Автор Тема: Hellp, нет динамики, потеря мощности :(  (Прочитано 4300 раз)
  • Репутация +11/-32
« : 17 Сентября 2008, 13:14:41 »
Парни привет.
двигатель m20B20 Motronik, катализатор (родной ещё)
Проблемка такая:
При разгоне 1 передача педаль в пол динамика разгона есть до 4000 об. -  30 км.ч далее провал в мошности - динамики, но двигатель раскручивается до 6000 об. в пустую. Переключаюсь на 2 передачу разгоняется до 80 км.ч при 6000 об. блин ну как то динамики нет обороты быстро набираются, а динамики разгона нет.
третья передача тож самое максимум скорость 120 км.ч итд. 5 передача 140 км.ч 4800-5200 об. педаль в пол прижал и тупит нихочет дальше разгонятся ну уж очень медленно набирает скорость. И разгон этот шумный какой то стал. Раньше нормуль всё было, динамика разгона была, двигаел по звуку приятней работал при разгоне. разгонял до 200 км.ч.
Сцепление менял, там вроде всё нормально. Комп подключали, ошибок не показал.
Может кто что посоветует? Может дело в катализаторе старом или там форсунки почистить?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2008, 14:49:17 от sanyae30
Рекомендуем почитать по теме Hellp, нет динамики, потеря мощности :(
« Ответ #1 : 17 Сентября 2008, 13:36:20 »
фильтр топливный поменяй.  и катализатор выбей.
« Ответ #2 : 17 Сентября 2008, 14:45:52 »
Сцебление менял, там вроде всё нормално.
Сцепление пишется через "п".
И оно буксует.
Шурег
« Ответ #3 : 17 Сентября 2008, 15:22:56 »
конечно буксует! 5 - 5200 оборотов при 140 - это  перебор!!!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 17 Сентября 2008, 15:49:25 »
Тоже вот поменял рабочий диск сцепления, подобные проблемы присутствуют... Машина стала хуже ехать(
  • Репутация +11/-32
« Ответ #5 : 17 Сентября 2008, 16:18:17 »
сцепление недавно новое поставленно. После установки нового сцепления все было хорошо. Может бензом где фиговым разок заправился и теперь косячит?
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #6 : 17 Сентября 2008, 16:34:54 »
Вполне возможно, я раньше 92 заправлялся, типо подешевле, но покатавшись на 95 понял что ну её енту небольшую экономию из за которой теряется динамика!! Катализатор однозначно в топку и посмотри заодно состояние лямда зонда!!!
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
« Ответ #7 : 17 Сентября 2008, 16:44:13 »
  • Репутация +11/-32
« Ответ #8 : 17 Сентября 2008, 16:52:09 »
фильтр топливный тож недавно менялся
« Ответ #9 : 17 Сентября 2008, 17:50:15 »
давление померяй.
а вообще про сцепление: у тебя скорость пропорционально оборотам набирается или как?
имхо все равно дело не в сцеплении. обороты в отсечку уходили бы.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2008, 17:51:48 от Holland.9
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #10 : 17 Сентября 2008, 17:54:08 »
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +11/-32
« Ответ #11 : 17 Сентября 2008, 18:07:29 »
давление померяй.
мне кажется что не пропорцинально. 1 передача от 4000 до 6000 об. ваще в пустую, мощи не даёт!
да надо бует померять. где то год назад меряли сказали что ok.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #12 : 17 Сентября 2008, 18:18:03 »
Предлагаю тебе заехать на всстречу Питерского клуба. Там тебе протестят машинку и определят что это ведет сцепление.
Подробнее о встрече клуба в соответствующей теме.
  • Репутация +11/-32
« Ответ #13 : 17 Сентября 2008, 19:51:26 »
Ну да думал, что надобы подьехать на встречу, пообщаться...
Как же сцепление, ставили новое, фирменое!? Проехал на нём может 1000-1500 км
« Ответ #14 : 18 Сентября 2008, 15:05:46 »
Возможно, его трущиеся поверхности покрыты чем-то маслянистым, пролитым сверху, либо маслом, вытекшим через сальники.
Возможно, офигел гидравлический привод сцепления.
Если изменение оборотов двигателя происходит без изменения скорости вращения колес, значит в трансмиссии что-то где-то буксует. Кроме сцепления особо нечему. Если бы в коробке шестеренки кошмарно-фантастически слизались до валиков, были бы совсем другие спецэффекты.
« Ответ #15 : 18 Сентября 2008, 15:17:19 »
а где афтар написал что обороты непропорциональны скорости?
  • Репутация +11/-32
« Ответ #16 : 18 Сентября 2008, 16:24:16 »
сальник двигателя тек, его  замении и вместе с этим поставии новое сцепление. Щас масло не капает. Да даже когда и масло сочилось через сальник такойтупизны на 1 передачи не было!!! И разгонялась шустрее!
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2008, 16:27:47 от sanyae30
  • Репутация +11/-32
« Ответ #17 : 18 Сентября 2008, 16:27:05 »
на 1 передаче точно не пропорционально, после 4000 об. двигатель ваще впустую крутит, мощи на колеса не даёт.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #18 : 18 Сентября 2008, 16:49:02 »
это где двиг не даёт?????  - у тебя?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #19 : 19 Сентября 2008, 11:17:50 »
Короче! Я полгода ипал всем моск, пока сам недопёр что это=))) Вова, правда помог ещё. Раньше такое тоже было... История:
 Два года назат сгорел бензонасос, я его поменял.... отъездил на нём полгода затупила... - купил БОШ с 12-ки - поехала, но хреново... поднакопил денег заказал на экзысте.... Вобщем раза три менял и всё одна хрень! тут весной сново.... я уж не стал менять пятый насос! стал искать причину дальше... Притом, что фильтры новые, форсунки новые, всё поменяно! взял манометр, замеряю давление - 0.8 0_о Я в экзист.... купил насос очередной 6 бар - поставил... меряю - 6 бар на выходе 4.5 в рампе. Ну, думаю, офигенно! трубки правда старые, не менял ещё...  Оказалось, что причина сего в давлении топлива и не в чём другом! Типичные симптомы бедной смеси(кстати - возможна детенация!!!) обороты есть, а тяги нет...
