Автор Тема: включение бензонасоса  (Прочитано 1487 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Украина.Харьков
« : 16 Сентября 2008, 11:11:45 »
подскажите как включить бензонасос не заводя двигатель?
BMW 316i M40 продана .bmw 520 м50 восстанавливаеться
Рекомендуем почитать по теме включение бензонасоса
« Ответ #1 : 16 Сентября 2008, 11:16:51 »
нужно на реле бензонасоса замкнуть контакты 87 и 30, либо подать +12в на 11 предохранитель, либо подать +12в непосредственно на насос.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 16 Сентября 2008, 11:18:22 »
спасибо
« Ответ #3 : 16 Сентября 2008, 11:19:13 »
1. замкнуть красный и зелено-фиолетовый провода,  идущие к реле бензонасоса
2. подключить +12 на предохранитель насоса, например, с соседнего предохранителя под напряжением, но учитывая, что насос может хавать 15А тока
3. подключить +12 с аккумулятора (или еще откуда, где есть 15А) к плюсовой клемме насоса
UPD:
опередил, редиска :)
« Ответ #4 : 16 Сентября 2008, 11:24:49 »
