Автор Тема: м20 б25 вибрация и вообще хз что  (Прочитано 2803 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« : 17 Сентября 2008, 19:02:18 »
Ездил ездил всё нормально было, поменяли мне масло фильтра ремень грм, отдали машину я её завёл афигел от того как прыгуют обороты 500-800 примерно, думаю ладно прогреем, прогрел, прокатился, машина не едет, вернул обратно обматерил сказал чтоб выставили нормально зажигание, выставили, забрал её опять, прокатился немного вроде всё нормально, но то как двигатель заработал через 10 минут меня сильно напрягло.
Обороты всё равно немного плавают примерно 800-850 после прогрева 550-600,при наборе скорости  в районе 2500 оборотов они перестают набираться, секунды 2 ощущение как будто двиг вообще не работает,потом непонятный стук и пошла родная ну и после 3000 пинок в зад как обычно на этом моторе,около дома в течении минут 10 наблюдал такую работу двигателя. Работает ровно ровно хренак как удар весь потрясся опять ровно хренак опять удар....
Кто что думает ? (ну кроме того что комуто надо руки оторвать в сервисе :) )
Рекомендуем почитать по теме м20 б25 вибрация и вообще хз что
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #1 : 17 Сентября 2008, 19:06:19 »
проверь ВВП, (во время нормальной работы движка полей их водой) если начнется похожай хня, меняй нах.
m60b40, AMC242, 1,8ABS
« Ответ #2 : 17 Сентября 2008, 19:07:37 »
Минут 5 назад двигал машину, справа от двига пошёл дымок, по запоху похоже было на горелую проводку или резину, думаешь оно?
« Ответ #3 : 17 Сентября 2008, 19:09:49 »
у меня никакого дыма не было, влад с тушино ебался с моим мотором часов 5, пока мы общими усилиями поняли в чем дело. просто у меня такая хня была на холодную, а на прогретом движке все ровна было.
« Ответ #4 : 17 Сентября 2008, 19:14:02 »
На прогретом всё намного ровнее это точно, но меня жутко взбесили эти удары, я подумал что они масла недолили подлил немножко удары эти пропали но всё ещё потрясывает, буду думать насчёт ВВПутина.... :)
« Ответ #5 : 17 Сентября 2008, 19:16:01 »
ну так таковых ударов у меня не было, просто двигатель херню жуткую творил, сам пытался заглохнуть , сам газовал, и прыгали стрелки тахометра и расходомера.
« Ответ #6 : 17 Сентября 2008, 19:38:28 »
Только что полил водички на ВВП, первые две "струи" из двух литровой бутылки дали "желаемый" стук в моторе, все последующие не давали никакого результата, надо думать.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 17 Сентября 2008, 20:05:15 »
На мотронике? Ну ну.... На счёт проводов правдоподобно, но с чего вдруг так резко после посещения сервиса? может они тебе пару проводов поменяли на херовые? осмотри внимательно те провода на которых
не отличаются ли они от остальных?
  • 323i- Продана
« Ответ #8 : 17 Сентября 2008, 20:22:47 »
не все одинаковые это 100% да и люди там работаю нормальные все и знакомые моего отца, просто с е30 дело редко имеют вот и появляются вопросы разные у них и у меня.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #9 : 18 Сентября 2008, 16:24:34 »
может ремень ГРМ меняли и не по меткам выставили
« Ответ #10 : 18 Сентября 2008, 19:04:46 »
Первый раз говорит мол пометкам ставил, но потом переделывал, я забрал машину вроде норм работал двиг, стоял грел её минут 10, слушал, а потом вот такая фигня...
Шурег
« Ответ #11 : 18 Сентября 2008, 19:55:48 »
похоже на слишком раннее зажигание....
« Ответ #12 : 18 Сентября 2008, 20:28:19 »
на б25 .... ну ну ... а что они хоть делали ... не могли тебе шпонку сорвать на колене ??? тогда всё будет стоять "по меткам" и козлить жутко.... а если сильно пережали то и клапана погнуть может...
« Ответ #13 : 18 Сентября 2008, 20:37:13 »
ДУмаю ГРМ не так поставили...поеду к владу или андрею покажу может додумаются чё такое, забыл сказать я ещё двиг помыл, мб всё таки ВВП ?
« Ответ #14 : 18 Сентября 2008, 20:46:20 »
К Андрею повезу в субботу, достало
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #15 : 19 Сентября 2008, 18:41:08 »
эт у тя грм не по меткам стоит. при установке видимо поставили по меткам и просто отпустили натяжитель и закрутили,а надо отпустить и сделать 2 полных оборота колян вала и после этого посмотрть совпадают ли метки и уж потом затягивать... а они этого не сделали и ременьв полу натянутом состоянии-а это как понимаешь запаздывание распреда и не совпадение в показании датчиков-поэтому и плавают твои обороты!
« Ответ #16 : 19 Сентября 2008, 19:46:42 »
Если всё так то я буду очень рад, но пусть этим займуться другие люди, поумнее :)  отпишусь завтра как приеду домой
  • Репутация +62/-26
« Ответ #17 : 19 Сентября 2008, 21:53:17 »
при чём тут грм? Еслиб в нём было дело, двигатель стабильно херово бы работал, а тут то нормально, то колбасит....
  • 323i- Продана
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #18 : 19 Сентября 2008, 23:11:30 »
В эти  сервесы гонять они там  с пьяну накрутят  на отьебись а ты потом голову ломай  в чём же дело у тебя
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #19 : 19 Сентября 2008, 23:43:22 »
не ден ты не прав! мозги на проретом двигателе подгоняют среднее количество топлива.судя по показаниям датчика расхода воздуа датчиком температуры,и лямбда зонда но так как положение распред вала не соответствует положению коленвала-машина не тянет!!!!!!!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #20 : 20 Сентября 2008, 09:16:23 »
и в чём я не прав? я тоже самое сказал- двигатель будет работать не правильно, но ПОСТОЯННО! А тут то нормально, то херово!!!!
  • 323i- Продана
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #21 : 20 Сентября 2008, 13:41:13 »
блин ну он же на прогретом рабоает лучше.
« Ответ #22 : 20 Сентября 2008, 22:26:37 »
Сегодея доехал до Тушино,послушали, сволочь работать начал идеально, как будто ничего и не было, можетсвечи были зараны или беньзин кака??? Завтрас утра посмотрю как будет себя вести.
