Автор Тема: пропал хх  (Прочитано 1427 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 19 Сентября 2008, 21:46:26 »
вдруг... так резко... ни с того ни с сего...  ???
были были и хоп их уже нет... вопрос... куда они могли деццо? =) что смотретьменятькрутить...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме пропал хх
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #1 : 19 Сентября 2008, 23:47:57 »
проверь фишку которая ийдёт к клапану хх или проверь работает ли клапан!
  • Репутация +8/-1
« Ответ #2 : 20 Сентября 2008, 02:36:43 »
эээм... а вот вопрос такой... а где он находится??
двигатель м10... еси чё... там на впуске ток пусковая форсунка и клапан доп.подачи воздуха рядом...
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #3 : 20 Сентября 2008, 13:44:06 »
клапан хх находится рядом с форсунками к нему идут два шланга и фишка с проводом! вот который клапан доп подачи воздуха-он и есть!!!
  • Репутация +8/-1
« Ответ #4 : 20 Сентября 2008, 21:02:44 »
менял его... эффекта 0
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #5 : 21 Сентября 2008, 02:35:30 »
посмотри приходит ли напряжение к этому клапану,ещё посмотри патрубок от датчика расхода воздуха к заслонке
  • Репутация +8/-1
« Ответ #6 : 21 Сентября 2008, 16:56:03 »
там должно быть постоянные 12в или в какой то момент отключаются?
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #7 : 21 Сентября 2008, 19:20:30 »
при закрытой заслонке должно быть 12.7в,при повороте на 30 градусов напряжение пропадает.да кстати есле у тебя гикнулся датчик положения заслонки,напряжение тоже пропадает..... но сгоревшему датчику сопутствует плаванье оборотов  в режиме прогрева двигателя!!!!!!
