Автор Тема: Установил ксенон, появились помехи в радио  (Прочитано 1878 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 16 Сентября 2008, 17:01:36 »
че за фигня, как только включаю ближний свет сразу появляются помехи в радио. не сильно, но напрягает.
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Установил ксенон, появились помехи в радио
  • Москва Hella Black + ксенон
    Головная оптика Hella Black, 2-ой переход. Все стёкла родные, Hella, не переклеивались. Светят отлич...
  • Крышки на 5-й стиль от дисков 32-34? УСТАНОВИЛ!
    Друзья, хочу точно прояснить этот вопрос. Читал о невозможности подобной установки. Диаметр крышки-1...
  • Ксенон
    товарищи учёные!
    ктонить ксенон в ПП вставлял? расскажите пожалуйста с картинками как его...
  • культурная столица какой ксенон поставить?
    Наверное уже все уши проездили, но вот я видимо лентяй от души вообще..искал потихой целый денек и н...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 16 Сентября 2008, 17:19:38 »
питание попробуй развести,что то на проводку,что то на акб,может поможет,а музыка с усилком???
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 16 Сентября 2008, 17:32:10 »
без усилка. что ты имеешь ввиду питание развести?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 16 Сентября 2008, 17:41:51 »
ксенон на проводке оставь а питанее ляля с акб возьми на прямую,просто у меня были помехи с усилком,один низкочастотник на - пускал и все пропадало!
  • Репутация +23/-2
« Ответ #4 : 16 Сентября 2008, 17:50:21 »
надо проверить как у меня подключено питание, но мне так кажется что у меня через замок зажигания, потому что при запуске двигла магнитола перезапускается.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 16 Сентября 2008, 17:55:25 »
она значит через штатную проводку,если напрягает этот факт(красный с желтым в один и на акб)будет работать постоянно без перезапусков!
« Ответ #6 : 16 Сентября 2008, 18:42:44 »
Красный, как правило, не питающий, а просто сигнализирующий магнитоле включиться. Его надо подключать так, чтобы там было +12, когда ключ в положении "1" (между "все выключено" и "зажигание").
У меня тоже шумело радио. Я поменял антенну и стало гораздо-гораздо лучше. Но за городом, вдали от радиостанции, с включением фар появляются шумы.
Поскольку шумит только радио, мне кажется, внесение каких-либо изменений в цепь питания магнитолы ничего не даст.
« Ответ #7 : 16 Сентября 2008, 23:41:22 »
У меня прикручена к прикуривателю, но всё равно выключается при заводке двигателя...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #8 : 17 Сентября 2008, 02:33:06 »
тож заметил такой глюк, похоже сами блоки дают небольшие наводки. Проблема в том что у меня антены нет ВААЩЕ :)     а сигнал тока от кабеля от магнитолы до багажника, поэтому  слабый сигнал ловит плохо а с ксеноном еще хуже. на мп3/аух    никак не сказывается  - радиопомехи
е28 520i - > 528i m20
