : 15 Сентября 2008, 08:17:06 »
ещё в пятницу были нормальные. Ломаю голову что могло их вывести из строя.
« Ответ #11 : 15 Сентября 2008, 10:07:29 »
Я бы посоветовал всё-же перелопатить проводку на предмет козы в цепях идущих на приборку! Возможно она не всегда имеется и соответственно не всегда приборки сжигает!
VirMay
« Ответ #12 : 15 Сентября 2008, 10:38:44 »
у меня, хоть и на е34, но с м20б20, был похожий прикол - переставал работать тахометр и экономайзер, а стрелка температуры пускалась в пляс.
поменял чип приборки - тахо работает, экономайзер тоже, а стрелка пляшет иногда все-равно....
при чем тут чип приборки? не пойму...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #13 : 15 Сентября 2008, 10:58:48 »
контакты, и еще раз контакты. это же очевидно если при деформации межплатного разъема все работает то дело  скорее всего в нем. Полностью разбираем приборку,  внимательно, очень внимательно! изучаем все паяные соединения, разъемы должны быть не окисленные и не раздолбаные (чистим или поджимаем). Чудес не бывает.
БелославЪ
« Ответ #14 : 15 Сентября 2008, 18:27:14 »
я вот грешу ещё на остатки флюса, коим я пропаивал дорожки.
может он платы погубил?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #15 : 16 Сентября 2008, 07:06:23 »
флюс надо смыть как минимум с контактов. если нет опыта пайки то можно показать платы опытному человеку. для него все дефекты пайки будут сразу видны.
БелославЪ
« Ответ #16 : 16 Сентября 2008, 08:11:46 »
В общем после того, как смыл флюс, одну сервисную плату удалось частично реанимировать. Стала показывать температуру, загорелись пять зелёных, правда они не гаснут после запуска двигателя, но хотя бы есть показания приборов. Озадачился приобретением приборной доски...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #17 : 16 Сентября 2008, 08:29:24 »
может быть достаточно сбросить индикаторы?
VirMay
« Ответ #18 : 16 Сентября 2008, 10:35:00 »
если не гаснут - отключи, а лучше замкни клеммы одну на одну на ночь. потом сбрось инспекшн.
мне помогло
