Автор Тема: Высоковольтные провода на м40! Какие? Где купить?  (Прочитано 11213 раз)
  • Локация: С-Петербург
« : 19 Сентября 2008, 17:18:29 »
Где-то вычитал, что к каждому мотору идут свои провода (типа сопративление). Существует ли разница? ??? Какие лучше?!!! Есть ли алтернатива?
На Exist -е предлогают Bremi за 2300р, а также Cnampion 800р(без датчика).
  • BMW E30,316,Coupe,1988
Рекомендуем почитать по теме Высоковольтные провода на м40! Какие? Где купить?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #1 : 19 Сентября 2008, 17:34:10 »
бери с датчиком, свой устанешь переставлять...
вот я брал без него- и пришлось оставить один провод с датчиком-старый(
St@nlY
« Ответ #2 : 19 Сентября 2008, 17:42:20 »
а я нормально переставил.
обратись к Славе. у него хорошие цены 89052229638
« Ответ #3 : 19 Сентября 2008, 18:52:37 »
Это точно! И выкопать может почти всё что есть в продаже!
ryabinin3
« Ответ #4 : 20 Сентября 2008, 02:01:15 »
А с акпп помочь сможет???
« Ответ #5 : 20 Сентября 2008, 09:24:49 »
Всмысле? Купить з/ч на КПП или саму КПП? Сама КПП будет отнюдь не бюджетно!
ryabinin3
« Ответ #6 : 20 Сентября 2008, 21:29:48 »
Надо будет попозже найти гидроблок на 4hp22(мех.), автомат.
« Ответ #7 : 20 Сентября 2008, 23:29:32 »
Не очень разбираюсь в автоматах, по этому ничего сказать не могу! Но если есть деньги на новое - он всяк закажет, а если нет - б/у он не занимается!
« Ответ #8 : 22 Сентября 2008, 12:10:02 »
Считаю тема так и не раскрыта! ???
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 22 Сентября 2008, 13:22:01 »
Тема раскрыта! Тебе же сказали - с датчиком, только для М40! Если возьмёшь с меньшим сопротивлением - свечи менять замучаешься...
Заказываешь оригинал - Бреми и всё.... Датчик нужен, обязательно!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #10 : 22 Сентября 2008, 13:31:54 »
Приходишь на Маршал и говоришь "мне нужны провода на М40 Е30 19** го года". Они дают коробочку, смотришь на провода и если нравится, то покупаешь. Это идеальный вариант.
BMW 318i E30 продано..... 730i E32 продано... Fiat Linea продано - Х3 30D
« Ответ #11 : 22 Сентября 2008, 13:34:07 »
Угу.
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #12 : 25 Сентября 2008, 13:01:01 »
приходишь на маршал в шортах зимой....
« Ответ #13 : 25 Сентября 2008, 15:28:55 »
:) -Мне нужны провода! Дайте мне провода......   :):):)
Seno
« Ответ #14 : 27 Мая 2011, 07:14:28 »
что за датчик *? я не особо понял*((( собрался менять!
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #15 : 27 Мая 2011, 08:11:37 »
датчик надевается на один из высоков. проводов. такая круглая пластмассовая. находится где- то  под декоративной крышкой распределителя. Себе я покупал провода NGK без датчика,  езжу уже больше года, никаких нареканий. Но там то же надо смотреть они по длинне могут отличаться.
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +24/-5
« Ответ #16 : 27 Мая 2011, 08:14:42 »
вот:
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #17 : 27 Мая 2011, 22:41:34 »
Бреми с датчиком за 2300?????    бери пока есть!   Речь идет об импульсном датчике, находящемся на одном из проводов: благодаря ему форсы сыкают парно на впуске только, а  не все разом.  если убрать датчик, то получится мотрон 1.1: в принципе все тоже самое, но расход поболе будет. про сопротивление тоже правда.
вроде ничего не напутал...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #18 : 27 Мая 2011, 22:43:07 »
я свои бреми брал около полутора лет назад  или года за 3200 у Славы. но тогда курс  доллара значительно отличался от нынешнего, за счет этого и цена такая наверное.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +408/-228
« Ответ #19 : 27 Мая 2011, 22:58:14 »
по осени брал за 4500
бреми того стоит
  • ...touring 93'
« Ответ #20 : 27 Мая 2011, 23:38:13 »
Лишнее подтверждение моих слов, что 2300 это просто даром. скорее всего там датчика НЭТ =)  по первому времени, после замены разница очень чувствуется. но если ты не планируешь долго ездить  на этом моторе, то такие траты не разумны...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Seno
« Ответ #21 : 28 Мая 2011, 12:34:42 »
Искал Искал бреми меньше 4700 р нет с датчиком ))
и ещё народ подскажите плиз снял провода а поставить не могу.
 какая последовательность их*?)))
сверху если начинать то 4 провода идет на свечи и последний на катушку)
 или как*?))) невнимательность меня погубит*(((
« Ответ #22 : 28 Мая 2011, 15:04:15 »
номера написаны на крышке трамблера
да и оригинальные провода идут разной длины.не ошибешься
  • ...touring 93'
Seno
« Ответ #23 : 28 Мая 2011, 15:11:00 »
Я если честно тоже так думал)))всё изрыскал. нефига нет номеров.
и по длине все разные но ошибиться можно )))
какой разЪем на катушку идет*? )))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #24 : 28 Мая 2011, 15:12:09 »
А какое рабочее сопротивление вв проводов на м40 должно быть? Я вот померял и вышло что в проводах на свечи сопротивление около 6 кОм, а на катушку 2 кОм.
