Автор Тема: Вопрос по импульсному датчику на ВВ проводе  (Прочитано 3060 раз)
MaestrO
« : 09 Января 2007, 11:15:36 »
Собстно вопрос в следующем: критично ли менять ВВ провод с данным датчиком местами с другим? поменял разницы особой не заметил, единственное бенза стала больше литра на 2 кушать. Провод был на 4-м цил переставил на 3 т.к. он был очень короткий и стоял в натяг.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по импульсному датчику на ВВ проводе
« Ответ #1 : 09 Января 2007, 12:54:58 »
С этого датчика мозги получают информацию о искре в четвертом цилиндре. Ты переставил на третий и на мозги пошел те правильный сигнал ( ведь мозги считают что сигнал с 4-го цилиндра а он с 3-го) Ездить будет но как сам пишеш жрет больше.
MaestrO
« Ответ #2 : 09 Января 2007, 13:07:40 »
Маза фака, че ж его коротким-то таким сделали, придется обратно переставлять :evil:
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #3 : 09 Января 2007, 14:44:26 »
Я так понимаю что разговор идёт о 4-х цилиндровом движке ибо у меня на 6-ти цилиндровом вышеуказанный провод стоит на 6-ом цилиндре.
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #4 : 09 Января 2007, 14:48:57 »
А у меня на 1-ом цилиндре (если считать от радиатора)
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
BadVik
« Ответ #5 : 09 Января 2007, 15:11:29 »
Порядковый номер цилиндров считается от радиатора.
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 09 Января 2007, 15:27:15 »
У меня Motronic...
« Ответ #7 : 09 Января 2007, 15:29:09 »
а у меня такого датчика вообще нет?  :roll:
должен ли он быть на м20б27?
BadVik
« Ответ #8 : 09 Января 2007, 16:19:33 »
Цитата: "Exess"
У меня Motronic...
А при чем здесь Motronic? Главное чтобы двигателя продольно стоял :)
2Carlsson - если с eta движками такая же история как и с 325i (т.е. до 86г без разьема) то не должен. У меня на моей не было, на авто с большим диагностическим разьемом должен подключаться.
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 09 Января 2007, 16:41:01 »
Я к тому, что у меня трамблер стоит спереди на оси распредвала, а этот датчик выходик как раз спереди мотора, и прицепить его можно на любой провод (может у меня тож неправильно стоит?)
MaestrO
« Ответ #10 : 09 Января 2007, 18:11:15 »
Сёдня поспрашивал по сервисам про М40 действительно сказали, датчик должен стоять на 4-м циле.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #11 : 09 Января 2007, 18:22:33 »
Удивительно............. :shock:
  • Репутация +66/-25
« Ответ #12 : 09 Января 2007, 19:52:51 »
я когда менял ВВ с этим датчиком напарился....