 Причина выхода из строя насосов проста! некачественный бензин! Эти уроды разбавляют его водой, добавляя присадки из-за чего он становится бурого цвета и пахнет, как 76... Поломки происходили после зимы или после длительной стоянки авто. Заправка ЛукОил автомат. она возле дома и там мне оч удобно заправляться...
 Выяснил я это оч просто... - я вскрыл все насосы! Они внутри все ржавые, а некоторые VDO даже гнилые!!! Зимой бывали случаи, что машина не заводилась, т.к. замерзал насос...  Вот такая вот история, про отечественные АЗС ЛукОил и Финский NESTE....
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #20 : 19 Сентября 2008, 11:41:08 »
бля! да причем тут мощща?? то что у тебя ее нет на верхах - и так все поняли.
речь идет от пропорциональности оборотов и скорости.
т.е. например обороты 3000 - скорость 60км/ч. обороты 4500 - скорость 90 км/ч. так?
или  при разгоне при 3000 - скорость 60км/ч. а при 4500 -65км/ч так? т.е. обороты растут а скорость не меняется, или меняется непропорционально оборотам в пределах определенной передачи?
это что, так сложно ?????
п.с. ПОМЕНЯЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР! (это самый дешевый вариант)
если не поможет - меряй давление в рампе.
не пиши тут глупости. то что насосы от воды кончаются - это одно.
а то что они кончаются из-за повышеного давления - это другое.
при повышеном давлении смесь не бедная как ты пишешь, а переобогащенная.
давление у тебя должно быть на хх 2,5-2,7 Бар, при полном газе 3,0 (т.к. регулятор на 3,0 Бар).
какого хера у тебя в рампе было 4.5 ? а такого, что либо штатный регулятор заглюкавил, либо ты поставил нештатный. это плоды твоих экспериментов с "два насоса" и "раллийный регулятор давления" (с обратной характеристикой).
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2008, 11:43:04 от Holland.9
« Ответ #21 : 19 Сентября 2008, 11:50:29 »
2Holland.9  Ау! Ты чем читаешь?? Или ты просто читаешь, не вникая?? Ты меряешь давление на работающем двигателе?? У нас один померил уже...  регулятор сбрасывет выше 3-х бар при работающем двигателе! На неработающем он ничего не сбросит!
Покажи мне, где я написал, что у меня при такой ситуации было более 3-х бар в системе??!! чёт я недогоняю... Где я писал, что при высоком давлении бедная смесь? Ты вообще где читаешь??!! Или ты с конца начал? :)
Прочти внимательно, а потом уже ищи к чему придраться!!
  • Репутация +20/-17
« Ответ #22 : 19 Сентября 2008, 12:02:58 »
Регулятору давления пофиг, работает мотор или нет. И если взять его и подать в него давление, то он откроется на 3-х барах (или еще на скольки-нибудь, в зависимости от хар-к) . А на двигателе регулятор может срабатывать на меньшем давлении. Так на х.х. разрежение во впускном коллекторе будет смещать давление в топливной рампе на уровень около 2.7 бар. А на полностью открытом дросселе- 3 бар.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #23 : 19 Сентября 2008, 12:06:58 »
а вот:
давление  ни в каких случаях не должно превышать номинал регулятора.
на м40 регулятор 3,0 - значит что с заглушеным мотором рег будет сбрасывать на 3,0  ,что на заведеном с полностью открытой ДЗ.
повторяю для тебя: давление у тебя должно быть на хх 2,5-2,7 Бар, при полном газе 3,0 (т.к. регулятор на 3,0 Бар).
повторяю для тебя№2: у твоем случае либо с регулятором косяк либо дренаж забит.
« Ответ #24 : 19 Сентября 2008, 12:38:59 »
я мерял давление при выключенном двигле без регулятора давления, т.е. в его штуцер вставлял манометр! Мне было важно замерить минимум давления, а не когда срабатывает клапан регулятора! Я вообще не понимаю, причём тут моё нынешнее давление??
По поводу написанного про бедную смесь... Если внимательно почитать, то можно заметить, что это был последний насос!!! Просто  начал не с новой строчки и без слов, что теперь всё норм, думал сами поймёте!
Для тех, кто не понял... 4.5 Бара - это давление, приходящее в рампу! естественно регулятор сбросит лишнее, но речь шла совсем не об этом! Речь о низком давлении до этого!!! Давление было 0.8 бара - вот это и относится к бедной смеси! Я могу написать более простым языком, чтоб все поняли:
 После замены нескольких насосов, я померил давление. Оно оказалось очень низкое - 0.8бар. Я заказал ПОСЛЕДНИЙ насос на 6бар(нужно мне было насос повышенной мощности) и замерил давление в системе на предмет потерь в топливопроводе(кому не ясно зачем мерить на новом насосе) давление было в норме и машина ехала бодро. Исходя из этого я понял, что тупила она из-за бедной смеси, ввиду поломки насоса.
 Теперь как, понятней? ;)
