Автор Тема: Неработает тахометр с расходом бенз. лампочки обсл., часы.  (Прочитано 5861 раз)
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« : 21 Сентября 2008, 01:24:32 »
Тахометр , расход бенз. лампочки обсл., и часы  признаков жизни не подают,  с чего начать?  Всё остальное работает!   Смотрел панель предохранителей,  все целы, но нет двух,  3 и 26 может кто помнит на что они?  В гнёздах нет по одной клемме,  поэтому туда предохранитель не поставишь.   Помоему это резервные места.  Просто под рукой нет книги с распиновкой.
   Да ещё вопрос?  Есть такая штука ЧЕК контроль ,  перед люком стоит панелька с лампочками,  рабочая,  на приборке гаснет лампочка ЧЕК после нажатия кнопки.  Так вот , этот ЧЕК контроль должен стоять совмесно с так наз. борт. компьютером или может быть по отдельности,  у меня стоят просто часы со стрелками?
  Машина 88 года  М20б25.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2008, 04:03:14 от LUCHS
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
Рекомендуем почитать по теме Неработает тахометр с расходом бенз. лампочки обсл., часы.
« Ответ #1 : 21 Сентября 2008, 14:08:21 »
Система БСК (Бортовая Системе Контроля), то что ты назвал чек контроль, не коим образом не зависит от БК - у меня нет БК но есть БСК!
  • Репутация +23/-22
  • Локация: г. Москва СВАО-Отрадное
« Ответ #2 : 21 Сентября 2008, 16:01:41 »
на фсё что ты перечислил идёт один предохронитель,какой не помню,смотри внимательней!!!!
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #3 : 21 Сентября 2008, 17:20:54 »
   По этому поводу вопросов больше нет, спасибо!
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #4 : 21 Сентября 2008, 17:26:33 »
Может у ковонибуть есть распиновка всего блока предохранителей,  ссылка какая?
Это есть всё в книге ,  но у меня её щас нет...
« Ответ #5 : 21 Сентября 2008, 17:54:21 »
Не за что! =)
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #7 : 21 Сентября 2008, 19:00:29 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTE=
Большое спасибо за ссылку!    Третий и 26  предохранители резервные, у меня на них ничего нет. Щас пойду ещё раз гляну все предохранители...
Кажется что дело не в них...  Проверил ещё раз , все предохранители целы!
Придется снимать приборку...
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2008, 19:27:53 от LUCHS
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #8 : 21 Сентября 2008, 20:38:56 »
Синий разъем C1
| 1 | Замок зажигания, положение "старт"          Индикатор интервалов обслуживания
|    |        (старт), на контакты 9 (С3)
| 2 | Предохранитель 21                                       Индикация интервалов обслуживания,
|    |        питание памяти ключа мотора
| 3 | Не используется                                             С контакта 16 (С1)
| 4 | «Active Check Control»                                    лампа «Check»
| 5 |
| 6 | Не используется                                              На 23 (С1)
| 7 | Мотроник контакт 1                                        Обороты двигателя на ключе мотора,
|    |        тахометр
| 8 |
| 9 |
|10| Не используется                                               На 23 (С1)
|11| Мотроник, контакт 11                                     Расход топлива на ключе мотора, на
|    |        контакт 25 (С3)
|12| Предохранитель 1, левая фара                      Лампа дальнего света
|    | дальнего света.
|13| Правый указатель поворота                            Лампа правого указателя поворота
|14| Замок зажигания, положение «зажигание     Лампа заряда АКБ
|    | вкл», блок предохранителей
|15|
|16| Генератор.                                                         Лампа заряда АКБ
|17| Датчик уровня тормозной жидкости                Лампа уровня тормозной жидкости
|18| Датчик давления масла                                     Лампа давления масла
|19| Не используется                                                 На 23 (С1)
|20| Земля        Земля датчика температуры ОЖ,
|    |        индикатор интервалов обслуживания,
|    |        лампа износа колодок, на контакт 1
|    |        (С3)
|21| Датчик износа колодок правого                       Сигнал с датчика
|    | заднего колеса
|22| Диагностический разъем, контакт 7                 Индикатор интервалов обслуживания
|    |        (сброс)
|23| Предохранитель 10                                           Указатель температуры ОЖ, лампа
|    |        «Check», Также контакты 6, 10,19
|    |        (С1), питание ключа мотора
|24|
|25|
|26| Датчик температуры ОЖ.                                   Указатель температуры ОЖ  через
|    |        процессор интервалов обслуживания
Белый разъем С2
| 1 | Кнопка ручного тормоза                                      Лампа ручного тормоза
| 2 |
| 3 | Не используется                                                    На контакт 16 (С2)
| 4 | Датчик уровня топлива                                        Сигнал указателя уровня топлива,
|    |        на контакт 5 (С3)
| 5 | Датчик уровня топлива                                        Лампа резерва топлива,
|    |        на контакт 4(C3)
| 6 | Предохранитель 10                                              Указатель уровня топлива, лампа
|    |        резерва топлива, на контакты 2, 14,
|    |        15 (С3), процессор интервалов
|    |        обслуживания, лампа ручного
|    |        тормоза
| 7 | Левый указатель поворота                                  Лампа левого указателя поворота
| 8 | Датчик измерения скорости                                Спидометр (земля)
| 9 |
|10|
|11|
|12| Датчик измерения скорости                                   Спидометр (вход сигнал)
|13| Предохранитель 12                                                Питание спидометра, на контакт
|    |        13 (С3)
|14|
|15|
|16| Земля        Земля датчика уровня топлива,
|    |        На контакты 3, 21 (С2)
|17|
|18|
|19|
|20|
|21| Не используется                                                        На контакт 16 (С2)
|22| Предохранитель 20, левая передняя                      Лампа  передних противотуманок
|    | противотуманка
|23| Габаритные огни, модуль проверки                        Подсветка панели приборов
|    | задних габаритных огней
|24|
|25|
|26| Датчик износа колодок левого                                Сигнал с датчика
|    | переднего колеса
Может поможет.
