Автор Тема: Печка (холодает)  (Прочитано 1999 раз)
« : 19 Сентября 2008, 14:43:49 »
Такая беда приключилась, пока лето было повернул регулятор (крутилку холодно-горячо) в положение холодно, когда вернул обратно, тепло пропало нафиг... Один раз такое уже было, покрутил регулятор туда сюда и тепло вернулось, а тут вот раз и все, а на улице холодает, спасайте, чего отвалиться могло, куда смотреть?
Рекомендуем почитать по теме Печка (холодает)
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
« Ответ #1 : 19 Сентября 2008, 14:52:08 »
электромагнитный клапан печки
засор системы
воздушная пробка
ОЖ кончилась
нет циркуляции
в последних 3-4 случаях двигатель должен перегреваться.
« Ответ #2 : 19 Сентября 2008, 14:54:52 »
ОЖ в норме, засор вряд ли, ибо перестала греть после того как покрутил регулятор холодно-горячо, перестало сразу, до этого все ок было, посему же вряд ли пробка... а э/м клапан печки, это куда глядеть? Кстати, если два патрубка под лобовое стекло идут к печке, сообщаю, они горячие, оба...
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #3 : 20 Сентября 2008, 00:08:54 »
забит радиатор печки.
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
« Ответ #4 : 20 Сентября 2008, 14:09:39 »
он может так внезапно забиться, от того что ручку регулировки крутанул? Кстати перегрева нет, с этим вроде норма...
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2008, 14:14:25 от Nikduke
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 20 Сентября 2008, 16:50:48 »
еще (правдо мало вероятно) может слететь тросик с этой крутилки. Он управляет заслонкой в печке. если резко повернуть крутилку на положение холодно, то обычно слышно как эта заслонка закрывается (глухой хлопок должен быть), проверь.
  • 323i- Продана
« Ответ #6 : 20 Сентября 2008, 18:22:41 »
Пасибо, проверю, но мне кажется, что хлопок есть...
Sanya_p
« Ответ #7 : 22 Сентября 2008, 22:22:31 »
Скорее всего это тросик. Я , когда варил кузов снимал торпеду.Тросик держится фиксатором. Если трос ходит туго, то это может привести либо к обламыванию места крепления тросика, либо фиксатор может сломаться. Вероятность неисправности клапана, по моему мнению, мало вероятна. Он скорее наоборот не будет перекрываться. Да, хороший сайт, не пожалеете /go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9wb21wYS5odG0=
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2008, 22:50:57 от Sanya_p
« Ответ #8 : 23 Сентября 2008, 12:39:06 »
Пасиб за ссылку, тросик вроде ездит и слышно, как там заслонка поворачивается...
