Автор Тема: нужна схема подключения датчика уровня масла  (Прочитано 13763 раз)
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« : 19 Сентября 2008, 18:30:40 »
народ есть у кого нибудь схема подключения датчика уровня масла с 3х контактным разёмом( мотроник 1.1,2й пер)??? осена надо! :(
Рекомендуем почитать по теме нужна схема подключения датчика уровня масла
« Ответ #1 : 20 Сентября 2008, 18:02:04 »
всем интересно.
и поиском никто пользоваться не умеет.
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #2 : 20 Сентября 2008, 19:20:39 »
да поиском пользоваться умеем!-вот только в схемах только 2х контактные датчики, ну раз ты умеешь поиском пользоваться так выложил бы схемку >:D
« Ответ #3 : 21 Сентября 2008, 01:44:57 »
выложи схему двухконтактного на бск е30
MEXANIK
« Ответ #4 : 26 Сентября 2008, 01:07:36 »
нашел схему посмотрел.
схема для врагов нарисована хрен че поймешь с трех схем кое-ка разобрался.
имитацию просто сделать провод и на БСК замкнуть два контакта.
если надо разберемся.
« Ответ #5 : 26 Сентября 2008, 10:31:00 »
че ты там замыкать собрался? мотороил бск работает по состояниям двух датчиков уровня ,плюс щупает контрольное сопротивление встроеного резистора.
MEXANIK
« Ответ #6 : 26 Сентября 2008, 21:43:24 »
я смотрю вы и поиском пользоватся умеете и в схемах хорошо разбираетесь и
колхозом всё обзываете. Так подскажите человеку как путёво сделать или обзовите всё это мега
колхоз и закройте тему!!! и пусть человек дальше мучается.
Holland.9 я досихпор незабыл твою фразу что мы все здесь ездим на вонючих ведроводах и
пытаемся на них денег заработать.
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #7 : 30 Сентября 2008, 13:22:00 »
Ау!!! ну подкиньте схемку! ну шо вам жалко???????? или сфоткайте разём к этому датчику-какие провода куда идут :(
« Ответ #8 : 30 Сентября 2008, 22:06:45 »
не коверкай мои слова. в оригинале было так:
пееезец.. MEXANIK, ..................
...................я при этом удивляюсь почему админы и модеры сайта e30club.ru, е30, бмвпавэр, голгофы, и т.д. не положили скачку файлов, имэйджев, и всего более менее интересного на платную основу? денег бы немеряно заробатали на вонючих вёдроводах (е30 в т.ч.).
если ты вылез в общественность со своей проблемой - не стесняйся честно признаться в своих намерениях.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #9 : 30 Сентября 2008, 23:24:52 »
три провода там.
1. статический уровень  - в нормальном состоянии (при наличии нужного уровня масла)  замкнут на массу. при низком уровне никуда не замкнут. в обрыве.  сине черный провод с панели бск. на датчике сине фиолетовый
2. динамический уровень -  в нормальном состоянии через резистор (кажись1 ком) замкнут на массу. при низком уровне - замкнут на массу накоротко.  фиолетово-зеленый с бск.  в моторном разъеме ожет быть синим или сине желтым. на датчике снова  фиолетово-зеленый
3. масса
  • Репутация +8/-0
« Ответ #10 : 02 Октября 2008, 00:28:24 »
начни с моторного разъема. не ошибешься
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #11 : 03 Октября 2008, 12:20:02 »
разём датчика находится за генератором-где нижнее крепление генератора крепится к блоку! а сам датчик стоит в поддоне(строго под генератором!!!!!!! с моторного пучка проводов провод с разёмом выходит в районе пучка проводов на генератор!
« Ответ #12 : 03 Октября 2008, 12:22:57 »
это про м20 чтоль?
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #13 : 03 Октября 2008, 12:27:37 »
ну да,кстати провод на датчик,на м 10 из проводки выходит там же!-если мне память не изменяет
« Ответ #14 : 04 Ноября 2008, 15:33:56 »
« Ответ #15 : 04 Ноября 2008, 16:18:24 »
это трехконтактный датчик)))
ну бля и радиоконструктор из тебя))))
« Ответ #16 : 04 Ноября 2008, 16:26:05 »
попрошу не обзываться! учили советские схемы проектировать!
где третий контакт? если знаешь, не проще просто ответить и не ипать моск
масса))) она проводом от датчика идет)))
  • Репутация +145/-60
« Ответ #17 : 04 Ноября 2008, 16:33:20 »
опять тупик.. а разве корпус датчика не закорочен на массу? или там "своя" масса? тогда где это на схеме показано?
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #18 : 04 Ноября 2008, 21:54:59 »
бля -да с датчика выходит коричневый провод!!!!!! а на схеме масса оч даже показана-ГЛАЗА ОТКРОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #19 : 04 Ноября 2008, 23:55:25 »
злые все какие-то.
я вижу датчик(в верхнем правом углу) к нему подходит два провода. а масса она же общая для всей проводки! что я говорю не так???
« Ответ #20 : 05 Ноября 2008, 09:56:03 »
злые все какие-то.
В большинстве случаев на датчики идёт отдельным проводом своя масса, которая лишь потом где-то соединяется с общей.
« Ответ #21 : 05 Ноября 2008, 11:26:25 »
Понятно. Так есть работающая схема иммитации этого датчика?
как я понимаю из этой схемы:
при нормальном уровне масла контакт №1-замкнут на массу. контакт №2-через некое сопротивление замкнут на массу.
при низком уровне масла контакт №1- висит в воздухе (в обрыве), контакт №2-накоротко замкнут на массу
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2008, 11:42:05 от Cevep
« Ответ #22 : 05 Ноября 2008, 11:27:03 »
короче, замыкаем 16 контакт БСК на массу, 20 контакт БСК на массу через резистор 500-2000 Ом, получаем никогда не горящую лампочку уровня масла.
« Ответ #23 : 05 Ноября 2008, 11:29:00 »
напиши какие у тебя провода (цвет) на датчик идут, я тебе и схему цветную нарисую. :)
« Ответ #24 : 05 Ноября 2008, 11:44:10 »
спасибо. разабрался
