Автор Тема: Несколько вопросов (трапеция, печка, инспекшн)  (Прочитано 1707 раз)
  • Репутация +1180/-33
« : 16 Сентября 2008, 11:07:54 »
1. Как добраться до трапеции, у меня дворники вертикально стоят.
2. как добраться до печки надо поменять и определить что за печка.
3. когда загорается инспекшн что надо с тачкой делать? )))
Рекомендуем почитать по теме Несколько вопросов (трапеция, печка, инспекшн)
« Ответ #1 : 16 Сентября 2008, 11:30:28 »
3. /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MjEz
Периодичность технического обслуживания
Указатель обычно показывает периодичность технического обслуживания в следующем порядке:
- при загорании табло OIL SERVICE заменить масло в картере двигателя и фильтрующий элемент масляного фильтра, а также при необходимости произвести проверку безопасности автомобиля;
- при первом загорании табло INSPECTION выполнить операции технического обслуживания, предусмотренные программой "Проверка I",
- при новом загорании табло OIL SERVICE повторить операции, указанные выше;
- при повторном загорании табло INSPECTION выполнить операции технического обслуживания, предусмотренные программой "Проверка II".
В последующем повторять операции технического обслуживания, чередуя программы "Проверка I" и "Проверка II".
Попробуй на сайте и форуме порыться, там и по остальным вопросам есть ответы.  :-[
« Ответ #2 : 16 Сентября 2008, 12:42:55 »
1. Открываешь капот, снимаешь провода и прочее со щитка под лобовухой, снимаешь уплотнитель капота, откручиваешь щиток и видишь трапецию над печкой! Если захочешь снять, но придётся и печку разобрать! Откручивается она одним винтом от кузова под щитком, и 2 гайки под колпачками которые под гайками поводков. Тоесть откручиваешь поводки и снимаешь колпачки, а там гайки...
2. Соответственно верх с моторчиком под трапецией дворников, там снимаешь кожух, снимаешь с моторчика провода, снимаешь с моторчика крепёжную пластинку ( лутше или крючком через дырочку или через неё же толстой проволкой и тянуть), далее вынимаешь моторчик. Саму печку держат четыре гайки, они под щитком но рядом с кожухом моторчика. Для её снятия лутше снять торпеду, так как иначе вынуть её будет сложно! Соответственно снимаешь с него нижние воздуходувы и выдёргиваешь её при снятой торпеде в салон... Только про антифриз не забуть в радиаторе!
3. Это действительно описано на сайте как и сброс этого самого инспекшена!
P.S. TARiK - тебе ли честно этого не знать всего? Я удивлён! =)
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2008, 12:45:11 от Victor I
« Ответ #3 : 16 Сентября 2008, 12:57:39 »
Я туда никогда не лазил спасибо )))
с м50 к моторному щиту нет доступа 0))
Сатана
« Ответ #4 : 16 Сентября 2008, 13:11:19 »
тогда придется снять мотор ))
« Ответ #5 : 16 Сентября 2008, 13:14:25 »
Ну быыывааает! =)
А вот это жесть! Значит придётся тебе как-то двигатель двигать... Если трапеция может и в небольшую щёлку пролезет, то уж моторчик печки врятли! Гмк! Покажи пожалуйста фотки для интереса! =)
« Ответ #6 : 16 Сентября 2008, 14:39:00 »
Тогда крутой попадос. Если снять клапанные крышки, все равно не подлезть?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #7 : 16 Сентября 2008, 22:39:46 »
Вот тебе еще одно условие при инсталяции М50.
"Перед внедрением мотора, обязательно поставьте НОВЫЕ трапецию и моторчик дворников, и моторчик печки!"
« Ответ #8 : 16 Сентября 2008, 23:56:27 »
Честно не понимаю чего такого грамозского в M50... Он же всего 2.5 литра! Это всё-таки не 4х литровые агрегаты!