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #9 : 01 Октября 2008, 21:06:01 »
На днях снял приборку, оказалось , что нет желтого разъёма,  гдеж тут работать тахометру...
     В районе магнитолы,  вернее где она стояла  имеется обрезанный жгут проводки.
  У когонибуть может есть такая фишка?  Желтая, центральная.   Мотор М20 Б25.   Мотроник 1.1.
« Ответ #10 : 01 Октября 2008, 21:08:44 »
желтый всмысле тот что по центру приборки ????... если он то забей... он не задействован если у тебя нету БК... у тебя ж нету БК?... тахометр идёт по той фишке что справа (тоесть со стороны тахометра)
« Ответ #11 : 01 Октября 2008, 21:38:54 »
жолтый 9посредине) на БК и на круиз контроль вродь идет.
обрезаный жгут в районе магнитолы - вандализмь)
имхо закаканы контакты в синем разъеме приборки или самого таха - он идет одним блоком с расходом.
а что такое "лампочки обсл"? это оил сервис?
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #12 : 02 Октября 2008, 05:29:38 »
Борт. компьют. нет,    но есть БСК.
А на счёт центрального желтого разъёма посмотрю,
до этого была 318  М-10     так там вообще ничего небыло, ни БК, ни БСК,  ни расх. бенз.,
но тем не менее желтый разъём был!
   Вобщем завтра гляну...
« Ответ #13 : 02 Октября 2008, 09:17:39 »
могли быть часы с градусником... не путать с БК вот они подключаются к желтому разъему
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #14 : 03 Октября 2008, 03:45:39 »
Посмотрел ещё раз синий разъём,  внешне всё норм.,  но тахомерт,  часы   ,  инспекшн
ноль эмоций...
    По любому дело в желтом разъёме...     Не может он стоять просто так ,  для часов только...
« Ответ #15 : 03 Октября 2008, 07:58:42 »
ты что прикалываешься... говорят тебе он не при чем...
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #16 : 03 Октября 2008, 14:23:40 »
Придётся приборку рабочую искать тогда!   Или свою чтоли попробовать разобрать для начала?
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #17 : 26 Октября 2008, 21:38:45 »
Вобщем тема такая,     переменял я приборок   восемь , на двух разборках, результата нет.
  Ни одна полностью неработает!    Тахометр работал тока на приборках от первого перехода,   всё остальное   практически неработало!    Второй переход приборки то работали,  то неработали ,но без тахометра!     Чип менял ноль эмоций!
    Вобщем получается ,  мах. результат от приборок первого перехода, это  работа всего  кроме датчика бензина!   Приборка с 325   дефорсированой   86 года.
    Со второго  перехода   стабильно всё работает  ,   кроме тахо , расхода бензина и часов!
   ПЕРВЫЙ  ПЕРЕХОД НЕСЕРЬЁЗНО СТАВИТЬ НА АВТО СО ВТОРЫМ!
 Сегодня пробовал рабочУю с 325 ,  второго перехода-  результат , как на моей,  ТОЛЬКО РАБОТАЕТ  ИНСПЕКШН!
  Походу дело гдето в моей проводке ,  ИЛИ МОЖЕТ В ДАТЧИКАХ  , КАКИХ?
   Вобщем незнаю что делать?
   У кого какие мысли? ???
  ПОМОГИТЕ!!!       Да , ещё,     стоит колхозная сигналка!!!
« Последнее редактирование: 26 Октября 2008, 21:45:14 от LUCHS
« Ответ #18 : 26 Октября 2008, 21:45:07 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjI1MjMuMA==
тебе нужно поменять провода от приборки (какие сказано в ссылке) и соединить с 3-х контактным разъемом что находиться возле основного разъема мозгов
« Ответ #19 : 26 Октября 2008, 21:48:55 »
если и так не получиться то попробуй кинуть провод к бобине (не к центральному))))).... насколько я помню 7-й номер в синей фишке... по цвету должен быть черный....
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #20 : 26 Октября 2008, 21:49:00 »
    Так, так!     Интересно!
Пробую   понять , что к чему!   Надеюсь дело в этом!
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #21 : 26 Октября 2008, 21:50:14 »
Я думаю,  изначально  то,   почему такая прблема появилась?
  Или такое бывает?
   Да!  Для меня непростая задачка ...
  Но без тахометра   ,   уже устал ездить !   Завтра с утра попробую!!!  Спасибо!
« Последнее редактирование: 26 Октября 2008, 21:54:33 от LUCHS
« Ответ #22 : 26 Октября 2008, 21:54:34 »
тут есть момент... так как сказано в ссылке таха подключается только на машины с 87 года (после рестайлинга) ... если у тебя машина до этого периода или разъем на 3 контакта возле мозгов авто (как ответвление от жмута проводов к главному штекеру)))
з.ы. изначально.... х.з. неконтакт и т.п.
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #23 : 26 Октября 2008, 22:06:28 »
Машина 88   года  ,  февраль!  Непойму почему   неработает с родными приборками?
« Ответ #24 : 26 Октября 2008, 22:08:14 »
значит нужно делать всё как по ссылке...у тебя нету разъема возле мозга....
